Je dois changer d'alim ou pas ?
Je dois changer d'alim ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2003 à 07:12:02
Je dois changer d alim ou pas ?
Voila j ai des ptits soucis de voltage, je ne sais pas si c est du a mon alim pas assez puissante pour pouvoir donner des voltages stables.
Pour info:
Le vcore reglé a 1.75V ds le bios se balade entre
1.68-1.79  c est pas top koi !!
donc ptet qu une bonne 550 ou 480 serait mieux non ?
(Pour voir ce que j ai dedans voir la conf)
Alors normal ou pas, je change ou pas ????
Marsh Posté le 29-10-2003 à 16:47:03
Siou plait
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:04:45
alleges ta bestiole ( diablement fourni au passage) et sans OC et voit si ton voltage devient plus stable
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:12:36
si l ordi plante pas garde ton alim, y a toujours une marge et c est surement pas d acheter une alim de 550w qui va changer quelque chose
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:19:43
dans un sens je suis d'accord si ca marche pourquoi s'en faire
mais dans un  autre si l'alim est trop solicitée , elle va finir par cramer !!!
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:45:04
oky merci mais c est normal d avoir des V qui se baladdent comme ca
1.68-1.79 au lieu de 1.75V ???
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:22:45
ouin c est pas l alim qui pas assez puissante car j ai enlevé 4 durs et j ai tjrs des voltages de merde.
(1.75V ds le bios et 1.60-1.7 sous mbm5)
Ca vient d ou ????
Message édité par falcon007 le 03-11-2003 à 17:31:52
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:35:32
bah l'alim doit etre une no name donc les tensions ne sont pas stable et le matos en prend plein  les circuits .
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:00:55
1/ Une alim ne fournit pas directement le 1.7V, c'est ta carte mère qui fait le boulot
2/ pour l'ensemble des tensions, les relevés Bios sont ceux de la carte mère, pas ceux de l'alim. Les chiffres peuvent varier selon les cartes, voire selon les versions de bios pour la même carte.
3/ ces chiffres ne sont pas garantis avec une grande précision. Ce n'est pas parce que tu lis 1.70 que tu as effectivement du 1.70 et pas du 1.73 (par exemple).
4/ même en oubliant les 3 remarques précédentes, les chiffres que tu indiques n'ont rien de dramatique (de -4% à +2% par rapport à la tension souhaitée)
5/ que donnent les autres tensions (+5V, +12V, +3.3V) en niveau et variation.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:51:02
vttvolant - Enermax (donc pas no name)
Patparis - Bah en fait kan je dis 1.6-1.7 ce sont les hauts bas relevé par mbm5 sinon kan je surf et ke je matte mbm5 c est 1.62 donc ca va
Sinon les autres tensions sont impec.
Ca peut pas venir des venitlos branché sur la cm ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:54:27
g le même pb sur ma NF7-S
j'ai du monter le VCore de 0.05 pour être tranquille (j'avais des retours bureau avant)
ça chauffe plus, mais c stable (pour autant qu'un nF2 puisse être stable :D)
LE topic à lire
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:20:43
ouep mais toi t as un V stable ?
car comment un oc peut etre stable en se baladant de 0.1V ce qui est enorme.
A mon avis je vais bientot virer mes 4 durs et racheter 2*250Go
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:58:53
non, VCore pas stable. Varie entre 1.60 et 1.65 (augmentation de 0.05 comprise)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:56:52
enfin c est pas catostrophique e serai content avec ces voltages :-(
