Couper la sonde d'un textorm db-killer
Couper la sonde d'un textorm db-killer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:00:50
Voila... Est-ce que en coupant la sonde, le ventilo va tourner a fond, et que je pourrai ensuite le réglé avec un potar zalman ou un rhéobus? merci d'avance.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:01:39
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:06:12
Si tu coupe la sonde, il tourne par défault au minimum, mais aprés, si tu le branche sur un rhéobus tu pourras choisir la vitesse...
topic ACH-VDS haute savoie
Marsh Posté le 11-03-2005 à 14:09:24
Et si je le branche sur un zalman fanmate, c'est bon?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 14:17:39
Marsh Posté le 11-03-2005 à 14:22:19
merci. Je vais essayer.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:00:54
Ca va pas. Maintenant, il tourne au mini, même avec le potar a fond!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:31:51
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:33:24
HEUUU... pourquoi tu up si ta résolus ton problème ???  [:autobot]
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:37:49
Relie les 2 fils que t'as coupé, il tournera a fond par defaut et là ensuite tu pourra le regler comme un ventillo normal.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:04:49
oui, pardon; j'avais lu "Ca va maintenant", j'avais loupé le "pas"...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:21:14
avec la sonde coupée et le fanmate zalman à fond il doit tourner à ~1400rpm ce qui est largement suffisant pour un 120mm [:itm]
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:01:20
avec la sonde coupée il tournera deja au minimum, si t'ajoute un fanmate il tournera plus du tout...
c'est pour ça qu'il faut relier les 2 fils si t'utilise un fanmate.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:08:12
Space, c'est un 80mm.
Donc, si je comprends bien, je dénude les 2 files de la sonde, et je les entrelaces entre eux, c ça?
EDIT: Y'aura pas de court-circuit?
Message édité par paraxial le 11-03-2005 à 18:08:28
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:13:59
arf vi
fallait le préciser :o
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:48:57
Non tu peux y aller
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:51:07
Si tu veux pas gaspiller un fanmate, tu remplace la sonde par un potentiometre de la même valeur (souvent c'est 10K ohms).
Et là t'auras un ventillo variable.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:25:02
Ben voila, ça marche. Mais c'est vrai qu'a fond, c'est une turbine...
Gnarkill, où puis-je trouver ces potentiomètres?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:33:17
ou encore plus simple,tu réduis la vitesse avec speedfan ou encore avec le bios de CM (si options dans bios CM)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:54:19
non, ça j'ai pas, k7s5a oblige...
Je me demande si acheter un ptit rhéobus genre
http://www.ldlc.be/critiques/PB00017803_1.html
A réfléchir. En attendant, tt va bien.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:09:00
Dans n'importe quel magasin d'electronique
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:15:40
Je viens de verifier sur un ventillo GlobeFan sur lequel j'ai fait cette manip et j'ai mis un 10K ohms.
Regarde simplement quelle était la valeur de la sonde et choisis le potentiometre en conséquence.
De toute façon si tu te trompes tu risque rien:
- si il est trop faible, le seul probleme que tu auras c'est de ne pas pouvoir reduire sa vitesse suffisamment.
- si il est trop fort, t'arriveras pas a regler le ventillo avec précision.
Un potentiometre ça a 3 pattes: tu utiliseras celle du milieu et une des deux autres (peu importe laquelle).
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:17:10
ok, merci!
