Découper la tôle d'un boitier... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:07:48
oui
prend une mini-perceuse avec un foret de 2mm et fais des trous les uns à coté des autres en faisait un cercle pour un ventilo par exemple et aprés tu ponce au papier emery et le tour est joué !
Mais si tu n'as pas de mini-perceuse, tu peux aller acheter une scie à chantourner ( à peine5) avec les lames spétiales fer et aprés bien sur tu ponce toujours avec du papier emery
Marsh Posté le 04-07-2004 à 02:19:33
pierrro24 a écrit : oui |
Merci pour toutes tes indications. Elles m'ont été très utiles
Marsh Posté le 04-07-2004 à 02:32:04
j'ai besoins de supprimer les grilles aussi, celles integrées au boitier qui bouche bien 40% du flus d'air..
je n'y connais pas grand chose (kedal meme), une scie à chantourner, c'est bien une sorte de demi cercle en metal que l'on met au bout d'une perceuse ?
je n'ai pas trouvé de diamétre au dessus de 72mm, donc meme pour un emplacement de 8cm c'est trop petit
merci.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:34:42
Bien le bonjour
.Merci d'avance.
Voilà, j'ai un Enermax CS-125 qui est pas mal sauf pour les emplacements des ventilos. En effet, l'emplacement à l'arrière est une horreur (il y a une photo clair ici : http://www.technews-fr.net/lire.ph [...] edossier=3 ) -> je veux découper ça. J'ai déjà découper une grille avec la méthode perceuse mais ici ça me parrait pas possible (et puis j'aimerai une solution plus propre cette fois-ci). De plus, je ne peux pas inverstir dans des l'outillage (max 10 pour des accesoires que je n'aurais pas) -> la solution Dremel ne marche pas, puisque j'en ai pas. Aurize vous des idées pour réaliser cela? Je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage
Mr Diablo
