cherche conseils et adresses pour acheter boitier/alim
cherche conseils et adresses pour acheter boitier/alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:18:58
voic venu le temps pour moi de me racheter un boitier.
alors voila, je cherche un boitier:
- au format moyen tour.
- en alu.
- avec 4 emplacements 5 1/4, équipé du systeme de rails pour extraction facile)
- avec suffisament d'emplacements 3 1/2 pour 4 disque durs et un lecteur de disquette
- avec entrée et sortie audio + usb + firewire en facade.
- avec filtre à poussiere lavable.
- avec ventilation des disques durs.
- avec le rack interne de 3 1/2 orienté vers le coté plutôt que vers le fond comme sur le lian-li PC-v1100 ou alors facilement démontable de préférence sans vis. (comme ceux utilisés par antec par exemple)
- avec un blowhole sur le coté prévu pour un 80mm ou un 120mm.
- avec un blowhole sur le dessus prévu pour un 80mm ou un 120mm.
- avec la possibilité d'extraire facilement la carte mère sans la dévisser. (comme ça par exemple)
- avec des emplacements bien conçus pour un ou deux ventilos de 80mm à l'arriere. par bien conçus j'entends qui soit prévus pour faire passer l'air et pas juste des mini trous générateurs de perturbation dans les flux d'air qui sont cause de nuisances sonores. comme ça
- avec un design sobre. sans fioritures inutiles, pas de panneau en plexi, pas de néons, pas trucs qui clignotent ou qui brillent dans le noir, pas d'affichage lcd, pas de panneau design en facade, pas de serrure pour fermer, pas de porte en facade. pas de ça
il y a quelques temps déjà, j'avais trouvé ce qui s'approchait le plus de mon bonheur c'est le
TTGI TT-201AB USB qui était importé par eurisko qui a mis la clé sous la porte.
si vous savez où trouver un TTGI TT-201 en boutique sur paris, ou en vpc sans avoir à commander à l'étranger. ça m'intéresse.
ou si vous connaissez un autre boitier qui corresponde à ce que je cherche, ça m'interesse aussi.
Message édité par loutror le 11-08-2004 à 17:38:38
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:26:39
tu a bcp de site :
http://www.clubic.com/s/30/1/1/3/prix/boitier.html ( pour faire les comparatif spécifique de ce que tu ve.
Ensuite pour acheter voila les magasins que je conseille :
- http://www.ldlc.com/cat/1.html
- http://www.materiel.net/
- http://www.multe-pass.com/
- http://www.1000ordi.fr/
Voila ^^
Message édité par rafalfa2000 le 09-08-2004 à 15:27:58
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:01:41
et ben juste au même moment je suis tombé sur 1000ordi.fr que je ne connaissais pas. je vais voir ce que ça vaut.
merci pour les liens.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:02:10
de rien et 1000ordi est trés reputer pour sa rapiditer !
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:45:27
du coup faut que je me trouve une alim qui va bien et qui fait pas trop de boucan
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:46:56
sa je mis connait pas , il parait que antec c'est bien
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:49:43
c'est bien mais ca fait du bruit ANTEC
Si tu veux du silence prend plutôt une TAGAN 380W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
Si budget trop serré prend la 330W.
Crois moi je viens de recevoir la mienne c'est du silence absolut...
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:53:56
je te conseil charlie 12, c un chinois ki importe lui meme son matereil donc sa lui revien pas cher donc il lé vent pas cher( ex le boite de 10 cd verbatim 5.50€ (comme au pas de la case )
voila
http://www.charlie12.fr
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:38:12
j'ai pensé à la tagan, mais après avoir lu le test de materiel.be, je pense qu'elle va pas me convenir. si c'est effectivement du silence absolu, c'est aussi un radiateur!
en fait je cherche une alim:
- de plus de 300 W mais de moins de 400W
- stable au niveau des tensions délivrées
- fiable sur la durée
- de préférence en active PFC
- qui ne soit pas une nuisance sonore
quels sont vos conseils ?
