ordinateur fujitsu siemens scaleo 400 [pb bouton demarrage] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 02:27:13
Bonsoir , il faudrais que tu essaye une autre alim pour voir si c'est bien la cause du probleme.
Sinon oui tes composants peuvent etre mis dans un autre boitier et si tu achete une autre alim elle ira aussi dans ton boitier.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:26:18
je vais essayer de trouver un boitier ATX et faire l'essai a blanc ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:59:23
hello tout le monde ! j'ai essayé donc l'alimentation sur un autre ordi ! ça fonctionne . donc mon probleme vient d'ailleur.
j'en ai deduit que le bouton marche/arret est HS
j'ai fait une ptite bourde ...j'ai debranché les connecteurs au niveau de la carte mere relié a la platine sur la façade ( bouton de demarrage..)
http://www.hiboox.com/image.php?img=2ef3615.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=9968a7ea.jpg
on m'a donné ça :
donc je voulais le brancher pour verifier mais j'ai aucun moyen de savoir où vont les connecteurs
j'ai cherché une notice du pc sur le net mais introuvable...
avez vous des idées a m'apporter ?
d'avance merci
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:24:51
bonjour tout le monde
j'ai un soucis avec mon pc fujitsu siemens scaleo 400
il ne demarre plus, j'avais deja qq soucis au niveau du bouton de demarrage qui etait sensible il fallait insister...
comment peut on tester une alimentation ? sachant qu'elle a l'air specifique au boitier...
si elle est HS pensez vous que je puisse monter tous les composants ds un boitier standard surtout au niveau de la connectique des prises usb et bouton demarrage sur la carte mere ?
voici a quoi ressemble mon boitier :
http://www.kuelztal.de/ebay/assets [...] 400_01.jpg
http://www.kuelztal.de/ebay/assets [...] 400_02.jpg
d'avnace merci
Message édité par cosmonot le 16-03-2007 à 22:01:48
