Conseil instalation ventirad - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:51:35
Le mieux est de le faire souffler vers le ventilateur à l'arrière du boitier. Comme ça, l'air ne stagne pas et sort directement. L'alim ne reçoit plus la chaleur du CPU et donc chauffe moins.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:18:27
Merci pour ta réponse.
Une autre question maintenant que je vais le réinstaller comme il faut :
Faut-il enlever la pate thermique et en remettre (sachant que l'installation date d'hier soir et que le pc a tourné une petite heure le temps d'installer windows) ?
Si oui quel est la meilleur technique pour enlever la pate thermique ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:01:31
Hello, +1 pour la reponse de ledeca, pour la pate thermique oui faut nettoyer avec de l alcool ou de l essence a briquet et un mouchoir papier, nettoyer proprement, et remettre de la nouvelle pate, juste un chouia, a etaler le plus fin possible.......
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:48:00
| chriskenoby a écrit : Hello, +1 pour la reponse de ledeca, pour la pate thermique oui faut nettoyer avec de l alcool ou de l essence a briquet et un mouchoir papier, nettoyer proprement, et remettre de la nouvelle pate, juste un chouia, a etaler le plus fin possible....... |
En gros, tout ce qui est pour dégraisser comme le vernis à ongle avec de l'éthanol par exemple (Attention à ne surtout pas en mettre sur le pcb !). Le produit servant bien sur à dégraisser la surface du cpu. Personnellement j'utilise du liquide vaisselle au citron, ça sens bon après
Tu peux faire ça avec des cotons tiges par exemple. Puis après peaufiner avec un chiffon humide (eau déminéralisée) qui ne laisse pas de dépôts.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:03:51
Bonsoir, alors voilà http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=14
Mais tout est dit plus haut.
l' option 1 est pour moi la meilleure
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:30:05
j'aurais besoin d'un petit conseil d'expert pour l'installation de mon ventirad.
Boitier Antec Solo
Alim Enermax Modu82+
Ventirad Noctua NHU-12P
Actuellement j'ai mis le ventirad a souffler vers l'alim comme ci dessous (j'espere que c'est clair, je viens de faire ca a l'arrache...):
Je me demande si je ne devrais pas le faire souffler vers le ventilo du boitier.
Qu'en pensez vous ?
