Démontrer ventilateur du haut [Cooler master HAF X] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:17:30
- Les deux ventilo doivent être placés dans ce sens :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] afx025.jpg
- tu as 6 pattes à soulever par en dessous (en rouge sur la tof), après le top s’enlève tout seul.
- tu peux le brancher sur n’importe quelle prise 3pins de ta carte mère, ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 26-07-2015 à 22:24:21
Merci beaucoup, oui je les avais bien repérées mais elles paraissent tellement fragile. Il faut les tirer, les tordre ,les soulever ?
Je me débrouillerai merci encore et désolé de la réponse tardive mais j'ai un autre souci bien plus emmerdant avec mon Pc.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 01:19:15
Elles sont dentelées, il suffit d'exercer une légère pression sur le coté tout en soulevant le top.
ne t’inquiète pas, elles sont assez solides et un doigt suffit pour les ouvrir.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 10:35:24
Ok super merci. C'est le premier truc que j'avais tenté mais ça me paraissait vraiment fragile. Le truc c'est de pouvoir au moins en dégager 2 à la fois, ceux qui sont les uns en face des autres.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:13:27
Pourtant à y regarder de plus près, mon ventilo est déjà dans ce sens là. Je vois ça par rapport à l'étiquette qui n'est pas la même que celle du dessous à l'intérieur du boîtier(ronde et brillante) et aussi à l'orientation et l'inclinaison des pâles qui est identique.
Et pourtant je peux te garantir que l'air est bel et bien aspiré de l'extérieur vers l'intérieur du boîtier.
Ca vaut dire que mon ventilo tourne à lenvers puisque c'est normal pour tout le monde.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 12:49:17
Je m'en remets aux possesseurs de ce très bon boîtier pour me venir en aide.
Cela fait 2 ans que je possède ce boîtier et je viens seulement de remarquer que le ventilateur du haut fait rentrer l'air dans le boîtier au lieu de l'extraire comme il devrait de le faire normalement.
Ce qui fait que seul le petit ventilo arrière extrait l'air du boîtier, tous les autres la font rentrer.
Il est branché sur cpu fan 2. C'est le seul emplacement dispo. Le fait de le brancher sur fan système ne modifierait-il pas sa rotation par hasard?
Ou alors il a réellement monté à l'envers.
Enfin bon, j'avais tout simplement pensé à le retourner pour inverser le flux d'air. Le truc s'est que je ne vois pas comment décapoter le haut de la tour pour accéder au ventilo. J'ai peur de forcer et tout péter.
Si quelqu'un pouvait dire précisément comment s'y prendre pour retirer le haut du boîtier et si pour vous aussi la rotation du ventilo du haut était inversée.
