Disque externe éteint mon PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 08:15:11
Un port USB délivre une intensité de 500 mA avec une tension nominale de 5 V. ( Quelqu' un voit où je veux en venir ? )
| Citation : Loi d' Ohm : |
AN
P = 5 . 0,5
P = 2,5 W
Donc un port USB fournit une alimentation de 2,5 W. Un disque dur consomme jusqu' à 25 W ( Rq : 7,8 W pour certains Seagate ). De plus, tout une partie mécanique ( moteur ) doit être alimenté en 12 V.
Donc, tu en conclueras ce que tu veux.
=> Essaie de trouver une alimentation externe pour ton disque dur.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:32:24
Bon ben j'ai fait le bourrin, j'ai viré XP HOME et mis XP PRO et maintenant le pbm est résolu...alors je ne vois pas d'où celà a t-il pu provenir!
Maintenant je vais essayer de retourner sur XP HOME afin de reprendre ma partition recovery.
Merci de l'info.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:24:13
Sous xp home tu met juste l'usb de donnée sans l'autre qui soit disant sert d'alimentation et ça va fonctionner, le mien un 20 go Seagate 2,5" fonctionne trés bien comme ça par contre si je mets celui de l'alim le pc s'arrete (court circuit?)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:53:16
aujourd'hui j'ai reçu mon disque dur 60 7200t 2.5'' hitachi et j'ai essayé de le brancher en externe grâce à un boitier sur mon portable, et là le pc s'est tous simplement éteint! Le disque est relier à mon portable par 2 USB, une pour l'alim et l'autre pour les données!
Est-ce que l'alim de mon portable n'est pas suffisante?
