connexion alim / carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:29:39
Soit l'alim dispose d'un connecteur modulable (tu peux retirer ces 4 pins supplémentaires),
soit il te faut un adaptateur 24 => 20,
soit tu branches les 24 pins et les 4 supplémentaires passent sur le côté, à condition qu'il n'y ait rien qui empêche le placement.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:33:08
Est ce possible de brancher une alim 24 pins sur une carte mère 20 pins ???
Et comment je sais à quel endroit placer la barette de l'alim par rapport aux 20 pins sur la carte mère ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:35:40
tu peux pas te tromper...
ca rentre que dans un sens..
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:40:18
oui du point de vue de la largeur y'a pas de probleme vu qu'il y a le "clip" pour la bloquer.
Mais du point de vue de la longueur ??? Je sais pas si je me fais bien comprendre : en fait je pourrais laisser 4 pins, 2 ou 0 sur la gauche par exemple...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:56:03
Sur certaines cartes mères, il y a la place pour ces 4 pins "flottants", sur d'autres non.
Dans le cas où c'est non, soit ton connecteur ATX 24 pins est modulable, soit il ne l'est pas.
S'il ne l'est pas, il te faut un adaptateur.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:56:33
Merci pour vos réponses !!!
En attendant j'ai fouillé sur le net et trouvé ceci concernant l'alim que je veux acheter :
"Connecteur 20/24 broches"
Je pense que le probleme est résolu...sauf si comme tu dis elle n'est pas modulable et qu'il n'y pas de place pour placer les 4 pins superflus...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:27:09
Bonjour à tous
Voila je vous expose mon problème : Je souhaite changer l'alim actuelle de mon PC. J'en ai trouvé une qui me convient met en y regardant de plus près un gros doute m'est venu.
Ma carte mère un peu anciene maintenant, et a un connecteur 20 pins femelle et je suis quasiment sûr que l'alimentation que je veux acheter a un connecteur 24 pins mâle...
Alors voila ma question : est ce que c'est totalement incompatible ? Ou bien peut on laisser de côté les 4 pins supplémentaires ? J'en profite d'ailleurs pour vous demander à quoi servent ces 4 pins sur les alims et les cartes mères...
Par le passé il me semble que des adaptateurs 24/20 pins existaient mais en regardant sur le net je n'ai trouvé aucun magasin en vendant...
Par avance merci pour votre aide et vos réponses
