Choix d'un boîtier "ventilé" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:14:15
pred plutot le"AEROCOOL - EXTREMENGINE 3T"
85euros chez pclook...
il est de meilleur qualiter que ceux que tu propose,plus beau aussi...
et en plus son 25cm est le plus puissant,jusqu'a 1000trs-162cfm!!
reohbus fournis en plus...
pas d'hesitation![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:57:17
Merci du conseil j'avoue qu'il est assez beau mais le prix me rebute un peut.
Enfin je pense qu'il faut payer pour la qualité ^^
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:00:01
si à la base tu ne veux pas forcément un boitier d'extrêmement bonne qualité, le Turboost devrait répondre à tes attentes, le rapport refroidissement/prix de ce boîtier est inégalé
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:29:55
C'est effectivement ce qui me semblais, aprés si le "EXTREMENGINE 3T" est effectivement d'une qualité nettement supérieure et qu'il vaut vraiment la peine pourquoi pas !
Tant qu'à investir dans un boîtier je vais investir dans de la qualité si ca me permet de le garder longtemps.
J'attend encore un peut quelques propositions hihi
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:44:09
On peut savoir ton boîtier actuel ?
Cela ne m'étonnerai pas si tu me dit No-name.
Un bon boîtier a 50-60€ avec 2 ventilo en 120 sera plus silencieux que t'es turbine tout en assurant une bonne températures .
Exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038936.html
ou : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035184.html auquel tu rajoute un ventilo 120mm en facade
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:05:36
Ouais c'est un No-name lol bien évidemment.
Le bruit ne ma gène pas plus que ca étant donné que mon boîtier actuel fait un bruit d'enfer lol.
Pour le moment malgrés son prix le ExtremEngine 3T me fait bien envie !!!
Par contre il me semble qu'il est livré sans alim', inutile de vous préciser que mon alim actuelle est elle aussi une No-name je la changerais donc par la même occasion auriez-vous des conseils d'alimentation assez puissante pour alimenter mes composants et les ventilo et la turbine du boîtier.
Petit rapel de mes composants :
» Processeur : AMD 64 3500 +
» Mémoire : 1 Go (2x512)
» Carte mère : K8n SLI
» Carte Vidéo : Sapphire X1950 XT 256 Mo
» Systeme OS : Windows XP Home
Sinon y a t'il une réelle différence entre le ExtremEngine 3T et le TURBOOST ?
Merci par avance de vos réponses
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:26:24
le extremengine3t est pas si génial que cela, je ne le conseille pas plus que cela
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:28:18
je te conseille le max in power big max...je l'ai et il ventile super bien
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:45:13
| scalpatif a écrit : je te conseille le max in power big max...je l'ai et il ventile super bien |
moi il ne m'a pas plus emballé que cela, à la fois niveau qualité, et au niveau ventilation.
qualité premier prix comparable au advance turboost, moins bien ventilé, et plus cher.
mes 2 préférences sont le turboost pour les tous premiers prix, et après vers 50€ le A+ CS188, 45€ et qui n'a qu'un 25cm donc il faut rajouter un 120mm à 6€, mais pour 51€ tu obtiens finalement un boitier de meilleure qualité que le max in power.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:49:40
bah le max in power je lai et je le trouve tres bien, il ventile tres bien mon systeme ( avant javais un heden ( le plus chert sur rue-montgallet) avec systeme air-dust) et je trouve que le max in power ventile mieu et meme est énormément plus silentieux, j'entends strictement rien si je mets pas les ventilos a fond ( normal apres c pu le boitier qui fait du bruit mais les ventilos^^)
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:57:08
malgrés tous vos conseils j'hésite toujours, mon choix se limite maintenant entre 2 boîtiers.
Aprés avoir lu plusieurs test, le MaxInPower Big Max m'a plutôt l'air convainquant et a l'air d'être le meilleur niveau qualité / prix
Seulement je ne peux m'empêcher d'hésiter entre ce dernier et le ExtremEngine 3T je n'ai trouvé que des tests en anglais sur ce boîtier, quelqu'un l'a t'il afin de me donner son avis ?
Son prix me rebute assez étant donné qu'il me faudra changer d'alimentation, et j'aimerais aussi acheter un ventilateur de 120 mm en extraction ainsi qu'un ventilo pour CPU ce qui me reviendrais assez chèr si j'achète ce boîtier ...
Voilà, j'aimerais avoir encore quelques avis afin de me décider. Même si je m'oriente plus vers le MaxInPower Big Max.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:06:31
| mikou13 a écrit : malgrés tous vos conseils j'hésite toujours, mon choix se limite maintenant entre 2 boîtiers. Aprés avoir lu plusieurs test, le MaxInPower Big Max m'a plutôt l'air convainquant et a l'air d'être le meilleur niveau qualité / prix Seulement je ne peux m'empêcher d'hésiter entre ce dernier et le ExtremEngine 3T je n'ai trouvé que des tests en anglais sur ce boîtier, quelqu'un l'a t'il afin de me donner son avis ? Son prix me rebute assez étant donné qu'il me faudra changer d'alimentation, et j'aimerais aussi acheter un ventilateur de 120 mm en extraction ainsi qu'un ventilo pour CPU ce qui me reviendrais assez chèr si j'achète ce boîtier ... Voilà, j'aimerais avoir encore quelques avis afin de me décider. Même si je m'oriente plus vers le MaxInPower Big Max. Merci d'avance |
absolument pas non, c'est même un des moins intéressants.
la seule chose qui a fait son intérêt c'est qu'il a été le premier boitier avec ventilateur de 25cm à etre sorti à moins de 50€.
seulement maintenant il y en a bien d'autres qui sont sortis, et le Max In Power n'est vraiment plus dans les plus intéressants, comme je te l'ai pourtant déjà dit, en pas chers les plus intéressants sont l'Advance Turboost que l'on peut trouver à moins de 40€, il est de même qualité que le Max In Power, mais est encore un peu moins cher et a un ventilateur de plus, clairement une meilleure affaire donc.
Pour avoir de la meilleure qualité le A+ Case CS188 est à 45€ également un bon choix, il faut juste prévoir de rajouter un 120mm à l'arrière, heureusement maintenant on trouve de très bon 120mm à 1200 voire 1000tpm à 6€ environ (Noiseblocker par exemple).
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:24:18
En effet je viens de le trouver sur PC Look à 50 € seulement il n'a qu'un seul ventilateur latéral il n'y en a pas à l'avant il faut donc prévoir 2 ventilateurs (avant et arrière) je pense donc que comme tu me le conseille je vais me tourner vers l'Advance Turboost qui reste raisonnable dans les prix et qui me plait plus esthétiquement.
Merci encore pour le conseil par contre j'aimerais aussi avoir vos conseils sur une alimentation (voui je sais je suis embêtant !) car il faut que je change la mienne (une No-name) j'aimerais donc une bonne alimentation de qualité et puissante (je pense que 500 / 550 W sont largement suffisant pour ma config, je compte overclocker mon processeur en attendant, et le changer d'ici la fin de l'année).
encore un petit rapel de ma config :
Encore merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:32:10
ta configuration doit à vu de nez consommer 200W, donc tu peux même te permettre de choisir parmis les alimentations 400W de marque, après effectivement tu peux prendre un peu de marge pour ta config suivante.
en bonnes alimentations par gamme de prix tu peux trouver:
Antec Earthwatts 380 ou 430W / Fortron Green 400W pour un budget entre 40 et 60€
Fortron Blue Storm II 500W (la version 2 attention, pas la 1)/ Antec Earthwatts 500W pour un budget de 75€
Antec NeoHE 500W pour environ 90€
Zalman ZM600HP / Antec Trio 650W / Seasonic S12+ 550W pour 100 à 115€
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:55:39
Merci encore pour tes conseils hihi je pense que je vais opter pour la Antec NeoHE 500W pour environ 90€.
Merci encore ^^
Marsh Posté le 18-06-2007 à 09:31:23
Mais comme je te le dit, un ventilo 25 cm ca fait BEAUCOUP de bruit. Tu a des chances de regretter ton achats. Après si ca te dérange pas ok, mais bon.
Si ton pc chauffe c'est car il est dans du no-name. Un bon boîtier de marque suffira a avoir une très bonne température (même en été).
Si c'est un boiter en plastique, ventilo 25cm ou pas, ca fera une chaleur de malade. ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:39:14
| qunqun a écrit : Mais comme je te le dit, un ventilo 25 cm ca fait BEAUCOUP de bruit. Tu a des chances de regretter ton achats. Après si ca te dérange pas ok, mais bon. |
m'enfin pourquoi dis tu cela, un 25cm à 400tpm ça s'entend pas
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:53:16
De toute façon personnellement comme j'ai dit plus haut mon boîtier actuel il fait un bouquant de folie ! puis je dort jamais avec mon ordinateur en marche donc le bruit ... ca ne me gène pas plus que ca
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:42:27
Salut tout le monde !
Voilà je cherche à changer mon boîtier afin d'en acheter un bien mieux ventilé que le mien qui n'est absoluement pas ventilé donc inutile de vous dire que c'est un vrai four !!!
Voilà 3 boîtiers qui m'intéressent j'aimerais avoir votre avis sur ces derniers et bien entendu d'autres propositions qui restent dans mon budget (70 € environ):
Boitier Tour - Ventilateur 25cm - TURBOOST - 8702 (Celui qui m'intéresse le plus)
Boitier Tour - Ventilateur Latéral 25cm - Nitron - Noir (un peut cher ...)
Boitier Tour - Ventilateur 25cm - Rebel 9 - Value Edition - Noir
Je cherche comme vous l'avez surement constaté un boîtier avec un ventilateur latéral !
Merci d'avance pour tous vos avis / conseils / propositions.
Voilà ma config :
