drole de probleme enervant ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:29:49
ça doit être un problème de masse qui fait que le boitier se charge en électricité... vérifie tes branchements
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:33:55
ben, non tout et correct les files sont bien brancher et tout je vois pas ...
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:46:54
Tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Tu as bien une prise terre ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:58:22
oui j'ai bien mis les entretoise mais ma piole et pas brancher sur la terre ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 20:11:37
probleme de masse ya un truc qui doit toucher quelque chose
et sinon ca fait mal
re verifie tout ca avant de te retrouver en slip
Marsh Posté le 15-10-2008 à 21:39:42
http://www.directindustry.fr/fabri [...] 76634.html
ta prise ou toute ton installation électrique n'est pas aux normes (et c'est dangereux effectivement).
Elle est récente ton installation?
Si tu branches le PC sur une autre prise (genre celle du frigo), spareil?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:03:03
si t'as pas de terre ça vient de là... et c'est dangereux...
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:09:18
ben oui sa fait mal sa surprend lol et sinon c'est dangereux dans le quel sens pour le pc ou pour ma maison ??
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:12:30
Pour toi ?
Edit : Grilled by ltitcon
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:36:31
bonjour ! ben un grand merci a vous, j'ai mis ma piole a la terre, et depuis plus rien )) en bref merci a tous de m'avoir aider.... a++
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:49:36
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:24:34
bonjour, j'ai un soucis assez bizarre voila quand je veut brancher un truc a l'arrière de ma tour ou quoi que se soit et que si par malheurs je touche la tour avec mon bras, je prend une pêche c'est super désagréable je comprend pas pourquoi sa fait sa mes sa commence sérieusement a m'énerver je peux pas toucher la tour sans prendre du jus, bref si quelqu'un a le même soucis je suis preneur pour sa solution merci .
