Choix boitier ........... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2012 à 20:01:20
Silensio plus silencieux que fractal mais moins bonne ventilation donc pour ta CG c'est limite. (http://www.ginjfo.com/dossiers/tests-materiel/composants/boitiers/silencio-550-un-pc-enfin-silencieux-20110705?page=8)
Tu peux aussi regarder du côté du NZXT H2, après c'est une question de goûts pour le design.
De ces trois boitiers tu n'aura pas à te plaindre, personnellement je prendrais le NZXT pour le look, le Silencio pour le silence, et le fractal pour son équilibre bruit/ventillation.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 20:05:55
Pour t'aider : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
le graph est un peu complexe mais le fractal s'en sort très honorablement.
Dans la page suivante tu remarqueras que les températures sont très élevée chez le CoolerMaster.
Avec des ventilateurs Noctua tu rendras le Fractal encore plus silencieux voir inaudible, tout ça pour te conseiller le Fractal R3!
voila ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 21:24:21
bonsoir
merci pour ces retour d'infos et d'avis ........
apparemment cela rejoint de nombreux avis qui disent que la mousse du silencio freine la circuation d'air si les ventilos ne sont pas a 100%.........
corsair a l'air d'avoir fait un bon boitier aussi , qu'en pensez vous ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
si d'autres boitiers silencieux au look correct vous passent par l'esprit n'hesitez pas ...........
merci d'avance
Marsh Posté le 24-04-2012 à 21:52:19
Le Z70A a ma preference http://www.ldlc.com/fiche/PB00116735.html
Si je le trouve en silver bien sur.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 19:17:13
Pour avoir eu les 2 entre les mains, le R3 semble moins cheap (appréciation perso).
Je suis tombé amoureux du R3.
Mais je vais bientot prendre un Define mini, pour faire rentrer un H100 dedans car je crois pas qu'il rentre dans un Define R3
Marsh Posté le 25-04-2012 à 19:19:53
| castor7777 a écrit : bonsoir |
Le Corsair a même un topic unique:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5480_1.htm
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:38:37
SUPER BON PLAN SUR LE FRACTAL:
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 6990-.html
n'hésite plus!
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:45:57
bonsoir
merci encore pour ces infos
j'ai une petite question !!!
ayant acheté sur ce site un Fractal define R3 ( comme neuf )mes temperature sont supérieures a celles obtenue avec mon ancien ANTEC III ( temperature CPU CM ET GPU )
les ventilos sont les memes que dans mon ancien antec3 ( tous des noctua , meme vitesses de rotation , 2 en asipartion sur facade et 1 en extraction arriere..)
un peu surpris !!!!!!!! pourquoi , la sule difference etant peut etre le volume interieur plus grand sur le fractal R3 ou a la mousse isolante ralentissante la circulation d'air
votre avis ou experience
données : Q9650 .. CG 5850( avec artic cooling)
Fractal R3: CPU ( 38 34 40 37 ) , CM (41) , CG (34 36 34) , DD (29)
Antec III : CPU ( 31 29 40 33 ) , CM(36) , CG (26 28 26) , DD (27)
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:33:37
Je ne saurais pas trop te dire, il y avait une entrée d'air près de la Cg sur le sonata?
sinon ça doit venir du volume d'air plus important à déplacer.
Mais tes températures n'ont rien de dramatique elles sont très convenables.
tu es certain du sens de tes venitlateurs? pas d'inversion?, peut-être un problème de pate thermique?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:27:26
Bonsoir et merci du retour
- non il n'y avais pas d'entrée d'air sur le cotée de la CG sur le sonata .
( rq : j'avais fait un test en fabiquant la parte de coté en carton avec un ventilo sur celle ci a ni niveau entre CG et CPU , les T° étaient encore plus basse ( CPU 27 25 40 33 ; CM 28 ;CG 28 29 28 ; DD 28 28) mais je n'avais pas envie de percer ma porte pour y mettre ce rad )
- pour le sens j'en suis sur , demain je jette un oeil sur la pate thermique , on ne sais jamais suite au " déménagement " de boitier........
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:18:35
pourquoi ce fractal define r3 ... ne refroidit il pas mieux
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:23:48
Silencio si tu recherches le silence, il est plus silencieux que le R3.
Ensuite, le Silencio est plus compacte, il est 2cm moins profond et 3cm de moins en hauteur que le R3. Niveau largeur, c'est identique.
Par contre, le R3 refroidit mieux par défaut.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:34:55
| n0zkl3r a écrit : Silencio si tu recherches le silence, il est plus silencieux que le R3. |
Suit la conversation un peu, il a déjà acheté le fractal et mis des ventilos noctua dedans, son problème est que les températures des composants sont plus élevées qu'avant
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:04:03
c'est exactement cela ........pas grave du tout car T° encore tres correct je pense mais bizarre ce fractal/antec
( peut etre comme plus de volume interieur , a ventilation egale , moins de débit donc de circulation , d'ou refroidissement moindre ........ peut etre peut etre......)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:24:31
il a encore de beau jour devant lui le sonata III dommage qu'il n'est plus commercialiser a 79€ avec son alim antec 500W... sinon pour ton probleme:
Dans le sonata tu a un ventilo qui prend bien l'air devant et un derrière qui bosse dure a tout viré (même légèrement bruyant mais réglable)
le fractal vu le plastic et la mousse devant le ventilo de devant avant qu'il face rentré de l'air frais la config aura deja tourner 1ans?? lol
Marsh Posté le 24-04-2012 à 19:39:20
Bonsoir
je voudrais changer mon ancien boitier antec III
par un de ceux ci , fractal R3 ou silencio 550
je recherche en priorité silence pour ma confic actuel ( Q9650 ( 3.6GHz) , HD 5850 ( +artic colling) , 2DD 7200 , NH-U12P et autres noctua 12cm...
http://www.grosbill.com/4-fractal_ [...] ue-boitier
ou
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
votre avis
merci d'avance
Message édité par castor7777 le 30-04-2012 à 20:31:34
