Déplacer composants d'alienware vers Boitier CM Storm Stryker
Déplacer composants d'alienware vers Boitier CM Storm Stryker - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2013 à 20:16:21
J'ai déscider de vendre mon boîtier Alienware et je voudrais déplacer touts les composants de ce dernière vers un CM Storm Stryker
Sachant que la carte mère de l'Alienware Aurora R3 est une ALX Mini (je crois^^)
Je change de boitier car je voudrais installer un système watercooling GPU + CPU et le boitier alienware est trop petit pour ça .
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:18:37
Up  :cry:
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:04:33
ben super !!! on est content de l'apprendre :D
tu n'oublies pas de nous tenir au jus surtout  :D
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:52:08
C'est peut être un peu bête ce que je vais te dire mais relis ton post, et tu remarqueras qu'il n'y a pas de point d'interrogation, et de fait, aucune question...
Quel est ton problème? Tu veux des renseignements sur ton futur water, savoir si ton nouveau boitier est adapaté au watercooling, ou savoir si la carte mère de ton alienware est compatible avec le storm stryker?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:07:08
Ah oui c'est vrai !!! Ou avais-je la tête  :pt1cable:
Je voudrais savoir si dans ce nouveau boîtier uke fois que j'aurai tous mis dans mon nouveau boîtier , si je pourrai faire un système de water cooling en remplacent le gros ventilateur du haut du boîtier Cooler Master par 1 radiateur de 2x140 pour water cooling Gpu + Cpu (i7 4600k gtx 770 OC).Et pour le flux d'air laisser les 2 ventilateurs des baies des disque dur  + 2 en facade et un gros a l'arrière en haut pour l'air chaud ainsi que 2 de 120mm pour radiateur water cooling
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:58:20
sache que pour wc un gpu+un cpu il te faut aux grand minimum l’équivalent de 3x120mm , 4x c'est ce qui faut ( tdp gpu environ 200w et cpu environ 100w , un rad de 120mm dissipe 100w )
Discord : j0orel
Marsh Posté le 01-11-2013 à 01:44:12
Merci mais ou je peux placer dans ce boîtier un rad de 4x120? Ou alors je change de boîtier pour un corsaire 750D ? La j'aurais la place de mettre un rad de 3x120 (sur le dessus) et même d'en remettre un rad de 1x120( en dessous) http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68765.html
Message édité par SplitX26 le 01-11-2013 à 02:23:34
