qu'est-ce qui créer le plus de chaleur dans un boitier ?
qu'est-ce qui créer le plus de chaleur dans un boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:38:26
bonjour,
j'ai un boitier classique (sans marque), le pc contient 4 disques durs, un cpu chauffant pas mal (i7), une CV chauffante aussi, et une alim !
L'intérieur de mon boitier est assez chaud, comme la caracasse. Je voulais savoir quel composant créer le plus de "chaud" à l'intérieur de mon boitier ?
-est-ce les 4 disques durs ? quand je les touche ils sont brulants tout le temps sauf le matin
-est-ce le cpu  ?
-est-ce la carte graphique ?
-est-ce l'alimentation ?
parmis ces 4 là, lequel crée le plus de chaleur ? ou peut-être est-ce autre chose (mémoire, carte son, carte mère) ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:15:58
Bonjour,  ce sont le processeur et la carte graphique qui chauffent le plus.
voir ici : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] temes.html
Message édité par rastaben le 03-06-2012 à 18:18:08
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:19:49
Salut, Comme dit au dessus proc et cg...
Il y a des ventilateurs dans ton boitier?
Possibilité dans rajouté?
Pour te donné une idée dans le mien si je coupe le ventilo de façade les DD prennent 10~15°
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:52:04
décris nous ta config: boîtier, composants, nombre de ventilateurs, leur diamètre, leur emplacement etc....
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:56:21
et surtout commence par installer un logiciel de monitoring pour avoir une idee des temperatures .....un log simple "speccy" entre autres
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:58:52
salut
premier point : un disque dur qui chauffe voit sa durée de vie extrêmement réduite - si ils sont trop chauds, c'est la panne assurée !
une bonne alim n'est pas sensée chauffer
les processeurs chauffent un max, surtout si ils sont très rapides, que ce soient les graphiques ou ceux de l'unité centrale.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:03:14
hwmonitor me parait plus approprié pour ne voir que les températures
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 03-06-2012 à 21:47:10
mes températures en fin de journée :
http://michael.remy.free.fr/forum/temperatures_i7_975_p6t.jpg
à part les températures, si vous voyez un truc anormal, n'éhsitez-pas (non je n'ai pas de ventilo à l'intérieur du boitier)
Marsh Posté le 03-06-2012 à 23:16:29
Il faut vérifier sur le site du constructeur de chaque disque dur mais je pense que tes disques dur sont en train de cramer à petit feu... et que ton processeur est ultra trop chaud, tu vas tout claquer si tu continues...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 00:06:39
Soit ton boîtier te permet de mettre plus de ventilateurs et des plus grands pour éviter le bruit, soit tu le changes pour un  boîtier bien ventilé qui admette des ventilateurs de 120 mm . et tu mets une alim bonne marque ( antec, be quiet, ou autres ).
Merlin a raison: tu vas tout claquer si tu continues.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 15:33:28
trop chaud !
Marsh Posté le 04-06-2012 à 15:58:58
je n'arrive pas a voir ses temperatures !!!!ca donne quoi ??!!
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:21:49
merci ,c'est vrais qu'il a un gros soucis de ventilation ,je me demande combien de temps cela va tenir ! :??:
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:05:57
Non, n'exageront rien, les temperature prevues par les constructeurs sont encore bien au dessus.
Mais c'est bien hot ouaip, il faudrai en effet voir a mettre typiquement un petit ventilo devant la baie disques durs... (au moins quoi :o )
Poste donc des photos de l'interieur de ta config, qu'on te guide un peu; et modele de ton matos (boitier/alim/ventilos installés surtout.
Age de la bete aussi, frequence de nettoyage, pate thermique et tout, mais ça c'est plus secondaire.
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:12:14
cela aiderais pas mal les photos du pc en question ,juste que les constructeurs sont assez "enthousiaste " sur les valeurs maxi des composants ...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:13:29
les disques dur souffrent c'est certain...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:17:29
'tin tu fais fort , ton boitier est à la ramasse ,qu'est ce que cela doit ètre en pleine période de canicule... [:ddr555]
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 04-06-2012 à 21:35:33
justement quand j'ai pris ces témpératures, c'était en pleine période de température.
quelqu'un a-t-il une moyenne tour avec 4 HD dedans  ? j'aimerais bien voir par curiosité les températures.
Heureusement que je ne joue pas, mais bon c'est pire : rendu 3d....
la tour est allumée 15h sur 24 , avec des pics CPU pendant à peu prêt  2fois 3heures par journée (2 séances de calcul).
Comme dit plus haut c'est un boitier classique, l'alim elle est de marque et à un gros ventilo en dessous qui tombe juste sur le CPU (bien pensé sur ce coup là!). Par contre le CV est assez étroitement placée juste en dessous de la carte son (que je ne peux pas mettre ailleurs hélas).
Le CPU est un i7-975 mais pas overclocké, et avec le ventirad d'origine intel.
je pense que le gros problème est la chaleur anbiante dans la pièce, ça doit être comme un frigo : quelle que soit la ventilation, il y a une limite en fonction de l'air initial.
3 à 4 degrés de moins ce soir dans la pièce, et on voit la différence :
http://michael.remy.free.fr/forum/temperatures_i7_975_p6t2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2012 à 22:03:30
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:09:33
ventirad d'origine a changer au plus vite ....au moin commencer par ca ,apres une photo de ton boitier simplifiera la tache a tout ceux qui veulent t'aider  :(
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:19:45
Avec 3 ventillos (y en a un 4ème en lateral mais je le coupe en ce moment) dont deux 92mm en frontal sur les disques durs et un 120mm en backfan
http://www.izipik.com/images/201206/04/kuzakri1iuzzkntuyl-2012-06-04_221202.jpg
Tes HDDs sont quand meme proches de la limite de sécurité, c'est pas bien bon ...
Marsh Posté le 05-06-2012 à 00:02:37
Bien, mais ton cpu n'a pas un tdp de 130 ou 150W comme mon i7 et je suis sûr qu'il ne fait pas 25° dans ta pièce.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 11:08:19
Avec un CM 690II avec un 140 en façade, 2x140 sur le top et un 120 en extraction
Le proc et la carte graphique sont OC et la temp de chambre monte façile a plus de 25°.
Sinon les temp de tes disques dur sont limites
http://img15.hostingpics.net/pics/863699Sanstitre.png
Message édité par johnjrambo63300 le 05-06-2012 à 11:09:44
Marsh Posté le 05-06-2012 à 17:28:25
un peu hors sujet mais cest quel programme que vous utilisez pour vos temperatures ? (je crois avoir vu speccy mais pas sur )
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:06:19
aida64 pour ma part
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:11:11
un bon ventilo en plus suffira sans doute, surtout que le silence de fonctionnement a pas l'air d'etre une priorité.
On attend les photos.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:48:22
peut faire cuire des lasagnes :p
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:48:04
ok voiçi les photos mais avant j'ai 2 questions infantiles :
1.
la lumière dans l'alimentation et dans le ventilo CPU, ça crée pas de la chaleur inutile ? dommage que je ne puisse pas les éteindre car dans le noir ça se voit !
2.
si j'enlève les plaquettes du boitier des cartes pci que j'utilise pas (en dessous la carte son) , ça crérerait pas plus d'aération utile ?
Pour les 4 disques durs, je peux pas faire grand chose, déjà je les ai positionné un port sur 2 dans le boitier pour faire passer l'air. Même le dernier est dans un berceau 5'1/4 au dessus du lecteur dvd..
les photos (non le ventilo n'est pas poussiéreux à fond) mais c'est bizarre il tourne et quand je prend la photo il semble arrêté au lieu d'être flou; soit il tourne pas vite, soit mon apn est rapide)
vue d'ensemble : http://michael.remy.free.fr/forum/1general.jpg
vue du haut : http://michael.remy.free.fr/forum/2haut.jpg
vue du bas : http://michael.remy.free.fr/forum/3bas.jpg
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:03:38
chez moi cela ne s'affiche pas  :??:
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:17:22
 bah   je vois un ventirad intel .... un bordel de cables
   :p
 logique la T°   globalement élevée ....
 Essaie de mettre tes DD devant le ventilo de l'avant qui doit souffler l'air dans le boitier  tandis que le ventilo  arriere doit extraire l'air du boitier.    ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:24:06
Michael REMY
Achète toi un boitier avec ventilateurs et un aspirateur :D
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:24:52
1ere chose à faire= un bon nettoyage lol
2eme chose= inversé la disposition de ta carte son avec ta carte graphique (ta carte son dans le pci ex x16 du haut et ta carte graphique
dans le pci ex x16 en-dessous) ;)
3eme chose= faire en sorte que les cables soient mieux rangés :p
Message édité par zenios le 05-06-2012 à 23:25:02
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:32:00
-je ne peux pas inverser la carte vidéo et la carte son car le truc bleu sur la carte mère coincera la carte vidéo
- comme déjà dit, c'est un boitier classique no-name (30€ à l'époque). il n'y a pas de ventilo à l'arriere, ni à l'avant ! donc inutile de descendre les disques durs !
- pour les cables je peux pas faire grand chose, j'aimerai des cables sata plus court mais ça existe pas et on m'a toujours dit de ne jamais plier à 90° un cable sata
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:42:03
le rangement des cables, je veux bien mais comment !
je regardais un autre boitier :
http://wd.ch-img.com/1227689-anide [...] le-001.jpg
http://www.cowcotland.com/images/t [...] i6-029.jpg
j'aimerai bien passer le gros cable par derriere la plaque qui soutien la CM mais ça sert à rien l'alim est pas au même endroit.
idem pour les sables disques dur, c'est classe par derriere sauf que moi les disques sont pas ranger pareil. Les cables forcément trop long tombent direct sur le cpu ou une carte fille !
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:45:26
essaye  :ange:
avant de dire: "ouai ça passera pas! :heink: "
nb:je parle de tes cartes (son et graphique)
Message édité par zenios le 05-06-2012 à 23:49:50
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:49:43
Celui-ci est pas mal
http://images.bit-tech.net/news_images/2011/11/see-the-antec-p280-first-at-i44/article_img.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ault&page=
該反思的是,往往有幫助
