SLI: Alim qui chauffe a fond! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:48:22
Sa lui tire dans les dents.
Après si sa marche, c'est quelle peux le fournir
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:03:48
Ca a l'air de tenir ouai!
Reste que niveau bruit le silence en prend un coup. ![]()
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:15:20
Intel Core2 Duo E6400 ES @ 3400Mhz (8*425Mhz)
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:22:28
Peut etre quand meme penser a changer d'alim ...
Elle est peut etre jsute juste...
et si tu tire trop dedans ca va peut etre continuer a tourner un temps mais ton PC va perdre en stabilité car les voltages risque de Virée a grand charge et chut de tension et hop planté...
J'avais ca avec ma petit Alim et mes 7600GT et mon AMD X2 OC...
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:29:05
| Citation : Intel Core2 Duo E6400 ES @ 3400Mhz (8*425Mhz) |
cas m'etonne pas que ta S12 sosi bruyante vu que tu a desormais un Intel Core2 Duo E6400 ES @ 3400Mhz (8*425Mhz), c'est un gros oc pour une 500 watts alors si en plus tu lui fout sli de gts
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:34:33
De toute façon une solution SLi/CF c'est pas ce qui à de mieux conso/bruit/surchauffe...
Je pense qu'en Full tu dois être dans les 450W voir + tout dépend du reste de ton matos et si y a un o/c ton alim est vraiment à la limite...![]()
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:43:27
non il n'est même pas à 400W, mais cela suffit à ce que le ventilo accélère, ça commence souvent à 50/60% de la charge max l'accélération des ventilos d'alims
Marsh Posté le 04-04-2008 à 14:09:59
| DivX a écrit : non il n'est même pas à 400W, mais cela suffit à ce que le ventilo accélère, ça commence souvent à 50/60% de la charge max l'accélération des ventilos d'alims |
Selon le calculateur en ligne "eXtreme Power Supply Calculator Pro" il serait vers les 420W selon ce que j'ai pu relevé dans sa config, sans l'écran...
Mais c'est pas un problème pour les 500W de sa S12...
C'est ça la joie d'un SLi...
Marsh Posté le 04-04-2008 à 14:21:19
j'avais le meme problème sur mon PC avant de monter le ventillo d'extract, l'alim aspire l'air chaud venant du CPU
donc elle refroidie pas bien et ventill plus fort pour compenser
ouvre la tour pour voir si ca va mieux
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:06:40
| RoX_sP50 a écrit : Selon le calculateur en ligne "eXtreme Power Supply Calculator Pro" il serait vers les 420W selon ce que j'ai pu relevé dans sa config, sans l'écran... Mais c'est pas un problème pour les 500W de sa S12... |
Selon le calculateur... et le calculateur raconte comme toujours n'importe quoi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
tu devrais aller lire mon dossier sur la consommation des PC, j'ai justement comparé consommation réelle et ce qu'affiche le PSU calculator ![]()
ma config avec Q6600 à 3.4GHz, 8800GT overclockée, 4Go de DDR2, 2 DD etc... consomme moins de 250W en pleine charge, donc sa config à lui qui rajoute une 2è cg mais perd bcp en conso proc sera largement sous les 400W, 320W à tout casser je dirais.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:08:45
Divx j'ai cependant une nuance à apporter à ton article. Permets moi de t'expliquer :
avec
UNe GAK8N Ultra SLI
un 3700+
2go de ram PC 3200
une GTS 320mo
2*200go
et une Fortron Green 400 watts
le pc rebootait non stop sur lui-même sans même l'apparition du logo de démarrage XP
Depuis la GTS 320mo a été déplacée dans ma nouvelle config à base de Q6600
Une fois que la GTS a été remplacée avec une X1100, le pc a fonctionné sans problème.
Le problème venait donc de l'alim qui n'était pas assez puissante.
Tout ça pour dire que le calcul des watts est différent d'une configuration à l'autre.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:27:33
que je ne comprends pas ce que tu dis ![]()
bien sûr que le calcul des watts est différent d'une config à une autre.
par contre pour ton expérience personnelle il y avait forcément une souci quelque part car il n'y avait aucune raison que cela plante, en tout cas certainement pas une surcharge de l'alimentation puisque le PC n'était même pas en pleine charge.
donc souci de compatibilité ou autre , mais alim pas assez puissante c'est totalement impossible.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 00:32:26
le pire c'est qu'au début ça me le faisait pas mais en rajoutant une autre barrette de 1go là c'était le reboot non stop. J'ai viré la barrette puis là c'était bien dead. Par contre qd j'ai viré la GTS pour une x1100, ça a remarché.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:47:01
j'ai depuis hier un SLi de 8800 GTS, j'en avais une seule auparavant sinon.
Depuis hier après une session de jeux, j'ai l'alim (une Seasonic S12 500W) dont le ventilo tourne a fond et qui crache de l'air super chaud!
Est-ce que c'est parce qu'elle est limite?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
