Connexions audio et boitier !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 04:20:33
tu fais passer les cables par un slot vide et tu les branches sur le sortie de la carte son intégrée.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 05:08:31
oui j'y avais penser mais bon c'est pâs terrible dans ce cas pourquoi avoir mis ces sorties ca fait un peu bordelique.
je crois qu'il doit y avoir une autre solution car sur ma carte son et sur le chipset son integrer a la CM j'ai des sortie auxilliaire, en bref j'ai des "trucs", mais se sont des pins, peut etre qu'il existe des cables avec un jacks en entree et des pins en sortie.
en tout cas cette solution (passage par un slot vide et ....)est pas terrible.
UP
Marsh Posté le 12-11-2003 à 03:35:59
salut,
voila j'ai acheter une CM et un Boitier tout neuf
je dispose de connexions en facades, 2usb, une micro et une sortie son pour un casques par exemple.
Pour les sorties usb aucun problemes pour les connectées a la CM
mais pour les autres (audio et micro)c'est bizarre car a l'interieur du boitier j'ai comme connecteur des prises au format jack 3.5 (male) comme des prises de casque en fait et la bien evidement aucun connecteur de ce type sur ma CM.
1:alors ma question est simple comme est-ce qu'on fait pour les connectées surtout l'audio (pour mettre un casque)???
2:sa existe des CM avec ce type de connecteurs integrer ???
MERCI pour vos reponses !!!
