En ce qui concerne la porte du boitier Antec P180 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:30:18
Oups ? personne ne peut me répondre.
Vous n'avez quand même pas acheter ce boitier (p180) les yeux fermés sans comparer avec d'autres boitiers ? non, non, non, je ne vous crois pas.
pv44
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:38:36
Si tu cherches toujours des réponses à ta question, la porte du boitier est de très mauvaise qualité ( peu épaisse et en plastique - cerclage plastique autour de la porte en métal ) de plus elle gondole avec les variations de température
Malgré cet inconvénient le P180 reste un très bon boitier.
ViZiR.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:57:15
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 15:01:42
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 15:13:15
| magic-ice a écrit : mais heuuuu |
du tout je ne suis pas modo, mais je te suggère fortement de continuer la discussion sur le topic principal pour éviter la dispersion
Marsh Posté le 18-12-2005 à 04:02:32
J'ai ce boitier et egalement le boitier SLK3000B.
Je peux te dire que la porte est le gros defaut du P180.
Mais elle est tout de meme bien meilleure qualite que celle du SLK3000B.
Elle a 2 couches (alu + plastique), donc plus epaisse, alors que celle du SLK3000B est en plastique uniquement. Le plastique du P180 est un peu plus mou, n'est pas cassant comme le SLK3000B.
Je citerai tout de meme les defauts suivants de la porte du P180 :
- tendance a gondoler (peut être justement a cause de son plastique un peu trop mou). C'est a dire, qu'une fois fermee, elle n'est pas plate, surtout au milieu. En la fermant a cle, ca corrige un peu le probleme, mais ca devient enervant de la fermer a cle surtout que le bouton power se trouve derriere.
- L'aimant est trop juste.
- Elle peut se rabattre a 270°, c'est a dire etre collee sur la face de cote mais il faut le faire avec precaution car plutot fragile. C'est justement cette articulation qui rend cette porte fragile.
Donc, si le boitier doit etre souvent deplace, je ne le conseillerai pas trop a cause de sa porte un peu trop fragile a mon gout. Mais deplacer ce boitier, faut oser car au niveau poids ... pas top.
Sinon a part ca, c'est un excellent boitier. Antec sort un nouveau, le P150 qui au moins n'a pas de porte. Attention tout de meme au choix de l'alim dans le P180 car se trouvant en bas, il faut avoir des cables longs (surtout le connecteur ATX et le 12V 4 broches).
L'utilite de la porte est assez discutable. Normalement elle est faite pour reduire les nuisances sonores, par ex lors de la lecture d'un DVD. Certes le bruit est plus sourd la porte fermee mais a 90% des cas, j'oublie de la fermer. De plus, malgre les aerations laterales, la circulation d'air se fait un peu moins bien la porte fermee car un ventilateur avant peut etre ajoute pour aspirer l'air du devant vers l'interieur.
Donc boitier reserve a des gens plutot calmes, a moins de laisser tout le temps la porte ouverte a 270°.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:59:39
Salut à tous,
et me rappelle les jouets de Noël qui cassent en 2 jours - ou plutot celui du Antec Sonata
- dont le plastique semble plus épais et donc plus solide, même si le Sonata a une "demi porte" à ouvrir alors que le P180 a une porte entière ?
Je viens d'aller voir certaines boutiques informatiques sur Nantes sans avoir pu voir le boitier Antec P180 et c'est d'autant plus dommage car je voulais "tester" sa porte.
Alors, à ceux qui ont ce boitier, pouvez-vous me dire si la solidité de la porte du p180 (et son épaisseur) ressemble plus à celle du Antec SLK 3000B - qui n'est vraiment pas épaisse
Merci de votre aide.
A défaut, je m'orienterai sur le Silverstone Temjin SST-TJ05B sans l'affichage digital.
