Déplacer sa tour souvent
Déplacer sa tour souvent - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2015 à 21:21:14
Salut tout le monde,
Je viens vers vous aujourd'hui pour une idée qui me trotte dans la tête.
Mes parents sont divorcés et je vis une semaine avec un et l'autre semaine avec l'autre.
J'ai un ordi portable "gaming" MSI GE70 2OE 249x seulement j'en ai un peu mare de mon portable, j'ai envie de jouer à mes jeux que je sois chez ma mère ou chez mon père sans problèmes de performances ou d'un jeux moche.
Je n'ai pas envie de me monter une 2eme tour donc, l'idée serait que j'ai un écran chez les 2 et que je n'ai qu'a déplacer ma tour, mon clavier et ma souris.
Apparemment déplacer un pc n'abime pas vraiment le composants hors mis le connecteur de l'alim (à force de débrancher et rebrancher tout le temps).
Si c'est bien le cas, je me suis dis que je pourrai changer de boitier et prendre un bitfenix prodigy m que je trouve assez sympa.
Avec ce boitier, je ne branche pas directement le câble d'alimentation a l'alim mais à une sorte de rallonge qui va jusque l'alim, comme ca je n'abime pas l'alim. Je sais pas si c'est très clair
En plus ce boîtier est doté de grosses poignées, pratique pour le déplacer.
Il serait déplacé une fois par semaine.
Qu'en penses vous?
Merci d'avance :)
Bonne journée/soirée ;)
The cake is a lie...
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:36:40
Ben, heu, oui, c'toi qui vois :)
"non ça n'abime pas", voili voila. :jap:
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:52:38
Un peu pareil, j'ai tout en double...[:andre1980:3]
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:54:38
Merci pour vos réponses rapides :)
Pour le ventirad, théoriquement ça devrait passer (157mm) et si ce n'est pas le cas, je mettrai un WC
Pour la CG, ça passe, pour le moment c'est une MSI GTX 760 TF (26cm) mais je vais pas tarder à changer pour une GTX 970 :)
Il y a par contre 2 choses qui me font peur avec ce boitier:
-L'aménagement des câbles
-Le brassage d'air
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:54:14
Ouais, il y a de l'idée mais je pense pas que ca va passer :D
Message édité par NayTeK le 06-12-2015 à 20:26:13
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:31:37
j'ai dis à un pote il y a peu que ça ne posait pas de problème de déplacer la tour. Il l'a emmenée partout, transport en voiture, et peu de temps après il me téléphonais pour me dire qu'il y avait des lignes bizarres sur l’écran et que le PC venait de crasher....
Il avait réussi a tuer sa CG.............................
une 7970 DCU2 top (la brique triple slots)
Je me méfierais des composants trop lourds (et le WC je pense que c'est pas une bonne idée, sauf AIO)
Message édité par jacque1noeil le 06-12-2015 à 00:31:57
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:34:55
Ah, c'est problématique :/
Comment a t-il fait pour tuer sa cg? Choque assez brusque en voiture,...?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:40:49
C'est la première question que je lui ai posé, nid de poule, méchant ralentisseur ????
Il m'a dit non, non
La carte en question est énorme et bien lourde, les vibrations ???? un choc ????
Tout ce qu'il à pu me dire c'est que tout fonctionnais très bien la veille. Passé la soirée à geeker puis fait la route le lendemain, rebranché le PC et là, le drame....
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:44:46
ah, c'est bizarre :/
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:50:05
Avec la mine qu'il à du se mettre après sa soirée jeu vidéo (partis à pied en boite le pépére) je pense que la route le lendemain il l'a faite au radar et qu'il est bien incapable de se rappeler si il y a eu choc ou pas......
Marsh Posté le 06-12-2015 à 01:58:06
Et ton pc portable n'est pas assez puissant ?
Le revendre et acheter un portable meilleur ? :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:24:33
Mon portable est encore assez bon pour certains jeux, mais un portable reste un portable? Pour avoir des performances similaires à une tour sur un portable il y a une grosse différence de prix.
Le revendre serait inutile, il y a 1 an je l'ai acheté 1100€ et maintenant je ne le vendrait pas plus de 600-650 et si je veux un bon portable de jeux je devrais taper minimum dans les 1400€ et je n'aurai même pas le même résultat que j'ai sur ma tour ^^
Si je devais vendre mon portable, a ce moment la, je me monte une 2eme tour pour chez mon père, mais cela n’empêche que un portable c'est toujours pratique pour aller aux cours, pour mettre un film sur la tv ou pour partir en vacances ...
L'idéale serait que je garde mon pc portable et que je n'ai pas à me faire une 2eme tour :/
C'est assez tendu comme situation :/
Cette idée de déplacer ma tour est la meilleure idée mais j'ai vraiment les boules de la casser en roulant (il y a que 15 minutes de voiture entre chez mon père et chez ma mère) ou à force de la déplacer.
J'avais pensé à autre chose mais je suis pas chaud, le MSI GS30 avec son doc et une gtx 970 dedans. Le probleme c'est que c'est quand même pas aussi performant qu'une tour :/
J'imagine que pour déplacer une tour, l'idéal est de faire en sorte que la CM soir couchée? :p
Configuration tour:
I7 4790
2*8Go 2400MHz Hyperx Savage
MSI z97M Gaming
MSI GTX 760 2Go TF
SSD Samsung 850 Evo 500Go
HDD Toshiba 1To 7200RPM
HDD2 WD Green 650Go
Thermaltake paris 650W 80+ gold
Raijintek Themis
Confiuration portable:
I7 4700MQ
2*4Go 1600MHz
GTX 765M 2Go
SSD samsung 840 evo 250Go
HDD 1To 7200RPM
Message édité par NayTeK le 06-12-2015 à 12:27:22
Marsh Posté le 06-12-2015 à 14:55:04
Bah justement le but du pc portable c'est d'étre portable facilement :D
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:59:34
Une tour ne se transporte qu’occasionnellement.
Il faut la poser à plat coté inverse à la porte (carte mère en dessous)
Poser la tour de préférence sur les sièges arrières en utilisant les ceintures de sécurité pour éviter sa chute en cas de freinage, pas forcément brutal.
On peut aussi poser cette tour dans le coffre, toujours de la même façon carte même en bas, sur des coussins et caler la tour ou la sangler pour éviter quelle se ballade.
Mais la solutions reste le PC portable: c'est plus cher mais à la longue rentable et plus pratique.
Le connecteur d'alimentation d'une tour n'est pas un problème à moins d'être un bourrin.  :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:28:16
Et donc, tu ne me conseille pas de la déplacer toutes les semaines? :/
Actuellement quand je la déplace c'est quand je suis en vacances et que je passe mes journées à geeker ^^
Qui aurait une solution alternative? :)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:29:28
évite les refroidissements cpu assez lourd...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:37:22
tu veux dire les forte différence de température si il fait froid dans la voiture et que je rentre la tour, attendre un peu pour que la tour s'adapte à la température intérieure?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:42:03
Quand j'était plus jeune, je déplaçais ma tour durant des années toutes les semaines sans problème alors desfois quand je lis vos coms la j'ai peur :'(
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:43:10
non pour éviter que le ventilo force sur le socket/cpu a cause du poids
ca fait des dégâts c est pour cela que materiel.net (par exemple livre leur config avec le ventilo de cpu a part (non monter)
Note sur les dissipateurs Afin d’écarter tout risque lors de l’expédition de votre configuration, le dissipateur de processeur peut-être retiré si son poids est trop important.
plus il est haut et lourd plus ca craint
Message édité par ralph14 le 06-12-2015 à 20:44:00
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:16:10
ouais, c'est embarrassant ^^
Je ne sais vraiment pas quoi faire :/
J'ai pensé a autre chose encore, j'attends que mon pc portable soir complétement à la ramasse pour les jeux et puis je me fais une 2eme tour au lieu de racheter un portable, mais cela ne sera pas avant 1 ou 2 ans :/
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:24:34
Y a les Shuttle sinon avec la carte mère à l'horizontale.
Quand tu poses ta tour après un déplacement, ouvre le boitier et vérifie que les RAM et que la carte graphique soient toujours dans leurs slots.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-12-2015 à 15:24:57
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:47:42
Aucun soucis pour transporter régulièrement sa tour.
Par contre faut faire gaffe au choix des composants, il faut éviter les CG monstrueuse et les RAD de 3 kilos.
En tout cas pour la RAD je te conseil direct de te prendre un petit Noctua NH-U9B/S, le système de fixations des Noctua est le plus sécurisant au monde.
Le U9B/S fait 92mm de haut, c'est pas trop haut et largement suffisant pour refroidir un i5 dans le silence.
Pour la CG, prend en une avec maximum 2 slot et une préférence pour des modèles pas trop large (limite le RAD NVIDIA d'origine des 780/780Ti/980/980Ti est parfait).
Tu peux aussi essayer de sécuriser la CG, par exemple en utilisant des collier pour serrer les câbles d'alim PCI-E au boitier.
Ta CG sera fixer par les 2 slot PCI et aussi de l'autre bout grâce au "cable management".
Pour le boitier sa dépend de comment tu compte le transporter.
Par exemple si tu compte laisser la tour debout dans la voiture, alors vaut mieux prendre un boitier au la CM sera à l'horizontale.
Au contraire, si tu compte allonger la tour dans le coffre, alors prend toi une tour classique avec CM à la vertical, en faisant attention de mettre le côté gauche du boitier (quand tu le regarde de face) contre le "sol" du coffre, comme ça le poids des composants ne "tire" pas sur le PCB de la CM a cause de la gravité.
Bien sur dans tout les cas il faut que ton boitier soit parfaitement callé et qu'il ne bouge pas du tout pendant le transport.
Une fois que t'aura les bon reflex tu pourra le déménager souvent.
+1 pour un boiter en acier avec des poignées de transport.
Regarde le Corsair Vengeance C70 par exemple.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:15:37
Merci pour tes conseils :)
Et donc d’après toi, il n'y a aucuns risques de l'abimer si je fais bien gaffe?
Pour la place dans le coffre, pas de soucis niveau taille du boitier, je suis seul pour faire le trajet (parfois mon frère avec moi mais c'est très rare et il a presque rien a déplacer)
Pour un boitier avec des poignées, il y a aussi le cm storm trooper qui est sympa avec une énorme poignée, pas contre il pèse une tonne à vire ^^
Pour les connecteurs de l'alim, c'est vrai ou pas le fait qu'on abime le connecteur à force de brancher et débrancher?
Qui déplace assez souvent sa tour aussi et peut me faire part de son ressenti? :p
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:41:26
Pour le connecteur de l'alim je dirais que non, c'est un câble bien gros, ya 3 grosses broches, difficile de l'abimer...
Tfacon si tu abime le câble, je peux t'en fournir au kilo sans problème, on en a des cartons rempli au boulot :lol:
J'ai, a l'époque, déplacer très souvent ma tour (aller retour tout les WE).
En voiture, et avec les conseils que j'ai appliqué, jamais eu aucun soucis :).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 08-12-2015 à 16:15:48
Ok, super merci :)
Je penses que je vais craquer pour une bonne tour avec une poignée et je vais appliquer vos conseils :)
Plus qu'a acheter un écran :D
Marsh Posté le 08-12-2015 à 16:21:12
Pour éviter les problèmes liés au déplacement, tu peux toujours virer la carte graphique pour le transport, c'est pas pour 5 minutes de démontage et 5 minutes de remontage que ça va t'emmerder.
Pour le ventirad, il suffit de coucher le PC sur la face où est fixée la carte mère.
Ca reste un PC fixe, c'est pas censé être déplacé, il faut être vigilant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 17:00:02
Tu as aussi des boitiers mini ITX moins encombrants que le Prodigy M...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 08-12-2015 à 19:51:23
Ouais mais ma carte mère est en micro ATX :p
Et puis le mini ITX, je suis pas fan, on ne peux rien mettre en pci à part la carte graphique ^^
Par contre, j'hésite encore pour le prodigy, il est classe mais J'ai vraiment peur pour le brassage d'air et pour le câble management :/
Il y a quelques mois, j'avais un Phanteks enthoo pro window magnifique pour l'aménagement des cables et tout ce qui s'en suit, mais il était défectueux à l'achat, je l'ai gardé 2 jours :/
Puis j'ai acheté une Thermaltake core V21 (que j'ai actuellement), elle est assez pratique mais je la trouve moche, je m'en lace, du coup, soit je le vends (ca fais 3 mois qu'elle est sur un site de vente en ligne), soit je fais un petit custom sympa dessus mais elle est ultra encombrante ^^
Le corsair 380T est pas mal mais mini ITX malheureusement :/
Message édité par NayTeK le 08-12-2015 à 19:53:22
Marsh Posté le 09-12-2015 à 07:29:31
Petit témoignage, j'ai dû mettre ma tour (voir ma config en signature) en soute 2 fois cette année.
Premier voyage, arrivé chez moi j'ouvre la valise, je sors ma tour, je l'ouvre et là je vois mon Noctua NH-U12P complètement de biais. Je l'ai remis droit (j'ai dû forcer pas mal quand même) et ma tour marchait bien.
Pour éviter la même mésaventure pour le 2ème voyage en soute je décide de remplacer mon gros ventirad par un AIO, un Liqtech 120X, le poids sur le CPU serait donc bien moindre et le radiateur bien fixé à la paroi.
Arrivé à destination, j'ouvre ma tour et là c'est carrément mes 3 disques durs 3,5" qui s'étaient "effondrés" dans la cage, cette dernière s'étant déformée à cause des chocs. Là encore tout fonctionnait pourtant parfaitement, j'ai juste remis la cage dans sa forme originale et replacé les disques. Mais pour mon prochain voyage je les enlèverai !
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:25:44
Faut voir comment ils "traitent" les bagages dans les aéroports, sans aucun ménagement quand c'est pas marqué "fragile" en gros et dans toutes les langues de Babel dessus ^^
Par contre la prochaine fois, fais gaffe avec les disques durs en cabine, le passage au rayon-X ne leur fait pas que du bien il parait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2015 à 12:01:28
Ouai nan mais jamais de la vie j’emmène mon PC en soute !
C'est le meilleur moyen de le retrouver en morceau...
Je préfère encore tout démonter, ranger tout les composants dans leur boite, faire le voyage comme ça et remonter le PC a destination.
Dans le cas d'un transport en voiture, il n'y a pas de risque.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 09-12-2015 à 12:19:38
Il y a moins de risques :jap:
Cf le topal d'un gars dont la carte graphique a dit "merde" après un transport en voiture.
Idem pour un autre gars avec son ventirad tordu.
Faut dire qu'avec le poids des cartes et des ventirads aujourd'hui, faut rouler comme sur des oeufs quand t'as un PC dans le coffre (vaut même mieux le mettre sur la banquette arrière, moins secouée sur les nids de poule ou autre).
Message édité par artouillassse le 09-12-2015 à 12:19:49
Rien pour le moment
