conseil sur serveur
conseil sur serveur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:04:24
bonjour/bonsoir,
je vais monter un serveur! J'ai besoin de beaucoup de disques tout en gardant un boitier de taille moyenne.
pour l'instant je me consentre sur boitier, cage et alim.
à ce jour, je suis pense sur la config actuelle:
Lian Li PC-A17B Mid tower
je peux y installer 15 disques dur.
donc j'ai penché sur 3 cages de 5 HDD (chacune occupant 3 baies 5"1/4):
au choix:
supermicro CSE-M35T-1
ICY Dock MB455SPF Storage drive cage
Ces gages permettent le hot swap mais je réfléchi encore à l'utilité de cette fonction. Si un disque doit peter tous les 3 mois, ca ne devrait pas me gener de jouer du tournevis
le problème est que ces cages sont hors de prix:
80-100 Euros pour le supermicro
60-80 euros pour Icy dock.
ca fait franchement cher, presque le prix du boitier.
je cherche une cage moin chere pouvant contenir 5 disques, (à la rigeur 4), de préférence sans ventilo car j'aimerai plutot installer un SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12M derrière chaque cage.
Une derniere serait au sujet de l'alimentation. Je penche sur le Antec Signature 650.
je ne suis plus au courant des dernières évolutions concernant les cablages. avec 15 disques et les ventilos, peut-on simplement acheter des "doubleurs" pour augmenter le nombre de connecteurs d'alimentation?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par hatbrox le 29-09-2009 à 00:58:35
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:05:23
oui, tu mets des doubleurs.
côté alim, les disque durs c'est pas tellement exigeant (sauf si les 15 disques démarrent tous en même temps :o, il ya la technique du démarrage différé, présente sur les cartes SCSI ; côté SATA je ne sais pas).
En tout cas l'alim choisie est méga bourrin. Il ya du matos quand même moins cher, comme la corsair VX450.
côté boîtier je sais pas.
Message édité par blazkowicz le 29-09-2009 à 01:05:52
Marsh Posté le 29-09-2009 à 09:57:39
La question à se poser est la nécessité d'avoir une disponibilité maximum sur ce serveur ou non. Auquel cas, une alim redondante me parait être le meilleur choix.
L'autre question à se poser, c'est l'endroit où va être installer le serveur, car les alims redondantes sont bruyantes, et si il y a 10 employés dans la même pièce que le serveur, ça ne se passera pas bien du tout ...
Alors, si une alim redondante n'est pas nécessaire/possible, une Antec Signature 650 serait excellente car discrète et très fiable. ( et la puissance largement suffisante, un HDD 7200rpm consommant 10 W à tout casser ... un peu plus en SAS 15000rpm )
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:34:20
le choix de l'alim s'est fait surtout sur son niveau sonore et son rendement. Les tests que j'ai vu ont tous été très satisfaisant. Maintenant c'est vrai que je pourrais peut-etre descendre à 450W mais bon, avec 15 disques, les ventilos, la carte mère (encore que la carte mère sera très simple, chipset graphique intégré intel le plus simple possible) 2/3 cartes SATA.
La ou j'ai vraiment un problème c'est sur les cages des HDD, j'arrive pas à trouver des cages 5 disques sans ventilo avec/sans le hot plug.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:36:44
c'est un serveur qui va servir a quoi ? ou ?
niveau perso, ou pro ?
#mais-chut
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:54:02
dispo maximum, je ne sais pas trop comment traduire cela.
Il est vrai que j'ai l'intention de le laisser allumer 24h/24, il sera installé dans un meuble (panneau arrière ouvert) dans le salon, mais après il y aura pas grand monde dessus.
dans un premier temps juste moi, plus des backup nocturnes de 2 autres PC. Dans un 2ème temps, un HTPC sera connecté pour récupérer les films.
pour l'OS, je me suis décidé sur une solution unraid ou windows home server, comme ça seul les disques contenant les fichiers utilisés tournerons. le RAID 5, ca m'a gavait, tous les disques qui turbinent, c'est pas top finalement. et j'avais un disque qui petait tous les 3 mois!
ensuite, seule 7 disques sur 14 seront utilisé pour les stockage. les 7 autres seront uniquement pour sauvegarder les 7 premiers (backup nocturne, qui ne devrait pas faire grand chose car les fichiers vont rarement changer), le 15ème disque sera pour l'OS.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:16:42
Bonjour hatbrox,
Ce que je voulais dire par dispo maximum, c'était la nécessité de toujours avoir accès au serveur, même en cas de défaillance de l'alimentation. ( typiquement le cas d'une petite entreprise qui ne peut pas perdre une journée parceque l'alim vient de lâcher... )
Dans ton cas, ce serait ridicule d'acquérir une alim redondante, car trop bruyante pour placer dans un salon.
Il te faut donc une alim de qualité, avec un bon rendement et silencieuse. Alim que tu choisiras avec une bonne marge au niveau de la puissance nécessaire afin de ne pas trop la solliciter ( bruit et usure prématurée. )
Une alimentation de qualité telle que une Corsair serait déja un très bon investissement. Avec un grand boitier tel que le votre, une alim modulaire ne me parait même pas nécessaire, et donc une Corsair VX550 serait déja pas mal du tout pour l'usage envisagé.
Noise Level VX550 :
http://www.corsair.com/_images/charts/vx550w_noise.jpg
Très discrète jusque 400W de charge.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:00:04
je pense que sur l'alim, je suis bon, j'ai quelques references de qualité (y compris le VX550), j'ai juste à décider du budget.
Mais je galère toujours sur les cages!
