Corsair Carbide Air 240
Corsair Carbide Air 240 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:44:02
Bonjour bonjour,
Je me pose une petite question sur les possibilités de WC du boitier Corsair Carbide Air 240.
Je lis sur le site du constructeur et différents revendeurs que l'on peut mettre un rad de 240 en façade.
En bas du boitier, on peut mettre un rad de 240 seulement si l'on met une CM mini ITX.
En revanche, on peut mettre 2 ventilateurs de 120 en haut du boitier, mais peut-on mettre également mettre un rad de 240 en haut?
Dans l'idéal, je voudrai monter une config micro ATX dans ce boitier, avec une CM de ce format, peut-on mettre un rad de 240 en façade et un autre en haut? avec les ventilos?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:43:12
je suis dans la même réflexion que toi depuis un bout de temps.
mes conclusion: radiateur en haut, ça passe pas (pas assez d'espace avec la CM).
Les emplacements du haut de boitier ne sont pas fait pour mettre deux ventilos + un rad en façade. Si tu regardes bien, l'emplacement de droite (quand tu as la façade vitrée en face de toi) empiète sur l'emplacement rad + ventilos de la façade. Il faudrait découper + tarauder pour décaler le ventilo de droite et le coller à celui de gauche. (pas sûr d'être très clair... mais je me comprends :D ).
La seule solution que j'ai trouvé pour un deuxième rad en 240 est de le mettre dans le deuxième compartiment, en position verticale.
Cela implique de découper la porte :/
Et cela amène aussi certainement à faire un double circuit WC ou des toyos dans tous les sens.
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:02:02
Hmm...
Du coup la phrase issue du site Corsair est un peu bidon, quoique prétant à confusion...
Excellente prise en charge du refroidissement à l'eau
L'Air 240 dispose de trous situés en haut, en bas et à l'avant destinés aux radiateurs de 240 mm.
Si vous utilisez une carte mère Mini-ITX, vous pouvez ajouter deux radiateurs de 240 mm à l'avant et en bas. Si vous utilisez une carte mère Micro ATX avec double processeur graphique, vous pouvez installer un radiateur de 240 mm à l'avant.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 17:03:11
oui, ils entretiennent le doute. Ou donnent toutes les possibilités, et à l'acheteur de faire le tri.
Regarde les vidéos de test, elles sont instructives.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 08:48:52
J'ai fini de monter le mien en micro-atx. J'ai pu faire rentrer le aio triton sur le devant + un kit aio en 120 sur le dessus avec un ventilo slim et ça rentre juste!
Impossible de mettre 2 240 en micro-atx.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:19:33
@ flow251: j'en profite vu que tu as un ventilo slim sous la main.
Peux tu me dire s'il y a la place pour un ventilo de cette épaisseur en partie basse du boitier, sous la carte mère ?
merci !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 14:03:08
Je n'ai pas pu tester mais en mesurant ça doit passer.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 14:04:24
merci, c'est parfait :)
Marsh Posté le 09-06-2016 à 11:16:15
Deterrage de topic :D
J'ai besoin de savoir la distance entre le haut du bracket PCI-E et la vitre. Un possesseur de 240 pourrait me donner la valeur ?
http://cdn.overclock.net/c/c5/c590697f_7VKSyc.jpeg
Message édité par Astaro7h le 09-06-2016 à 11:16:28
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 07-02-2017 à 08:22:56
Bon petit boitier, pas trop cher, possibilité de WC sympathique.
Pour répondre à Astaro7h même si même si la question date. Faut faire attention. Il faut que la CG fasse moins de 130mm de large. Certaines CG plus large que le PCB de ref passe (vérifiez bien les dimensions). Perso j'ai une MSI GTX 1060 Gaming X ça passe pas. Si on compte passer une CG avec un WB, la il faut carrément avoir une CG avec une largeur standard (pas plus grande que le bracket PCI) pour avoir assez de place pour les passages des embouts sur le block.
Question capacité en radiateur WC :
  • Possibilité d'avoir un 240 épais devant avec CG d'une longueur max 28cm : j'ai un EK 240 XT  (47mm) + ventilo 25mm avec ma CG de 27,7cm de long, j'ai encore assez de place pour passer des tubes/tuyaux aves les embouts du radiateur en bas. Un 240 push/pull possible mais avec un radiateur slim voir une CG moins longue : cette config étant plus épaisse qu'un push+240 épais, par exemple avec un XSPC RS 240 (35mm) le push/pull passe à 85mm l'épaisseur contre 72mm avec un EK 240XT en push. Avec Les radiateurs SE de EK (25mm) en pussh/pull on est plus ou moins dans les même dimensions qu'un épais en push (75mm contre 72mm avec un XT)
  • Possibilité d'avoir un 240 en bas. J'ai un XSPC 240 RS qui peut passer en bas. Deux cas cependant : avec un CG double bracket, prévoir des ventilateur slim. Avec une CG simple bracket ou avec un WB des ventilo standard (25mm) passent. Impossibilité donc d'avoir un 240 en cas de SLI/Cross.
  • Comme dit plus haut, 240 en haut c'est pas la peine. En longueur ça aurait pu passer avec un 240 en push sur l'avant si il y avait assez d'espace entre le top et la carte mère.
  • Sur l'arrière, on peut mettre un radiateur de 80mm, selon carte mère. Malheureusement le 2x80 ne passe pas (pas assez d'espace pour le passage des embouts quelque soit le sens). Config uniquement en pull si on veut garder la possibilité de mettre un 80 en extraction en plus, sinon c'est uniquement un 80 en push (en extraction)
  • Enfin il y a moyen de mettre un 120 sur la façade gauche. Après c'est galère à installer, autant oublier cette possibilité.
Donc on est sur de pourvoir caser un 240 devant avec un CG max de 28cm de longueur, éventuellement on a une capacité total de 480, pour moi le max en capacité c'est 560 (2x240 + 80). Il faudra bien regarder les dimensions de chaque éléments, malgrès certaines restrictions les possibilités sont pas mal pour un boitier micro ATX. Pour moi passer une config SLI/Cross en water ça va être compliqué vu qu'il nous reste concrètement que le 240mm à l'avant et éventuellement un 80 sur l'arrière. Après en AIO il y a moyen comme le prouve cette photo :
http://www.corsair.com/~/media/corsair/blog/2014-11/dennis_build_log/dennis-sys3.jpg?la=en-us
120 CPU sur l'avant, 120 CG sur l'avant et l'autre sur la façade gauche.
Ma config dans cette boite :
http://nsm08.casimages.com/img/2017/02/06//1702060547086138414828929.jpg
Message édité par Ames974 le 07-02-2017 à 08:33:25
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:04:15
Petit déterrage de topic, pour la bonne cause.
Le boitier me convient, au moins en termes d'encombrement (l'esthétique est moins importante parce que ce boitier va se retrouver dans un meuble).
  • Le compartiment de mon meuble fait exactement 31cm de hauteur.
  • Le Carbide 32cm de hauteur.
J'ai donc le choix entre supprimer le panneau du Haut, ou celui du bas.
Dans le 2 cas,il faudra que je coupe la partie correspondante du panneau de devant (En plastique je crois)
  • D'ou mes questions:
  • Quelqu'un pourrait 'il me donne l'épaisseur du panneau du bas ou de celui du haut ( à vue de Photos, on est aux alentours de 1 ou 2 cm.)
  • Peux t'on me confirmer que les panneaux latéraux, frontaux et de derrière peuvent bien se fermer sans utiliser le panneau du dessus ou celui du dessous ( j'ai peur que les panneaux latéraux se fixent sur les panneaux du haut ou du bas, pire, des deux)
  • A vue de nez je préférerais me passer du panneau du bas. Si quelqu'un l'a déja fait.
Merci par avance.
