Choix de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2017 à 11:54:51
Personne n'a ces boitiers? C'est le dernier point bloquant avant la commande =D
Marsh Posté le 11-01-2017 à 11:58:00
J'ai le thermaltake f51. Très bien de base, facile à utiliser monter, silencieux et solide.
Seul défaut c'est que même si tu peux mettre des 140mm à l'avant là configuration du panneau créé des perturbations dans les rotors des ventilateurs donc uniquement utiliser le 200mm d'origine ou des ventilateurs 120 devant.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:13:20
Merci pour ta réponse. Je préfère le design du Cool Master mais le thermaltake semble plus intéressant grâce à son rhéobus et ses ports usb en façade...
Pour ce qui est du cable management est-ce que le thermaltake est efficace?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:16:01
Je n'ai pas eu de problème avec le cable management, parfois c'est un peu tout serré mais c'est le but.
Ce petit test a plein d'images si tu veux: http://proclockers.com/reviews/com [...] nopaging=1
Attention que le rheobus, si je ne me trompe pas a juste deux modes: 7v ou 12v. Si tu gardes la configuration de base c'est suffisant en 7v (sauf si tu mets un tri sli bien évidemment
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:21:04
Ah ouais en effet j'aimais bien le compartiment qui cachait l'alim sur le cool master mais avec une modulaire ça rend tout aussi bien sur le thermaltake... Bon je pense que je vais partir sur le f51, merci pour ton aide!
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:22:53
Il y a une version du thermaltake avec compartiment alim, la version Power cover:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205867.html
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:29:19
Encore mieux =D Dernière info: le refroidissement vaut quoi avec les ventilos d'origine? La porte pleine en façade gène pas trop le ventilo avant?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:30:17
| ledys a écrit : Encore mieux =D Dernière info |
Par contre elle est particulière avec des emplacements ssd dessus. Check un coup la page produit sur leur site.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:31:28
| ledys a écrit : Encore mieux =D Dernière info: le refroidissement vaut quoi avec les ventilos d'origine? La porte plein en façade gène pas trop le ventilo avant? |
Non car il y a des ouvertures sur le côté. Si tu regardes le panneau à l'avant tu vois sur le côté les espaces qui permettent au ventilo d'aspirer l'air. Je pense que hardocp a fait une vidéo. Je vais te trouver ça.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:38:33
C'est pas une vidéo mais une photo:
http://www.hardocp.com/article/201 [...] s_review/4
Il aspire bien l'air via les ouvertures sans problème.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:42:19
Ok il fait vraiment bien le taf, je confirme donc mon choix du thermaltake. Encore merci pour ton aide, j'y aurai été encore ce soir sans ton aide =D
Marsh Posté le 11-01-2017 à 11:13:26
Je cherche à finaliser ma config' et j'hésite entre 2 boitiers:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93797.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 92433.html
Ma config': GTX 1080 et CM Asus Maximus VIII
Est-ce que certains d'entre vous ont l'un de ces 2 boitiers et peuvent me parler de leur avantages/inconvénients?
