Combien de ventilateurs ?
Combien de ventilateurs ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2017 à 08:43:59
Bonjour.
Je compte bientôt commander les pièces de mon nouveau PC, voici les specs :
Intel Core i7 7700K
NVIDIA GTX 1080 Ti
MSI Z270 Gaming M3
NZXT Kraken X52
EVGA Supernova GQ 850W
NZXT Source 340 Elite
Malheureusement, le radiateur du watercooling CPU prend 2 espaces de ventilateurs sur le boîtier et mon PC n'aura donc qu'un ventialteur à l'arrière et un sur le dessus. Est-ce suffisant ? Mon PC ne surchauffera jamais avec ça ? (J'ai 3 ventilos intégrés sur ma CG si ça peut être utile).
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-07-2017 à 09:15:03
j comprend pas, comment sont les deux ventilo de ton Watercooling
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 23-07-2017 à 09:34:20
Tu peux acheter des ventilos tournant à 1500rpm pour remplacer ceux qui sont fournis dont 1 en 140mm et ça ira parfaitement.
Si ton budget suit, je te conseille des be quiet ou des corsair ml 120 et 140.
Avec ca tu ne vas pas surchauffer, faut juste attention qu'ils ne tournent pas en dessous de 1200rpm en charge.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 09:45:15
Après t'on boitier est un moyen tour assez "petit" donc flux d'air restreint la en gros si je comprend bien le kraken bouffe les deux emplacement avant du boitier, donc si tu le monte en aspi tu va cracher de l'air chaud directement dans le boitier.
Pas pour rien que les aio sont souvent monté sur les emplacement supérieur pour cracher directement dehors.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 07:51:12
Donc il serait quand même mieux de prendre un AIO 120mm et de rajouter un ventilo a l'avant ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 09:13:26
Non surtout pas, un 120 avec un 7700k c'est trop juste surtout si pas delid, ce sont de vrai four ces procs
Par contre tu peut passer sur une tour plus grande avec emplacement de 240 en haut prévu pour, le flux sera bien meilleur et tu garde des ventilos en avant et arrière pour le flux général et la cg c'est ce qui te coutera le moins chère possiblement et le plis efficace
Marsh Posté le 25-07-2017 à 10:20:27
est ce qu un ventilo plus grand est plus efficace qu un ventilo moyen qui tourne plus vite?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 10:39:58
À vitesse de rotation égale, un plus grand ventilo brasse plus d'air (logique).
Par contre, à flux d'aire égal, un plus grand ventilo ne produit physiquement pas moins de bruit mais une fréquence différente généralement perçue comme un bruit inférieur par l'homme. Donc oui un ventilo plus grand paraît plus silencieux.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 10:49:01
Bon je vais voir mais malheureusement j'y tenais vraiment a cette tour... Parce que avec 2 ventilateurs rear et top qui sortent l'air (si je met des 140 assez puissants) je vais quand même surchauffer ? Si oui, c'est en tout cas pas du processeur.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 13:50:57
c'est pas le proc le soucis, si t'on water est placé devant en aspi, forcement les calories qu'il va déchargé vont rentrer dans le boitier et chauffer le reste ou du moins mal les refroidir
Marsh Posté le 25-07-2017 à 15:51:23
Normalement ça passe, ne renvoie pas ton boîtier : essaie de voir mais à mon avis ça marche sans problème.
