compatibilité nouvelle alim ATX
compatibilité nouvelle alim ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:09:02
l'alimentation de mon vieux PC venant de me lacher (CM Gigabyte GA6VXE+, PIII 550 Ghz), j' ai racheté une nouvelle alim. Le connecteur d'alimentation a 24 broches alors que ma CM a un connecteur de 20 broches.
En consultant différents forums, il semble que ce ne soit pas grave, car la norme ATX est rétro-compatible.
Peut-être ... sauf que mon PC ne boote pas du tout: la ventilation de l'alim se met en marche, le ventilateur du proc aussi mais rien d'autre. Je ramène l'alim chez mon revendeur qui la teste dans son atelier et me dit qu'elle fonctionne...
alors je branche l'alim de mon 2ième PC plus récent (CM Asus A7N8X) qui a un connecteur 20 broches. Et là ca fonctionne....
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? (j'ai acheté un adaptateur 24 > 20 broches, mais ca n a rien changé...)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:20:49
C'est quoi la marque de ton alim ou a moin que ce soit ta mobo qui a pété une crise cardiaque ???
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:32:28
l'alim est de marque Heden, modèle PSX-A870, 500 Watts, norme 2.2, ventilateur de 12 cm.
(l'alim précédente faisait seulement 350 W).
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:46:55
alors, serais-je le seul à rencontrer ce problème ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:01:53
Ton vieux PC a besoin de -5V, les alims modernes (ATX 2.0, ATX 2.2) n'en fournissent généralement plus.
Il te faut sans doute une alim de norme ATX antérieure : ATX 1.3
Lire :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par Malodor le 17-11-2007 à 21:05:35
Mal od or
