diagnostic Dual Fan Gold 550W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:50:55
C'est la prise ATX pour alimenter la carte mère. Ton alim n'est pas à la norme ATX. la carte mère est sous alimentée d'ou les 1 sec de démarrage puis plus rien
Marsh Posté le 06-04-2008 à 13:18:13
| Fssabbagh a écrit : C'est la prise ATX pour alimenter la carte mère. Ton alim n'est pas à la norme ATX. la carte mère est sous alimentée d'ou les 1 sec de démarrage puis plus rien |
Non l'alim est bien au format ATX, mais il n'y a que 20 broches
alors que la carte mere en a 24 broches.
mais dans ce cas je comprend pas pourquoi ca a marché un temps.
une idée? je voudrais pas racheter une autre Alim et que ca fasse pareil.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 14:47:06
il y a des adaptateurs 20/24 pins si tu veux
Marsh Posté le 06-04-2008 à 15:12:30
Un connecteur 20 pins dans un 24 pins ça marche il me semble (d'après les témoignages des forumeurs à l'époque du changement)
les pins supplémentaires c'est pour répartir le 12V sur plus de pins. il ya des adaptateurs 20 -> 24 pins mais sinon la carte-mère se démerde toute seule et prend le 12V où il est .
http://www.hardwareanalysis.com/content/image/11254/#
mais bon de toute façon j'ai un diagnostic vulgaire : elle marche pas parce qu'elle est foutue.
si tu la remplaces la nouvelle aura un 24 pin de toute façon.
les alims que je conseille : fortron ATX-350PNF à 36 euros et 400PNF à 45 euros ![]()
Marsh Posté le 06-04-2008 à 17:00:51
| blazkowicz a écrit : Un connecteur 20 pins dans un 24 pins ça marche il me semble (d'après les témoignages des forumeurs à l'époque du changement) |
Ouep ca marche, puisque ca fonctionne avec ma 250W 20 broches.
donc c'est bien l'alim qui a un probleme. étrange qu'elle fonctionne avec une vieille carte mère. (sans rien)
merci!
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:40:42
Voila j'ai un probleme d'alimentation ^^
j'ai une alim QTek Dual Fan Gold 550W , ce modèle :
quand je la branche sur un pc (neuf) [X2 4200EE , 2go DDR2 6400 kingston, 8600GT 512DDR, Maxtor SATA2] , et que je l'allume, le pc tourne une demi seconde et s'arrete, et ensuite quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe, je suis obligé de débrancher le secteur, d'attendre 5-10 secondes et de rebrancher. et ca fait pareil, à savoir les ventilos tournent 1 seconde, et ca s'arrete.
j'ai débranché tous les composants un par un, et même avec juste la carte mère ( sans le proc ) ca fait ca.
Donc, J'ai ressorti une vieille carte mere de ma cave, et j'ai branché l'alim dessus (comme ca, par terre, comme un bucheron xD) et l'alim tourne sans s'arreter.
et c'est pas un probleme sur l'autre pc non plus car j'ai testé de le lancer avec une 250W , et j'arrive au bureau nikel.
yaurait une incompatibilité entre l'alim et la carte mere ? bizzard puisque je l'ai deja fait tourné et j'ai eu le temps d'installer windows tout ca tout ca...
une idée ?
merci !
EDIT : ah oui détail, sur le cordon d'alim principal (de la 550 ET de la 250) , il manque 4 pins. (y'en a 4 de trop sur la carte mere, ou y'en manque 4 sur mon alim) . ca jouerait ??
euh jsais pas comment ca s'appel , mais jparle de ces trucs là :
Message édité par Lebowsky89 le 06-04-2008 à 12:44:21
