Comment déterminer la puissance necessaire pour le choix d'1 onduleur?
Comment déterminer la puissance necessaire pour le choix d'1 onduleur? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:53:11
Salut à tous! voilà j'ai 3 serveurs plusieurs switchs et 2 pc à onduler. seulement je ne sais pas comment déterminer la puissance necessaire pour onduler tout ca.
Faut-il la somme des voltages de toutes les machines à onduler?
Si c'est le cas, ca se complique dans la mesure où sur les alims des serveurs, le voltage n'est aps indiqué.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:59:16
c'est la puissance absorbée qu'il faut connaitre (ou l'intensité). Tu dois extrapoler la puissance absorbée par les composants de chaque PC auxquels tu rajoutes 30% (pour tenir compte du rendement de l'alim), tu fais la somme de toutes les puissances cumulées (donc les différents pc, plus périphériques, écran...), tu rajoutes une bonne marge (30% ?)... et tu sors le porte feuille. Ce calcul ne tient pas compte du cos phi et trucs du même genre. Mais si tu prend un seul onduleur pour tout ce matos il risque d'être assez monstrueux, c'est même pas dit que ça se trouve...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:24:20
va la pour calculer tes besoins:
http://www.mgeups.com/selector/ups/index.php
mais c'est vrai que ca risque de te couter assez cher, car tu vas tomber dans la tranche des onduleurs pour entreprise mais t'inquiète pas si tas la blé ca existe et ca se trouve
@+Chapichapo
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:30:13
Passé les 2000VA je pense que les prix s'envolent justement [:spamafote]
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:11:53
Merci à tous pour vos réponses!
merci pour ton lien chapichapo ;)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:16:54
J'vais peut etre dire une counerie, mais pourquoi ne pas mettre 1 onduleur par poste (ou serveur) ?
Ce qui permettrait d'avoir 3 onduleurs de 1000VA (donné a titre d'exemple) et 2 onduleurs de 700VA (exemple aussi).
De plus, ce ne t'oblige pas a faire un réseau 220 spécifique (réseau ondulé, ou non).
Enfin et pour finir, si l'un des onduleurs venaient a tomber en panne, 1 seul poste perdrait sa protection, et pas l'ensemble.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:08:40
bah si tu as additionne la puissance des alimentations de tes 5 machines, ça te donnera une idée...
sinon les Volt ampere = watt non???
Marsh Posté le 01-06-2004 à 12:54:19
Excusez moi de m'insérer dans votre conversation mais c'est les seuls parlant d'onduleurs
mon problème : identifier le n° d'IP de ma carte APC Smartslot par le code MAC
Connaissez vous le moyen de décoder l'information
du code MAC 00 CO B7 B2 77 4F
inscrit sur ma carte donnant son adresse  IP fixe pouvant gérer mon onduleur en SNMP
mon onduleur : APC 1400va
Smart UPS 1400 i net
GS 9841451735
j'ai une information mais ne sais la décoder :)  :
.1 Adresse IP par défaut
A la livraison, la carte SNMP/Web card. possède une adresse IP par défaut. Cette adresse se calcule en fonction de l'adresse MAC inscrite sur l’étiquette collée sur la face avant de la carte. L'adresse MAC se présente sous la forme 00 E0 D8 LL MM NN avec : ◗ 00 E0 D8 : code fabricant en hexadécimal, ◗ LL MM NN : numéro de série de la carte en hexadécimal. L’adresse IP par défaut de la carte est composée de 4 octets dont les 2 derniers se déduisent de l’adresse MAC. Elle se présente sous la forme 172.17.xxx .yyy avec : ◗ 172.17 : valeur fixe, ◗ xxx : valeur décimale de l’octet MM, ◗ yyy : valeur décimale de l’octet NN.
Exemple : à l’adresse MAC 00 E0 D8 04 0A 15
 Correspond l’adresse IP 172.17.10.21.
C'est ici dessus que je me perds ! et voudrait comprendre !!!
remerciements
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:42:44
bon ben alors tu dois faire hexa->décimal (via la calculatrice windows par exemple)
dans ton  cas MM=77 ->119 en décimal
NN=4F ->79 en décimal
l'adresse IP est donc 172.17.119.79 (sauf si j'ai fait une erreur de calcul)
voila voila
@+Chapichapo
Message édité par chapichapo le 01-06-2004 à 13:43:07
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:15:16
Merci mais désolé j'y arrive pas :
code MAC 00 CO B7  B2 77 4F sur ma carte chez moi
OK pour les 3 derniers :
B2=178
77=119
4F=79
mais les 3 premiers  !!!
B7=183
C0=192
00=0
que fait on avec ?
L'info de la documentation générale donne explication  :??:
L'adresse MAC se présente sous la forme 00 E0 D8  ( LL MM NN )avec :
1/ 00 E0 D8 : code fabricant en hexadécimal,
2/ LL MM NN : numéro de série de la carte en hexadécimal.
ceci n'étant qu'une information commme si "AA BB CC",+ DD EE FF
Ce qui me pose problème :
L’adresse IP par défaut de la carte est composée :
de 4 octets dont les 2 derniers se déduisent de l’adresse MAC.?
(se déduisent ??)
172 17 n'étant également qu'un exemple de la documentation
merci  je reste mais franchement perdu
PS  (même pas de bonne réponse de APC m'ayant conseillé /répondu de changer de carte )
merci à tous
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:53:40
alors "172.17 : valeur fixe" (c noté dans ton post) donc il suffit de calculer les deux suivantes, tu te fous des 3 premiers c'est pour le mac (qui identifie de façon unique un périphérique réseau). tu a 4 octets dans ton IP (soit 32 bits pour t'embrouiller ;-) ) ton adresse IP a cette forme :
octet1.octet2.octet3.octet4
alors
octet 1=172
octet2=17
octet3 = 119
octet4=79
donc IP=172.17.119.79
et voilà
@+Chapichapo
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:07:24
Merci encore :sympa :
je teste l'implémentation SNMP et vous tiens au courant (stabilisé   :love:  )
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:09:42
Oui mais bon, après ca prend de la place. De plus le fait d'avoir un seul onduleur pour tous les serveur, permet d'avoir une gestion centralisé, de la tolérance de panne de courant pour ces serveurs.
Mais je dirais que c'est pas entièrement con non plus comme idée.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:54:59
172.17 ne doit pas etre pour APC mais Merlin Gerin (MGS)
je recherche encore le décodage
Si quelqu'un avait un APC .....peut il me donner son @mel
a+
Marsh Posté le 16-06-2004 à 08:44:47
personne d'autre ?
