Comment fixer mon alim dans le boîtier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:43:09
T'as essayé la super glue ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:44:47
Sur le boitier, les trous sont visible, je sais j'en ai monté un récemment.
Sur la Type R par contre, avec tous les trous déjà percés dans la coque, ça doit pas être facile de distinguer les trous de vis
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:51:02
Sur l'alim il y a bien des trous de vis sur la face arrière mais il devrait y en avoir sur la face du dessous aussi non?
Pour visser l'alim tu utilise les vis fournit avec le textorm?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:59:39
J'ai utilisé les vis fournies avec le textorm.
C'est ton premier montage PC ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:07:03
Ma question n'était pas une moquerie, juste une manière de savoir à quel niveau tu es dans le domaine du montage de PC pour ne pas avoir à expliquer des choses que tu sais déjà.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:02:06
Oui c'est le premier pc que je monte.
J'ai utilisé les vis du boitier pour la face arrière mais je suis un peu étonné de ne pas avoir vu de trou de vis sous l'alim: j'avais un peu peur qu'elle ne tienne pas.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:39:46
J'ai un petit souci, la question est dans le titre. Je ne vois pas de tous de vis...
Mon alim est une hiper type R 480W et le boîtier un Textorm 6A19
Merci d'avance de votre aide
