Je dois acheter un boitier d'ici qques jours (d'ou une certaine urgence ) et je me lance dans le watercooling, voici les elements composants mon kit:
-Pompe: Swiftech MCP 655 -Radiateur: MCR 320 Rad triple
Mon soucis est que j'aimerais integrer le radiateur sous le toit, en ayant fraiser les trous pour que les 3 ventilo de 120 extraient vers le par le haut.avec les 3 ventilateurs. Bien souvent, soit l'alim en haut, soit la carte mere collé en haut (BTX) me gene. J'aimerais donc en priorité : - le toit plat, pas de ventilo ou sortie USB sur le toit - L'alimentation doit etre au centre voir au bas du boitier - eventuellement, un look sympa, (bof le chieftec) - la carte mere collé au toit me fait peur (comme dans le Lian Li V2000 Plus en BTX) et je vois mal le rad et la carte mere rentrés sur la longueur du boitier - il me faut aussi 5 baies 5P1/4 en facade
les petits plus seraient: -disques a 90° -panier carte mere extractible
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:56:27
Bonjour !
-disques a 90°
budget illimité
Merci a tous pour toute aide
Amicalement
