Conseil sur achat boitier - critères inside
Conseil sur achat boitier - critères inside - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:40:17
dans le cadre du rachat d'une nouvelle config remis au gout du jour, je recherche un nouvelle tour qui puisse me permettre de mettre les éléments suivants :
- 4 disques durs
- 1 à 2 carte graphique "longues" style 8800GTX (cm ?)
- Au moins 3 baies dispo pour lecteurs DVD et autre périphérique
- Alim puissante >500W (quoique optionnelle - je peux l'acheter à part).
Si vous aviez des conseils, références à me communiquer je vous en remercie :)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 19:57:40
salut
ben la plupart des boitier de bonne qualité reponde a tes criteres
sinon antec p180/182
, nine hundred, sonata
ou encore le thermaltake armor
la plupart sans alim
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:30:57
Ben oui et non car par exemple :
Selon ce qui se dit sur le net (y compris sur ce forum) :
P180 : > Ok si on enlève une cage de DD donc n'accepte pas la CG par défaut
Sonata III : Ok si on ne fixe pas de ventilo d'extraction d'air sur la cage à DD...
Nine Hundred faut que je jette un coup d'oeil ainsi que le thermaltake Armor.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:44:17
l'armor devrait aller sans probleme
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:50:30
Salut il y a aussi le textorm 974 MB il dechire....perso je l'ai pour une de mes configs ;)
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:53:54
boitier à 100€
A+ Diablo :whistle:
à 200€, la grande classe !
Armor+
Xaser VI
Cosmos S
Mozart Tx
Messatsu !
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:09:20
Je suis en train de lorgner sur un Cosmos RC-1000 ou un thermaltake armor VH6000BWS avec une légère préférence pour le premier.
Lourd, stable, silencieux, aéré, bcp bcp de place et look sympa.
Qu'en pensez-vous entre les 2 et pourquoi ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:12:42
perso je prefere l'armor ( surtout pour la place )
mais le cosmo est pas mal non plus
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:21:11
Lancool K7 ou K10 ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:00:14
Lourd : Mozart
Stable : Mozart tx avec ses pieds
aéré : 5*120mm et possibilité de foutre 10*120mm
bcp bcp de place : sans problème pour lui : Mozart powahhh!!!
look sympa : ok ça dépends de tes goûts
Un bon sword M à plus d'emplacements que le mozart puisque 5*120mm sont fournis mais là tu peux en foutre 12*120mm
Si j'ai de l'argent à claquer dans un boitier, le Sword M et sans concurrence :
http://www.dailymotion.com/Fssabba [...] ord-m_tech
Message édité par Fssabbagh le 23-04-2008 à 23:02:19
Messatsu !
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:01:00
+1 pour le K7 que l'on trouve en neuf ds les 70/75€.
les gtx rentrent, systeme silentbloc pour les DD (4 ok egalement), 3 emplacemùent 5"1/4 en facade et bonne ventil d'origine 2*120 en aspi et 1*120 en extrac . Support carte mere amovible pour installation + range cables au dos
je dois en recevoir pour ce WE en remplacement de mon lian-li actuel
Feed ||
Marsh Posté le 09-05-2008 à 09:49:32
Bonjour que conseillez vous entre le k7 et k10 sachant que j'ai déjà un P180 et qu'il n'est pas assez silencieux à mon goût mais seulement honorablement discret.
Je souhaite monter une nouvelle config CM P5k, Quad 6600 Rev Go, CG 8800 GTS, Alim Corsair VX 550 W; DD Samsung F1 750, GSkill 6400 PK et un Ultra Extrême 120 pour refroidir le CPU.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:08:08
euh dans le p180 j'ai une 8800ultra avec la cage disque dur. ok j'ai rien mis dans la cage mais ça passe quand même.
si le p180 est pas assez silencieux pour toi il ne reste que le Cosmos (pas le S).
je pense que tu devrais changer les ventilos du boitier pour gagner en silence (et c'est ça le moins cher)
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:35:02
En fait, je ne suis pas trop pour enlever une cage à DD car je les remplis très rapidement :)
Donc je comptais bien sur avec la cage.
Au final, je me suis laissé aller au Cosmos 1000 + alim coolermaster et je trouve cette config sans modif déjà bien silencieuse (un léger souffle assez discret et le tout semble bien ventilé).
Merci pour ton conseil :)
