Démarrages aléatoires... Alim en cause ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:50:00
Y'a personne qui peut m'aider ?
Je voudrais tester les tensions de mon alim. J'ai repéré ces deux liens :
- http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
- http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Si j'ai bien compris, je peux tester les tension de l'alim, celle-ci n'étant pas branchée à la CM (n'étant branchée à rien du tout en fait, si ce n'est à un ventilo pour ne pas la faire tourner à vide).
Mais je suis une quiche en électricité.
Pour faire cette manip, le bloc d'alim doit-il être branché sur le courant ? L'interrupteur doit-il être sur 1 ?
Ne vais-je pas me manger du jus en placant le trombone ? Quand dois-je raccorder le multimètre à la molex ?
En gros, quelle est la marche à suivre exacte ?
Merci !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:23:11
J'ai donc branché l'alim sur la CM (CPU + CG + RAM), et c'est tout !
Dans le bios :
VCore : 1.568
3.3V : 3.328
5V : 5.107
12V : 11.840 - 11.904
A noter qu'en temps normal, le 12V est vers 11.17 - 11.25 (mais extrêmement stable). Ca a toujours été comme ça ! Je sais que ça peut paraître louche; à mon avis, c'est la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:54:31
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 18:00:40
manucross a écrit : un 12v a 11.25 ca peut faire rebooter |
Ben ça fait plus de 2 ans que j'ai cette tension pour le 12V; et j'ai jamais eu un seul pépin ! Pourquoi est-ce que d'un jour à l'autre, ça commencerait à provoquer des blue screen et autres bizarreries ?
Moi, ce que je trouve étrange, ce sont les bruits... Ca n'augure rien de bon.
Et pour le multimètre, tu t'y connais ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:16:12
Bon voilà !
J'ai testé les tensions avec le multimètre.
En Idle (niveau du Bios), j'obtiens ceci :
Citation : En 12V : 12.02 |
Donc, ça a l'air tout à fait correct !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:01:42
Bon, je suis de nouveau sur le bureau (boot sans plantage).
Et je viens de faire un OCCT; la tension n'a pas varié d'un poil.
Pourtant, ce petit bruit que je décris plus haut est toujours là... (et ça provient bien de l'alim).
Voici ce son : C'est ici pour D/L
A quoi ça peut bien correspondre ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:31:00
Aïe aïe aïe...
J'ai rebooté et voilà que je suis revenu au même problème; les ventilos tournent... mais c'est tout; l'écran est noir, j'ai un bip court, et aucune activité du HD...
Pourquoi ça marche un coup et puis paf, ça replante ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:59:07
Au démarrage -> 35°C
Et en utilisation courante, d'habitude (sous Windows) -> 43°C
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:44:49
a mon avis si tu arrives a avoir l'ecran de demarrage de windows c'est que tu risques d'avoir choppe une saloperie
si tu peux passe ton disque a l'antivirus (avast est gratuit) et a l'anti-spyware etc... (spybot par ex)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:46:14
Est tu sur que le bruit de "clac" vienne de l'alim ?
c'est pas le disque du par hasard ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:47:27
virvs a écrit : Est tu sur que le bruit de "clac" vienne de l'alim ? |
C'est très difficile à dire... j'en sais rien...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:49:57
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 22:50:09
est-ce que tu depasses l'ecran du bios? par ex jusqu'au chargement de windows
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:56:57
virvs a écrit : Sais tu si les condos de la CM sont gonflées, on sait jammais... |
Déjà regardé; tout semble normal...
cHacAL31 a écrit : est-ce que tu depasses l'ecran du bios? par ex jusqu'au chargement de windows |
Soit, tout se passe corretement.
Soit l'UC se met en route (ventilos qui tournent) mais c'est tout (et l'écran reste noir; pas de signal reçu). Y'a un Bip court (mais je sais évidemment pas lire ce qu'il veut puisque l'écran est noir).
C'est ce côté aléatoire qui m'inquiète.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:02:21
mikekine a écrit : Déjà regardé; tout semble normal... |
si tu as un bip tout seul c'est que ca s'initialise correctement a priori, donc je penserais plutot pour un pb ecran ou CV
tu as un autre ecran ou une autre CV pour faire un test?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:04:11
cHacAL31 a écrit : si tu as un bip tout seul c'est que ca s'initialise correctement a priori, donc je penserais plutot pour un pb ecran ou CV |
Je sais bien qu'un Bip au démarrage signifie que tout est ok, mais d'habitude, je n'en ai pas (j'ai du changé ça qq part à l'origine). Donc, je ne sais pas à quoi correspond celui-ci.
Le TFT va très bien.
Quand aux C.G., j'en ai essayé 2. Chacune produit les 2 situations décrites ci-dessus...
Donc, en gros, j'ai aucun élément concret sur lequel m'appuyer !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:06:45
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 23:08:21
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 23:14:47
mikekine a écrit : Je sais bien qu'un Bip au démarrage signifie que tout est ok, mais d'habitude, je n'en ai pas (j'ai du changé ça qq part à l'origine). Donc, je ne sais pas à quoi correspond celui-ci. |
alors dans ce cas ca ressemble a un reset aleatoire sur ta CM
de toute facon si tu veux voir si ca vient d'une alim surchargee ou des disques durs il te suffit de tous les debranches (et les lecteurs/graveurs cd/dvd aussi tant que tu y es)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:33:38
cHacAL31 a écrit : alors dans ce cas ca ressemble a un reset aleatoire sur ta CM |
Mais j'ai tout débranché; y'a plus que la CM, la CG et la RAM branchées sur l'alim (et le HD si nécessaire).
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:36:33
Bon, je me déconnecte de ce PC-ci, donc, je ne saurai plus répondre ce soir !
Merci en tous cas à tous ceux qui tentent de m'aider !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:40:00
mikekine a écrit : Mais j'ai tout débranché; y'a plus que la CM, la CG et la RAM branchées sur l'alim (et le HD si nécessaire). |
justement! a mon avis le pb risque de venir de la CM
Marsh Posté le 11-07-2007 à 01:56:49
cHacAL31 a écrit : justement! a mon avis le pb risque de venir de la CM |
A mon avis, il faudrait :
-que tu testes tes mémoires avec (mem86 par exemple), déjà tu seras tout de suite fixé à ce niveau s'il y a des barettes à changer
-peut-être essayer aussi un formattage complet et une réinstall complète
-mais avant je vais essayer de remettre la main sur une video sonore que j'avais eu à un moment et qui décrit les symptomes d'un disque dur à problème... ça faisait un bruit. En attendant transvase tes données sur un autre HDD par précaution
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:34:03
je viens de relire ce que tu as decrit et je pense qu'on melange plusieurs choses...
mikekine a écrit : Salut ! |
si tu n'en dis pas plus ca peut etre n'importe quoi, par ex: drivers clavier-souris decharges en marche, ram qui deraille, spyware qui bouffe toutes les ressources... en clair aussi bien hard que soft
Citation : J'ai eu droit aussi à des redémarrages où l'écran restait noir et la diode d'alim en façade clignotait... |
ca ressemble a une mise en veille prolongee tout simplement... si ta config est trop vieille ou trop "light" tu peux ne pas reussir a faire redemarrer la machine
Citation : A présent, il m'est impossible à présent d'arriver sur le bureau. Donc, en gros, l'alim se met en route, y'a du jus dans tous les composants, les ventilos tournent, mais ça s'arrête là ! |
ca peut etre un pb de config bios, un proc hs, une ram hs...
pour s'assurer de la ram active le test long dans le bios
Citation : A noter que ça fait bien 1 mois qu'il y a un bruit irrégulier provenant de l'alim (bruit difficile à décrire; c'est léger, pas agressif, plutôt dans les aigus... ça ressemble vaguement à une souris qui couine). |
ventillo de l'alim use, excentre ou tout simplement frotement provoque par des poussieres autour de l'axe ou une quelconque saloperie a l'interieur... a priori rien de grave
Citation : A noter également que depuis quelques mois, j'entends parfois un clac venant de la tour. Mais comme c'est occasionnel et très fugace, c'est impossible à localiser (mais, c'est possible que ce soit l'alim aussi). Y'a peut-être eu en tout une quizaine de ces "clac". |
un cable qui se balade trop pres d'un ventilo (cpu, cv, 9x9,...)? ou disque dur dont la tete de lecture se bloque... difference: le premier ressemble plutot a une carte a jouer contre des rayons de roue de velo, le second est fort et matt
Citation : Ce qui est bizarre, c'est qu'avant que les écrans bleus ne commencent, je n'ai jamais relevé de problème particulier. |
ca laisse penser eventuellement a un conflit de config avec le bios... tu as surement dut activier l'option "os pnp" dans ton bios qui laisse a windows la main mise sur certains petits reglages, d'ou conflit, d'ou plantage, d'ou reboot qui foire
en general en arretant l'ordi ca repart apres
sinon: reset bios avec les jumpers
Citation : Ma config à 2 1/2 ans. L'alim est une True Power 380W (Cf. mon profil). |
si tous les periphs marchent ton alim doit etre assez puissante! sinon certains ne devraient meme pas demarrer/etre identifies par le bios... plantage des le depart
de toute facon le test est simple: 1/ demarrage avec seulement CM/CPU/CV (pas de de DD ou CD/DVD branche), 2/ test avec une autre alim
mikekine a écrit : Aïe aïe aïe... |
cf au-dessus, je pense que c'est un pb conflit config bios/ windows... donc tu reset le bios, tu desactives l'option os windows et tu passes ton windows au scan fin (avast+spybot) pour verifier qu'on ne t'a mis quelquechose
sinon ca pourrait etre plus grave (CV ou ecran HS) mais tu as dit que ca faisait pareil avec d'autres CV/ecran donc ca exclut cette hypothese
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:03:23
Bon, avant de répondre à vos posts, un petit topo de la situation depuis hier soir :
- Donc, hier au soir, étaient branchés sur l'alim : la CM, le CPU, la RAM et le HD (qui est un Sata, je ne l'avais pas encore précisé). Dans cette configuration, impossible d'accéder au Bios (le PC démarre, les ventilos tournent, mais c'est tout; l'écran reste noir et j'ai 1 Bip court). J'ai rebooté plusieurs fois et scénario identique à chaque fois.
- Il a suffit que je débranche le HD pour que je réaccède au Bios; l'écran n'est plus noir, et je n'ai plus de Bip). Evidemment, je ne peux pas aller plus loin puisque le HD est débranché.
- Je décide de rebrancher le HD, et là, ô miracle, le système démarre normalement et j'arrive sur le bureau de windows. Et depuis hier soir, pas un seul plantage !
Qui peut comprendre qqch à ça ?...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:11:39
Ahkayaqua a écrit : -que tu testes tes mémoires avec (mem86 par exemple), déjà tu seras tout de suite fixé à ce niveau s'il y a des barettes à changer |
Pourquoi pas ... mais au vu de tous les symptômes, je pense pas que le problème réside là.
Ahkayaqua a écrit : -peut-être essayer aussi un formattage complet et une réinstall complète |
Ca évidemment, ça serait pas mal... Mais bon, avant d'en arriver là, je préfère chercher ailleurs. Puis ce serait bête de tout réinstaller pour retomber juste après sur le même couac
Ahkayaqua a écrit : -mais avant je vais essayer de remettre la main sur une video sonore que j'avais eu à un moment et qui décrit les symptomes d'un disque dur à problème... ça faisait un bruit. |
Ca serait cool
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:31:13
mikekine a écrit : Qui peut comprendre qqch à ça ?... |
Bah personne, c'est comme le phénomène inexpliqué des crops dans les champs de blé
Non, ça peut être l'embout d'un cable qu'était mal enfoncé, ça arrive très souvent à cause de ça. Auquel cas
faut changer le câble en question.
Symptomatiquement parlant et d'après moi, les causes pouvaient être :
1- Barettes mémoires HS -> vérification et les changer
2- Virus style Sasser -> démarrage F8 en mode sans échec et effacer , parfois reformater complètement
si persistant
3- Vérification du matériel : embouts câbles bien branchés partout, défaut alim mais peut-être
4- Surveille bien ton HD, si tu as des bruits tout le temps ça peut être grave ; la video sonore en question que j'avais trouvée montre explicitement les bruits audio d'un HD avant qu'il pète. En gros t'avais une sorte de clac environ toutes les 10 ou 15 secondes. Où je l'ai trouvée
Fais quand même des tests réguliers de redémarrage pour t'assurer que tout est ok. Je repasserai ce soir
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:31:53
As tu le SMART d'activé sur ton HD ? Il faudrait faire un GHOST de ton HD sur un autre disque et tester avec ce deuxième disque.
Reste aussi un bon test de la RAM (à minima en désactivant le Fast Boot et idéalement avec un MemTest).
En résumé, peut etre un problème de HD ou de controleur de HD sur la mobo.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:43:59
cHacAL31 a écrit : ca ressemble a une mise en veille prolongee tout simplement... si ta config est trop vieille ou trop "light" tu peux ne pas reussir a faire redemarrer la machine |
Ca risque pas, j'ai désactivé cette mise en veille. Puis bon, même si ça y ressemble, ça n'a rien à voir pour moi.
cHacAL31 a écrit : ca peut etre un pb de config bios, un proc hs, une ram hs... |
Je vais faire un memetest86.
cHacAL31 a écrit : ventillo de l'alim use, excentre ou tout simplement frotement provoque par des poussieres autour de l'axe ou une quelconque saloperie a l'interieur... a priori rien de grave |
Rien de grave, peut-être mais c'est agaçant à la longue, et j'ai surtout peur que ce soit annonciateur d'autre chose.
Ce qui est étrange, c'est que c'est par salve. Ca vient quelques fois d'affilée, puis plus rien pendant quelques minutes, et ainsi de suite.
cHacAL31 a écrit : un cable qui se balade trop pres d'un ventilo (cpu, cv, 9x9,...)? ou disque dur dont la tete de lecture se bloque... difference: le premier ressemble plutot a une carte a jouer contre des rayons de roue de velo, le second est fort et matt |
Non non, il s'agit vraiment d'un beau "Tac", bien audible, bien sec. Mais là, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus entendu.
cHacAL31 a écrit : ca laisse penser eventuellement a un conflit de config avec le bios... tu as surement dut activier l'option "os pnp" dans ton bios qui laisse a windows la main mise sur certains petits reglages, d'ou conflit, d'ou plantage, d'ou reboot qui foire |
Mais pourquoi puisque j'ai jamais chipoté à ces réglages ...
Oui, je pourrais faire un reset eventuellement.
cHacAL31 a écrit : si tous les periphs marchent ton alim doit etre assez puissante! sinon certains ne devraient meme pas demarrer/etre identifies par le bios... plantage des le depart |
Non, tous les devices sont bien reconnus. Y'a pas de souci de ce côté-là.
Je ne saurai malheureusement pas tester avec une autre alim; j'en ai pas sous la main...
cHacAL31 a écrit : sinon ca pourrait etre plus grave (CV ou ecran HS) mais tu as dit que ca faisait pareil avec d'autres CV/ecran donc ca exclut cette hypothese |
Il y a une chose que je dois tout de même signaler :
Il semble y avoir des problèmes électriques dans la pièce où se trouve mon PC. Mon éclairage (plafonnier) rend de temps en temps l'âme de manière "brutale". La dernière fois remonte au samedi 30/06. J'ai poussé sur l'interrupteur pour allumer et ... PAF + belle étincelle; les ampoules ont grillé et on fait sauté le fusible correspondant à l'éclairage du 1er étage de mon habitation.
A noter que le circuit électrique pour l'éclairage n'est pas le même que celui des prises murales, donc, je ne peux pas savoir s'il y a un rapport.
Ce samedi-là, je suis parti pour 4 jours. Le mardi soir, quand je suis rentré, j'ai allumé le PC, et ... j'ai eu droit au 1er blue screen.
C'est clair que la coincindence est très forte
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:36:04
mikekine a écrit : Bon, avant de répondre à vos posts, un petit topo de la situation depuis hier soir : |
test a faire: debrancher les hd (la tu as acces au bios si j'ai bien compris), initier les reglages par defaut, save, shutdown, rebranche les disques, start, aller dans le bios
derniere question a ce sujet: tu as flashe ton bios recemment?
mikekine a écrit : Ca risque pas, j'ai désactivé cette mise en veille. Puis bon, même si ça y ressemble, ça n'a rien à voir pour moi. |
tu as une asus et certains modeles en ont une activees par le bios (pas celle de windows)
Citation : Je vais faire un memetest86. |
ca peut donner des infos mais pour moi ca n'explique pas tout
simplement laisser faire le test long (3 passages complets de la ram) par ton bios ca serait deja bien et pas dur
Citation : Rien de grave, peut-être mais c'est agaçant à la longue, et j'ai surtout peur que ce soit annonciateur d'autre chose. |
tu decris les symptomes typiques d'un ventillo qui s'est legerement desaxe
dans ce cas il lui arrive (en fonction de sa vitesse) de ne plus avoir une orbite stable, d'osciller autour de la perpendiculaire a son axe de rotation, et donc de froler le cache superieur ou le radiateur en-dessous (ce qui genere ce bruit)... par contre ce systeme n'etant par definition pas stable il revient en general (en bougeant la tour ou de lui-meme) sur une orbite stable et donc ne fait plus de bruit
si c'est bien ca, remede: changer le ventilo
Citation : Non non, il s'agit vraiment d'un beau "Tac", bien audible, bien sec. Mais là, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus entendu. |
si ca vient bien d'un dd alors je connais 3 explications possibles:
1/ ca doit etre une tete de lecture qui se recalle (suite par ex a un arret plantant le dd et empechant le retour)... plutot sur de vieux modeles de dd mais ca serait une consequence possible d'un autre bug sous ton windows
2/ tete de lecture en butee sur la securite... plantage garantit et disque ne marche pas!
3/ defaut de deplacement de la tete de lecture... en general ca fait plutot plusieurs "tac tac" comme un moteur qui arrive en butee et qui debraille 3-4 fois! dans ce cas depeche-toi de changer de disque car il va claquer
Citation : Mais pourquoi puisque j'ai jamais chipoté à ces réglages ... |
pas besoin de les toucher, certains sont par defaut! mais modifiables via ces #[{~#[ d'os pnp
un bug windows pourrait etre a l'origine
mais dans tous les cas il faut a priori separer les problemes avant windows (origine matos hs ou pb de config bios) et ceux apres/pendant windows (drivers, virus, malware....)
si tout marche jusqu'au lancement de windows ca exclut logiquement la premiere categorie... a moins d'un conflit mais tu aurais du l'avoir depuis longtemps
Citation : Non, tous les devices sont bien reconnus. Y'a pas de souci de ce côté-là. |
ca veut rien dire! j'ai deja eu des devices hs qui etaient reconnus
par contre on n'y accede pas
Citation : Il y a une chose que je dois tout de même signaler : |
test facile: mets ton ordi dans une autre piece (autre circuit elec) pendant quelques jours et regarde si ca reproduit
pour les ecrans bleus ca serait bien (si tu en as encore) que tu nous donnes la raison invoquee par windows... ca mettrait un peu plus sur la piste (ram, hd, conflit, bios,drivers...)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:57:26
cHacAL31 a écrit : test a faire: debrancher les hd (la tu as acces au bios si j'ai bien compris), initier les reglages par defaut, save, shutdown, rebranche les disques, start, aller dans le bios |
Ben, en ce moment, qu'il soit branché ou non (le HD), j'ai accès au Bios.
Vaut-il mieux que je fasse un reset du CMOS ou une réinitialisation dans le Bios (param par défaut) ?
Non, je n'ai pas flashé le Bios (jamais d'ailleurs).
cHacAL31 a écrit : tu as une asus et certains modeles en ont une activees par le bios (pas celle de windows) |
Ahaa... et ça se trouve où cette saleté ?
cHacAL31 a écrit : ca peut donner des infos mais pour moi ca n'explique pas tout; simplement laisser faire le test long (3 passages complets de la ram) par ton bios ca serait deja bien et pas dur |
Voilà, je n'ai fait qu'une seule passe, et tout s'est bien passé (0 erreur).
cHacAL31 a écrit : tu decris les symptomes typiques d'un ventillo qui s'est legerement desaxe |
Ma foi, c'est bien possible. C'est la vieillesse qui engendre ça ?
cHacAL31 a écrit :
Non, ici c'est vraiment un bon gros "Clac"... Mais c'est occasionnel (1 toutes les 2 semaines).
Je peux vraiment pas dire si c'est le HD.
cHacAL31 a écrit : pas besoin de les toucher, certains sont par defaut! mais modifiables via ces #[{~#[ d'os pnp |
Et il est où ce paramètre à la noix dans le Bios (histoire que je le désactive... Enfin, si c'est raisonnable de le désactiver of course) ?
cHacAL31 a écrit : ca veut rien dire! j'ai deja eu des devices hs qui etaient reconnus |
C'est cool ça
Non, ici, je peux accéder à tout !
cHacAL31 a écrit : test facile: mets ton ordi dans une autre piece (autre circuit elec) pendant quelques jours et regarde si ca reproduit |
Euh oui... mais plus facile à dire qu'à faire.
Puis bon, pour le moment, tout va "bien"...
cHacAL31 a écrit : pour les ecrans bleus ca serait bien (si tu en as encore) que tu nous donnes la raison invoquee par windows... ca mettrait un peu plus sur la piste (ram, hd, conflit, bios,drivers...) |
Un des messages indiquait 0x0000007a (KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR)... je me souviens de celui-là car je l'avais rencontré chez qqn d'autre (et où finalement j'avais dû remplacer le HD qui était en fin de vie).
Bon, ce que je vais faire now, c'est un scan complet de la machine.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:20:50
mikekine a écrit : Ben, en ce moment, qu'il soit branché ou non (le HD), j'ai accès au Bios. |
presque pareil mais a tant qu'a faire le reset complet est "mieux" (il force l'autodetect du matos)
Citation : Non, je n'ai pas flashé le Bios (jamais d'ailleurs). |
a effectuer au plus vite car ca peut te corriger des bugs surtout si certains de tes periphs rament un peu a etre detectes
Citation : Ahaa... et ça se trouve où cette saleté ? |
dans le manuel...
Spoiler : j'aurais bien dit autre chose, remarque |
Citation : Voilà, je n'ai fait qu'une seule passe, et tout s'est bien passé (0 erreur). |
ca ne garantit rien a 100% mais pour les barrettes vraiment hs ca te le dit quand meme
donc : un bon point
Citation : Ma foi, c'est bien possible. C'est la vieillesse qui engendre ça ? |
l'usure
Citation : Non, ici c'est vraiment un bon gros "Clac"... Mais c'est occasionnel (1 toutes les 2 semaines). |
si c'est consecutif a un gros plantage alors ca ressemble a ce que je disais en 1/ : recallage de la tete de lecture, sinon c'est plus inquietant
Citation : Et il est où ce paramètre à la noix dans le Bios (histoire que je le désactive... Enfin, si c'est raisonnable de le désactiver of course) ? |
logiquement on te dit de pas le faire (mais fais le quand meme) ca doit s'appeler "plug n play os? yes/no" tu passes sur "no"
Citation : C'est cool ça |
donc pas de periphs hs a priori! si de plus tu peux y acceder tout le temps alors ca veut dire que ton alim n'a pas de probleme de puissance pour ta config
Citation : Euh oui... mais plus facile à dire qu'à faire. |
Citation : Un des messages indiquait 0x0000007a (KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR)... je me souviens de celui-là car je l'avais rencontré chez qqn d'autre (et où finalement j'avais dû remplacer le HD qui était en fin de vie). |
c'est un peu plus loin ce qui m'interesse... il doit y a voir une partie liee au driver qui a plante qui va te renseigner sur la source du bug
Citation : Bon, ce que je vais faire now, c'est un scan complet de la machine. |
ca peut pas faire de mal en effet
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:18:48
mikekine a écrit : Un des messages indiquait 0x0000007a (KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR)... je me souviens de celui-là car je l'avais rencontré chez qqn d'autre (et où finalement j'avais dû remplacer le HD qui était en fin de vie). |
Citation : - "Stop 0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" : |
Citation : Les messages STOP 0x00000077 et 0x0000007A sont des interruptions concernant le noyau qui sont provoquées lorsque le système d'exploitation tente de charger une page dans la mémoire à partir du fichier de pagination sur le disque dur, mais ne peut pas accéder à la page à cause d'une défaillance logicielle ou matérielle. |
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:22:05
Bon, je viens de mettre le Bios à jour (quelques sueurs inside quand même ).
A priori, tout est ok. J'en ai profité pour désactivé le OS PnP (même si je pense que c'était pas utile).
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:19:20
Salut !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai un gros souci avec mon PC, et je n'arrive pas à savoir quelle est à la cause ... Donc, je m'en remets à vous !
En bref :
La semaine dernière, j'ai allumé mon PC après quelques jours d'absence. Durant le boot (mais déjà sur le bureau de Windows), j'ai eu un bel écran bleu (je n'ai eu aucun blue screen depuis ma dernière réinstall en septembre 2006). Je redémarre et ça repart sans problème.
Hier soir, je surfais et bang, nouvel écran bleu. Je reboot, et puis là, ça devient nawak. Succession de "écran bleu - reboot". J'ai eu droit aussi à des redémarrages où l'écran restait noir et la diode d'alim en façade clignotait...
Que me conseilleriez-vous de tester ? Pensez-vous que l'alim montre des signes de faibleses ? Comment savoir ?
Message édité par mikekine le 10-07-2007 à 22:57:54
Topic Blindtest
