Comment fixer périph 5,25" dans boitier Antec 1080 ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:28:01
faut fixer les languettes mauves sur les lecteurs,puis inserer les lecteurs par l'avant du pc et ca va se clipser tout seul!
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:48:24
Mais c'est bien sûr ! Bah oui, j'avais po vu qu'il fallait en fait visser les rails au préalable sur les périph' C'est tout bon! Merci beaucoup
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:51:37
il faudrait qu'antec mette un manuel "correct" avec ses boîtiers ...
j'ai un pote qui a mis 2 jours pour voir que les fameuses languettes étaient logées derrière le cache
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:00:43
nannnnn je blague !
sur les antec tu peux pas louper les languettes, elles sont "fixées" en bas du boitier
et pour les monter c'est pas tres compliqué.
les bout en métal vers l'avant, ils doivent atteindre presque l'avant de la façade et etre orientés vers l'exterieur (par rapport o lecteur ...)
et 4 vis ds la gueule
zoupla ça glisse tt seul ds les rails et "clips" !
Marsh Posté le 04-12-2003 à 14:51:02
Je suis assez d'accord avec Pizz concernant le manuel d'Antec que je trouve franchement incomplet, car bonjour la galère pour brancher les connecteurs de LED, d'alim...sur ma carte mère. Et je sais de quoi je parle, ayant réalisé le guide d'un soft
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:19:04
Bonjour à tous
 ) et je ne "comprends" pas bien le système de fixation des périph' 5,25", je m'explique : si j'ai bien compris, il faut glisser les rails entre les parties percées en les positionnant avec la languette métallique vers l'intérieur du PC (et non côté parois) de telle sorte qu'elle arrive à hauteur de la baie.
Voilà, je suis en train d'assembler ma config (et c'est une première
Ceci dit, je comprend pas comment les lecteurs peuvent-être soutenus à l'intérieur puisqu'ils ne sont pas fixés ?! Du coup mes lecteurs piquent du nez à l'intérieur...
Merci de vos conseils.
