CHOIX carte radeon X1300 PRO
CHOIX carte radeon X1300 PRO - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:54:58
Je de probleme pour lance un jeux alors je veut changer de carte graph. Je possede un legend avec AMD sempron 3000+ 2ghz et carte VIA s3g IGP. Je veux donc en changer pour la radeon X1300 pro PCI-E pr une question de rapport qualite prix.
Est-ce que cette carte est compatible avec ma carte mere? Comment savoir si mes bus PCI sont bien en express 16x? Et enfin une alim de 350W sera t-elle suffisante. Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:58:34
quelle est le modèle de ta carte mère ??
peux-tu en dire plus sur ta config ??
Message édité par budbizar le 03-11-2006 à 21:58:52
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:59:44
c'est a dire?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:02:22
Ou puis-je voir ma config
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:50:32
ram ? disque dur ? lecteurs ? cartes PCI ?
tu peux installer un logiciel comme "sandra lite" par exemple pour voir ta config.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:58:47
PCI n'est pas du PCIe
sa carte est en AGP et ca m'étonnerait qu'il ai une carte avec les 2 ports
ca doit être un sempron socket A
Message édité par buggys le 03-11-2006 à 22:59:34
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:02:40
oulah il y a pas mal de choses qui clochent dans ce topic oui.
déjà sempron 3000+ et 2GHz ça veut dire Socket A et donc AGP.
ensuite X1300pro "rapport qualité/prix" ça ne va pas du tout ensemble, cette carte est vraiment trop mauvaise.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:07:43
J'ai un port AGP sur ma carte et 3 ports PCI.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:10:32
donc laisse tomber les carte en PCIe
trouves en une en AGP
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:11:19
Pour quelle raison?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:18:50
Process AMD sempron 3000+ tx perf PR 2969
64Kb cahce donnee et 512Kb carte L2
Carte mere ISA AGP PCI IMB 448 DDR-SDRAM
Chipset VIA bus princ 2x167Mhz 64MB et bus mem 2x167 Mhz
Disque dur ST 31600021A 149 GB
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:25:16
Prosseceur socket A 462
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:35:23
si tu veux  une bonne carte en AGP 8x il y a la X850XT qui n'est plus tellement chere
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:36:28
et si tu veux tout savoir sur ton pc il y a un logiciel pour sa que je trouve top, AIDA32 recherche ça sur google
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:41:14
J'ai sandra lite.
avec les caracteristiques de ma carte mere je peut installer qu'une carte AGP?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 08:10:00
OUI
Marsh Posté le 04-11-2006 à 08:46:45
Donc les 3 bus PCI que j'ai ne sont pas des Bus PCI-E? et il ne peuvent pas servir pr une carte graphique. Ils peuvent sevrir pr du son ou un reseau?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 08:54:24
OUI
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:11:38
Et comment on peut reconnaitre des bus PCI-E?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:20:05
cherches pas, tu en as pas  point barre
y'a pas à les reconnaitre ou pas
soit ta carte mère en est équipée ou pas
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:47:36
Dans les cratcteristiques de mon chipset, ma taille de fenetres APG est de 128Mo, cela veut dire que je peux y installer qu'une carte en 128MO ou puis-je y mettre une plus puissante (256Mo par exemple).
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:49:44
Regarde sur une photo de carte mere Pci-e et tu vois de siute la différence.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:58:35
Ouaih ok c'est le bus du haut qui permet de recevoir la carte graph donc soit il est en apg soit en pci.
