Comment allumer une alime sans la metre ds un boitier...
Comment allumer une alime sans la metre ds un boitier... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:58:50
Voila c'est peut etre une question con, mais j'ai besion de tester du matos sans risquer de griller d'autre matos, et donc j'aimerait savoir comment allumer l'alime quand elle est toute seule.
Si vous aviez un shemat
merci d'avance
(J'ai deja fait tout plein de recherches)
Mes vente
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:43:04
Alors c'est tout simple:
Tu regarde le connecteur qui va normalement à la CM, sur celui -ci tu doit avoir un cable vert ou gris au milieu du connecteur. Tu relie ce cable à n'importe quel cable noir, avec un trombone par exemple ou un bon de fil, et hop, ca démarre.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:50:02
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Est pas oublier de mettre au moins 1 ventilos
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:51:48
+1
connecte un des cable noir (masse) avec le cable vert juste a coté.  (parfois  gris ou meme violet.)
attention neanmoins, j'ai deja eu des alims qui m'ont pété a la gueule avec ce systeme lol
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:58:44
En aucun cas c'est à cause de cette "technique" que ca te pète à la tronche, ca ne fait que relier le même contact qui est relié par la carte mère quand tu appuie sur ON, rien de différent à un démarrage normal.
La ou elles n'ont peut-être pas apprécié c'est de tourner à vide sans rien connecté dessus.
Je plussoie donc copsc en disant de monter 1 ou 2 ventilos ou autre chose sur l'alim.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:04:07
je dois preciser que c'été au boulot, je devai tester un lot d'alims (noname) dont certaines été defaillantes...
donc ça n'a rien a voir avec la technique utilisée, mais je peux te dire qu'en tenant les fils ds ma main j'ai vu les eclairs de tout pres lol
néanmoins, sur le manuel d'une alimentation, il est fortement deconseillé de la faire fonctionner a vide.
Message édité par Ben59 le 15-04-2005 à 23:05:26
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:48:52
oki, merci pour tout les gars, je vais pouvoir tester un DD avec ca, sinon je ferait bien gaffe a pas la fair tourner a vide. ;)
Mes vente
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:55:38
De rien vive le forum
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:24:24
huhu ouai c'est vrai vive le forum, en tout cas ca marche...
Pour la petit anecdote, c'est une copine a ma soeur qui en marchant sur la queue de son chat lui a fait renverser un pot remplie d'eau qui est tombé sur le clavier du portable, le portable ne démare plus, donc je vais quand meme tester le DD pour voir si elle peut récup sont boulot, valala :D
Mes vente
