Choix grande tour : Obsidian 800D ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:31:14
il y a aussi l'excellent coolermaster full alu acts 840
(dispo en silver ou black)
moins chère que l'obsidian. (avec 3.23cm et 1*12cm fournie)
les test ne lui font que des louanges ....
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:34:58
J'étais pas au courant qu'on pouvait monter ainsi le rad en interne sur l'ATCS 840. C'est inclus dans le bundle ou bien faut se procurer un élément vendu à part ?
Edit : OK, je viens de mater le topic de l'ATCS, il semble bien que cette possibilité soit d'origine. Bon ça... Manque le hot swap mais bon vu la différence de prix avec le Corsair, ça mérite réflexion...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 13:03:22
Il y a aussi un grand choix chez zalman (avec hotswap):
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 0_HS2.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/40243-GS1000.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _PLUS.html
Marsh Posté le 21-02-2010 à 13:08:32
J'avais vu aussi mais autant que je me souvienne, impossible de caser un rad double dans ces tours là. Je me trompe ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 13:15:07
J'en sais rien, mais pour le gs 100,"Dans la partie supérieure nous avons le deuxième ventilateur de 120 mm et un emplacement additionnel pour un autre 120 mm. Les grilles sont, là aussi, percées de larges trous carrés. Il est par contre dommage qu'il n'y ait pas plus d'espace à ce niveau là, car il sera impossible de placer un radiateur de watercooling et d’exploiter en même temps les passe-cloisons."
http://www.cowcotland.com/articles [...] s1000.html
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:27:52
J'ai vu des photos de cet emplacement. Les deux me paraissent légèrement écartés et de ce fait j'ai 4 trous du rad qui ne tomberont pas en face et la grille sera décalée. Et j'aime moins le look, mais c'est secondaire.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:47:55
Et un lian li avec ça :
http://www.e-network.fr/Lian%20Li% [...] p/p-17800/
ou
http://www.pixmania.com/fr/fr/2791 [...] sques.html
Ou bien antec:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089352.html
Marsh Posté le 21-02-2010 à 15:45:06
moi je partirai pour le 840 :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] rolls_tech
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:34:16
Pour intégrer un WC il parait que le cosmos S se défend mais c'est vrai que l'atcs et l'obsidian ce sont des fantasmes de geek.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:57:01
Je trouve la gestion des DD comme laissant plutôt à désirer sur le Cosmos.
Bah c'est pas vraiment un fantasme. C'est vraiment histoire de pouvoir manipuler les DD facilement sans avoir à tout démonter dans une mid-tower... Et tant qu'à faire si je peux intégrer mon wc dans le boitier, je vais pas cracher dessus. Mouais le 840 me plaît bien au final...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:21:44
salut
je confirme au cas où tu aurais des doutes : l'ATCS 840 est fourni avec le nécessaire pour placer 3 ventilos de 120mm sur le haut du boitier. Mon radiateur triple y est accroché d'ailleurs
Pour info, tu peux accrocher un deux ventilos derrière la cage des HDD (ou un rad double à la rigueur)...
je pense revendre bientôt mon boitier car je veux un boitier couleur aluminium et un chouilla plus petit : vérifie bien qu'il ira à l'endroit ou tu comptes le mettre au fait
Marsh Posté le 21-02-2010 à 22:17:50
Ca la place, pas de problème. Il y a ce qu'il faut pour accueillir le futur bébé ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:25:33
Bonjour tout le monde,
Ca fait un an que j'ai envie de changer de boitier. Actuellement je tourne sur un CoolerMaster Cavalier 3. Comme vous voyez, j'aime ce qui est noir et sobre. Bonne petite tour achetée pas chère quand j'étais étudiant mais je commence à en voir les limites :
- Format mid-tower donc avec les CG actuelles, quand on dépasse les modèles moyen de gamme, ça rentre/sort mais uniquement avec chausse-pied/pied de biche.
- Pas pratique pour bouger les DD. Ca rejoint le point du dessus, j'ai entre 1 et 2 cm de jeu entre le bout de ma GT260 et les DD donc un démontage de DD signifie démontage de CG. Ca saoule.
- Système watercooling franchement artisanal : j'ai été obligé de percer 4 trous quand j'ai acheté mon wc il y a 4 ans pour monter mon rad double via 4 vis-support sur le dessus du boitier pour pouvoir l'intégrer car sinon y'a pas moyen de l'accrocher derrière ou ailleurs. C'est pas très beau et pas facile à bouger car fragile...
Bref, pendant quelques temps je lorgnais sur un Antec P193, mais le principal problème de ce boitier c'était l'intégration du wc car aucun endroit avec deux emplacement de 120 mm pour plaquer le rad dessus. L'ATCS 840 me tendant les bras mais là encore pas moyen de caser le rad. Font chier avec leur format 140mm. Le reste, je trouve qua ça fait trop toc (vive le plastique...), trop aéré...
La semaine dernière je tombe sur l'Obsidian de Corsair. Premier truc, c'est cher, très cher pour une boite en acier. Mais j'y vois les avantages suivants :
- enfin un double emplacement 120mm (même triple) cote à cote pour caser mon rad.
- Grande tour, fini le chausse pied pour faire un peu de ménage...
- Sobre, acier mat
- DD en hot swap, parfait pour mettre mon DD de sauvegarde, faire ce que j'ai à faire dessus et le retirer sans m'emmerder. EN plus les emplacement SATA sont accessibles par la face avant. Ca pourra aussi me servir plus tard car je pense ne plus m'emmerder avec un dual boot pour 2 OS sur le même DD, j'utiliserais à terme un DD par OS ce qui signifie changement de disque pour changement d'OS.
- cable management qui frise la perfection. Ma tour est très encombrée actuellement de ce point de vue là.
- seul petit regret : pas de eSATA en façade mais la fonction hot-swap la remplace avantageusement.
Je l'ai vu hier chez 'couf à côté de chez moi, belle bête. Heureusement pour mon portefeuille qu'ils avaient que celui d'expo car je pense que j'aurais craqué. Là ça me laisse au moins le temps de réfléchir.
Donc voilà, je pense le commander après les vacances, mais avant je voudrais être sûr de pas rate un autre que des fois vous connaitriez pas un boitier chez Lian-Li (je connais très mal leur gamme) ou autre qui s'en rapproche en étant moins cher car bon, voilà, c'est vraiment pas donné. J'ai vu que le 700D arrive mais sans fonction hot swap et ça me chagrine de devoir acheter une batterie de racks pour ajouter cette fonctionnalité. Et c'est pas dit que ça me revienne moins cher ainsi...
MekkA
