Je cherche un boitier mais j'ai sais pas lequel prendre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:18:10
textorm 974
cooler master centurion
et les thermaltake selon le budget
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:34:31
merci de vos proposition, mais ils ne sont pas adpaté a ce que je recherche, il sont trop court en longueur, je me repere à la troisieme vis en partant de la gauche qui est a environ 23cm de l'arriere intérieur du boitier
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:42:15
cooler master stacker 830 mais bon le budget est pas le meme budget.
par contre coté place c'est mieux que les autres .
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:43:32
Trop courts en longueur ?
Le P180 doit pas avoir plus de 3cm de différence en longueur avec le textorm ...
Enfin dans le doute t'as qu'a taper dans le boitier grand tour comme ca t'auras pas de probleme ...
T'as un budget ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:56:57
[url]http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/comparer-fiches/115/?cmp[]=34208&cmp[]=25017&cmp[]=38808&[/url]
pour moi le lian li de cette liste sans hésiter
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:17:57
Salut. Je te conseille le nouveau boîtier de de Gigabyte: le Triton, petit frère du Poseidon. Le fabriquant ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec ces deux modèles, ladoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
Première impression, la réalisation semble sérieuse ; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on sen doutait - composé de tôles. Le gris des boutons dalimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apporte un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache naurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire. La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur lintention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que lon retrouve derrière pour lextraction, sauf que ce dernier est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur dalimentation trois fils. Bien quutile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique savérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai quau niveau pollution sonore, ils ne sen sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque. A larrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. Lun deux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter lair frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique.
Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: cest certain que cest pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par lintermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Note : un quatrième disque peut être logé dans lemplacement au format disquette du bas. Pour les cartes dextensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas dune carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
Pour conclure, le Triton est un magnifique boîtier dun rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication semble avoir été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier T-03). Proposé à seulement 73.90 (et 69 en silver) par le magasin Selexium à Toulouse. Jespère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix. Livré sans alimentation !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:25:56
Sinon je te vends un Cooler Master: le Cavalier T-03 silver avec façade toute alu massif brossé du plus bel effet. Mais devant ventilo en 80. Prix: 45 .
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:09:42
Salut a tous quand meme.
(antec renvoi une porte quand vous signalé quel est deformé) sinon c'etait le ANTEC P150 mais il a une alim ANTEC NEO HE 430w
je sais que c'est une bonne alim mais j'ai la meme mais en 550w dpnc il me servirai a rien.
Voila je cherche un boitier mais je ne trouve pas ce ke je souhaite, pourtant il y a le choix mais la je demande conseil :
-je voudrais un boitier silencieux (comme tous le mondes lol)
-avec des ventillo de 120mm a l'avant et a l'arriere
-les DD sur le coté ou assez bas pour pouvoir mettre une futur carte graphique (a pripori le g80)
j'avai opter pour le ANTEC P180 mai j'ai apri que la porte sur le coté se déformais a la chaleur
