Cherche boitier transportable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:57:26
Peut-être un boîtier comme celui-ci ?
http://m.materiel.net/catalogue/mi [...] lanc-88384
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:07:07
C'était mon choix au départ, ces Prodigy ou Prodigy M. Jusqu'à que je lise des avis comme quoi les poignées n'étaient pas vraiment faite pour le transport finalement, et venait à casser parfois.
Même en prenant du recul et en se disant que c'est sur ça arrive très rarement, le risque de voir son pc chuter sur le goudron calme l'envie de choisir ce boitier.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:13:28
Dépassé un peu le budget
http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] b-h-122893
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:20:57
Je vais avoir du mal à placer une 980Ti, un disque dur 3,5 pouces, un SSD, et mon alimentation au format normal.
L'objectif c'est une dépense la plus faible possible, et remplacer uniquement le boitier.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:45:18
Les lian li tu100 200 et 300 mais plus cher
J'ai un Tu200 à vendre si cela t'interesse si tu peux aller à 140 euros fdp in, complet avec boite et facture de mars 2015 de mémoire
A+
Sébastien
Marsh Posté le 10-05-2016 à 15:11:37
Vu comment c'est galère dans l'elite 130 pour les câbles d'alim (avec ma semi-modulaire), je crains que ce soit pire dans le Tu200 vu son placement, et hors budget.
Je me répète mais le budget que j'ai c'est 100€ grand max, l'idée c'est de trouver moins cher que ça.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 15:38:59
Sinon tu t'achètes une valise à roulette 'easyjet' qui rentre en cabine à 30 euros et t'es tout bon non ?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 15:50:01
Je change de boitier parce que l'elite 130 c'est vraiment galère au niveau des câbles d'alimentation. Il est pas cher mais il est pas top ce boitier... ou plutôt pas adapté à une config gamer et une alimentation semi-modulaire.
Du coup je cherche un boitier dans le genre Prodigy, avec lequel je puisse finir avec une configuration plus propre.
Le transport se fait en voiture
Le bouger c'est pas tellement le soucis, du moment que je peux le porter à une main/un bras.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:43:41
ok en fait j'avais rien compris à ton besoin.
Je me demande si c'est possible de trouver un boîtier compact dont le montage est facile.
Peut être passer à une alim full modulaire, en revendant la tienne , tu dois pouvoir rester dans les 100 euros de dépense
Sinon comme boitier qui ont le même format que l'elite 130 et qui seront peut-être mieux pour le câblage, je vois l'ANTEC ISK600 ou Fractal design node 304
Marsh Posté le 13-05-2016 à 14:28:21
Helllooo,
Je trouve que ce boitier (corsair 380T) correspond parfaitement à ton besoin :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 06468.html
Il est un peu cher, mais je pense que c'est justifier.
PS: j'avais pas que le msg date d'il y a qq jours ... ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:23:28
Le Corsair est intéressant, mais totalement hors budget.
Je suis sur grand max 100€, dans l'objectif de trouver bien moins que 100€.
En plus, le 380T est limité à 29cm en longueur de carte graphique. J'ai un risque d'être embêté avec une grosse carte graphique, et j'ai peur de galérer niveau montage avec une carte un poil plus petite, qui passerait limite. Ma 980 Ti actuelle fait 28cm...
Je pense tenter le Bitfenix.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:41:40
j'ai trouvé ce boitier il a l'air excellent mais il dépasse largement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174405.html
edit : j'avais pas vu il a été déjà proposé, par contre 29CM pour une CG c'est bien, rares sont celles qui dépassent cette taille
Marsh Posté le 17-05-2016 à 10:21:10
C'est vrai qu'ils disent 29 cm max pour la CG mais quand tu regardes le boitier, l'emplacement fait toute la profondeur soit un peu plus de 30 cm quamd même. Fin bon niveau insta il est au top, les baies tout çà. C'est dommage pour le budget. D'occas peut être < 100e ... moi je vois pas mieux que le 380T ... du moins pour remplacer ton 130 ...
Je précise que si tu ne démontes pas ton pc tous les jours, un bon câble management dans le 130 et tout passe sur le côté latéral. (pour en avoir monté et eu un 130) ![]()
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:43:22
J'ai actuellement un pc avec comme boitier mini-itx le cooler master elite 130, que je transporte chaque week-end. Pour le côté transportable c'est top, je peux la prendre d'une main/un bras. Par contre, c'est l'enfer en terme de câblage, et de manière générale pour le montage.
Je cherche donc à le remplacer, par un boitier toujours très transportable, compatible carte mini-itx.
Sinon il y a la solution du sac, du type sac pour les courses des grandes surfaces. Mais j'en ai déjà craqué un avec un pc dedans... C'était un vieux pc qui pesait "une tonne", plus lourd que ma config actuelle, mais du coup ça m'inspire pas confiance. Et je n'ai aucune idée comment trouver une sac de ce genre qui supportera à coup sur le poids d'un pc.
Les impératifs du boitier :
Minimum un emplacement pour ssd (2,5 pouces)
Minimum un emplacement pour disque dur 3,5 pouces
Compatible avec les longues carte graphique
Minimum 2 USB3.0 en façade
Facultatif :
Pouvoir remplacer/ajouter un ventilateur 120mm et un 80mm
Budget : 100€ grand max
Merci d'avance pour les réponses.
