Combien de watt pour ma config ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:08:48
Une 400W de qualité suffirait. CX400/VX450/Earthwatt 430 etc.
Pour info ma config à base quad consomme bien moins de 400W en FULL OCCT PSu
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:27:01
une config comme ca devrait consommer entre 280 et 350W (cherche a gauche et a droite sur le net tu trouves pas mal de texte avec les conso).
Une alim de 400w me parait juste. J'irais plutot dans une 500w 80p. histoire d'avoir un petit peu de marge. et rester dans un cout très correcte.
Et prend vraiment une alim de bonne qualité. C'est important.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:34:28
Au départ j'étais parti sur le sonata III et certains m'ont affirmé que l'alim du boitier (500W 80+) allait être trop limite pour ma configuration, du coup je ne sais plus trop quoi penser !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:38:40
Elle passe très largement l'alimentation du Sonata3 en plus c'est une très bonne alim
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:45:32
Bon je vais donc pouvoir investir dans mon sonata III alors. Même en overclockant mon e8500 et eventuellement ma CG, je n'aurais pas de soucis avec cette alimentation ?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:51:51
| Auden a écrit : Bon je vais donc pouvoir investir dans mon sonata III alors. Même en overclockant mon e8500 et eventuellement ma CG, je n'aurais pas de soucis avec cette alimentation ?  |
Le Sonata est un vieux boitier , le soucis c'est qu'il ne permet pas une ventilation
suffisante avec des composants modernes et Oc
Regarde sur le Topic Sonata III les retours des utilisateurs.
C'est un boitier a vocation bureautique.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:54:37
Arf me voilà bien avancé... donc le Three Hundred + une alimentation de 500W de qualité c'est bon ??
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:55:50
Antec Three Hundred+Corsair VX450
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:57:16
ReplyMarsh Posté le 28-04-2009 à 14:01:32
| Auden a écrit : 450w ça risque d'être limite apparemment...  |
Non absolument pas.
Avec cette config (qui bouffe bien plus que la tienne)
 Intel Core2Quad Q9650 @ 4.34GHz
- Asus P5Q Deluxe (1306)
- 4096mo (2*2048mo GSkill Black PI)
- POV 8800GTS 640mo 680/1600/950
- Antec P182
- Corsair HX520 Modulaire
- IFX14+IFX10
- 640Go Caviar Black WD
- 1000Go Caviar Black WD
- 7*120mm (1*Slipstream 800rpm/5*Slipstream 1200rpm /Yate loon)
La wattmètre m'indique 370W en FULL OCCT sur le test alimentation (cpu+GPU)
Cependant rien ne t'empêche de mettre une 600W si tu y tiens
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:32:58
sharp29
| Citation : Le wattmètre m'indique 370W en FULL OCCT  |
Est ce a cette valeur que ton alimentation a son meilleur rendement ?
C'est une question essentielle pour le choix d'un alimentation.
idle rendement et Maxi Burn rendement .
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:42:00
Bonne question. Mais cette conso est seulement atteinte dans OCCt dans n'importe quel encodage, ou jeu je suis bien en dessous
Marsh Posté le 28-04-2009 à 20:33:15
Oki je vais donc essayer de trouver une bonne 450w alors :-)
Merci pour vos lumières...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:57:10
Heu j'ai le choix entre
- Une alimentation Corsair HX 520W d'occasion (elle a deux ans mais est garantie 5ans (j'aurais la facture d'achat) et elle est modulaire :-)
- et une Corsair VX450W neuve.. mais un poil plus chere...
Vous prendriez laquelle à ma place ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:11:57
| Auden a écrit : Heu j'ai le choix entre   |
durdur... je dirais du neuf perso
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:31:55
Neuve, une alim tu la récupère pas, car le mec avant tu sais pas ce qu'il en fait! Autant tu pourrai le faire si tu te montais un pc "annexe" avec TON alim, autant monter une alim "occasion" sur un pc principal bof.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 01:13:15
L alim du sonata est suffisante par contre elle chauffera un peu et du coup sera bruyante.
L alim d occasion aucun intérêt; la 450w si tu o/c ton pc tu tapperas plus dedans, elle chauffera et fera du bruit.
Optes pour une 500w ou plus de qualité, si tu prends une alim de 600w elle ne consommera de toute façon que ce que le PC tire dessus
Marsh Posté le 30-04-2009 à 07:27:58
=> fkasztel Bha tout le monde me dit que la VX450W devrait suffir ... même en o/c ma configuration.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 07:52:19
Look ma config, j'ai une 450W de chez Be Quiet + mon E8200 OC + ma 4870 OC = Aucun soucis.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 08:03:36
Du concret j'aime ça :-)
Beaucoup d'écart de conso entre le 8500 et le 8200 ?
Bon je vais rester sur la 450w alors..
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:04:16
si pour faire Paris Nantes 20l de carburant te suffisent, tu mets juste 21l dans ton réservoir?
Perso j ai une config qui a tendance a beaucoup tirer sur l alim; mon alim suffit à faire tourner tous les composants; mais comme elle est beaucoup sollicitée elle souffle comme un baudet en plein soleil ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:21:17
Allez soyons fous et pourquoi pas une 1Kw, ainsi il y aura de la marge...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:22:02
http://www.canardpc.com/cpc_apc/
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:36:00
en utilisant le calculateur donné juste au dessus, ma config consomme en pointe 352w sans o/c...il me conseille une alim 450w
je mets le cpu juste au dessus (phenom 9950) hop 367w pour 100hz de plus toujours l alim 450 recommandée....
sachant que je l ai o/c à 2,9ghz...que l alim est une 80+....elle sort grosso modo 400w réels...donc juste ce qu il faut en pointe
après Sharp si tu veux faire le gogol et ne pas comprendre la notion de marge de sécurité...quand on dit: mieux vaut plus que pas assez ça ne signifie pas d entrer dans la démesure; mais conseiller une alim 450w sur ce genre de config c est sûr ça passe mais très vite (poussière usure...) son alim s essouflera
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:44:26
| fkasztel a écrit : en utilisant le calculateur donné juste au dessus, ma config consomme en pointe 352w sans o/c...il me conseille une alim 450w   |
Dis donc comique tu restes calme je ne t'ai pas insulté.
Au cas ou tu n'aurais pas remarqué il y a une option o/c sur le site susmentionné et même avec le 8500@4.4Ghz ça passe largement avec une 450W. Par ailleurs ce genre de site voit large. Sur ma config il est indiqué 390W alors que je n'ai jamais vu la conso dépasser 370W (et encore en OCCT GPU+CPU) en jeux comme en encodage c'est 100W de moins
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:12:29
+1 pour Sharp, avec un E5200 overclocké avec un très haut Vcore ( donc consomme beaucoup, et une HD 4870 OC, ça passe très bien avec ma Corsair VX 450, et le ventilo de l'alim n'accélère qu'à peine dans les jeux, preuve quelle a beaucoup de marge.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:22:45
Oki je reste donc sur la VX 450
Merci !
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:28:21
 +1
Meme moi avec ma config o/c de partout (voir mon profil), sous OCCT GPU+CPU c'est ~420w MAXI (mesuré à la prise avec mon wattmètre), sachant qu'en pratique je suis bien en dessous dans n'importe quel jeux/appli/compression vidéo...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:13:26
En plus les corsair sont prévues pourtravailler dans de hautes températures, alors +1 pour la VX450, même si je l'ai déjà dit ^^
Marsh Posté le 02-05-2009 à 01:11:30
Excellent choix cette corsair VX450 : Malgrès ce que tu peux parfois entendre, je t'assure qu'avec ta config elle à encore bien de la marge.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:34:41
laaaaaargement!
450 x 0,8= 360
avec tes 370 tu dépasses déjà de 10w, donc tu tires déjà bien dedans en pointe.
Bien évidemment une alimentation n est pas un élément qui va recevoir du courant qui varie parfois de façon inquiétante; le 220v à la prise ne varie jamais d' un iota c est même pour ça que les onduleurs existent, pour faire joli
 Mais bon de toute façon une alimentation ne s'use jamais; d ailleurs je fais tourner un serveur bi opteron avec une alim récupérée sur mon 386, j ai un peu bricolé pour les 24 fiches; je pense récupérer une 250 dans un packard bell pour démarrer le 38tonnes cet hiver.
Trêve de sarcasme et d ironie, 450w ça suffit pour faire démarrer, il pourra tirer dedans pendant 1an puis ses composants seront sous alimentés, son pc o/c tournera moins que stock...mais il aura eu le plaisir de payer plein pot pour une alim trop petite.
Corsair c est la marque à la mode c est très zouli...mais bon au même prix il peut avoir du 520w Coolermaster en 80+
Et une fois de plus il ne consommera pas plus.
Après ce que j en dis...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 02:12:12
| fkasztel a écrit :    |
salut
c'est quoi ce calcule ? une alim de 450 W est faites pour delivrer 450 W de courant continu ... et pas le courant en alternatif ... d ou 450 W largement suffisant
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:41:22
sauf que le rendement d une alim de 450w n est pas de 450w, pour les alim no name t as 50% à tout casser, sur ce modèle de Corsair il est de 80% garanti (ce qui est déjà très bien)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:01:27
Avant de chercher une alimentation de qualité (80+), je me demande quelle puissance je vais avoir besoin...
Voici la config prévue :
ASUSTeK P5Q PRO
Intel Core 2 Duo E8500 (je souhaite oc)
Noctua NH-U12P
G.Skill PK Series 4 Go (kit 2x 2 Go)
Western Digital Caviar SE16 640 Go
Gainward HD 4870 512MB Golden Sample
Pioneer DVR-216D
Alors a votre avis je vais avoir besoin de combien de watt 500 ? 600w ? car sur une telle config j'entends tout et son contraire niveau alimentation !
Aucun Xfire n'est prévu même à long terme....
