Changer ventilo boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 23:25:17
Ok merci et pour le gros ? Je peux peut-être le remplacer par 4 petits de 8mm ?
Est-ce qu'il doit y'avoir des ventilo qui souffle et d'autre qui aspire l'air ou bien que des qui souffle dans le boitier ?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:37:24
forcément il faut un aspiration mini par le disque dur et l'arrière en extraction eu le gros sera toujours mieux que des petits et plus silencieux ![]()
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:44:13
pour un bon systeme de refroidissement il faut un ventilos en facade pour l'aspiration et un en arriere pour l'extraction =)
Marsh Posté le 30-12-2013 à 10:07:07
Ah ben c'est se que j'ai donc c'est bon ^^
Mais le bruit des autres ventilos me gêne un peu et il n'y a pas de ventilo 25mm sur Top-achat.com ![]()
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:05:16
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 26773.html
Déja il fait 25 mm apres tu veux a leds ? tu est limiter a 25 mm forcément ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:07:10
y'a énormément de 25mm ^^ apres tu veux quel diamètre ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72587.html
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:45:37
J'éviterais le Pure Wings perso ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:18:12
ReplyMarsh Posté le 01-01-2014 à 20:54:13
qu'est ce qu'il fait mauvais débit d'air ? vibration ? bruits ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 08:46:32
Son rapport flux d'air/bruit est inférieur à celui du Shadow Wings, et la différence de prix entre les deux (hors super promo 2 pour 1) est trop faible à mon avis pour se contenter du Pure Wings.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:27:57
Pour le coup je ne suis pas tellement d'accord.
En chiffres pour les 120mm :
Shadow Wings :
CFM 50.5
Db max 18.9
Pure Wings 2 :
CFM 51.4
Db max 19.2
Vu la diff de prix entre les 2, perso mon choix c'est le Pure Wings 2 ![]()
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:44:44
Si seulement les chiffres constructeurs étaient significatifs
Le test devrait être en ligne d'ici qq jours.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:47:13
| VeGaS94 a écrit : Bonjour a tous , j'ai ce boitier : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56151.html Pouvez-vous m'aider ? |
Pour ton boitier qui ressemble a mon advance redboost, tu peux trouver des ventilateurs latéraux de 20 a 23cm soit presque aussi grand que le 25 cm du boitier advance, sur le site de ldlc:
ventilos
Lorsque j'avais acheté le boitier, j'avais repéré un site qui vendait des 25cm de diamètre mais je ne sais plus ou.
C'est une piece difficile a trouver, comme il y a peu de boitier équipé, pourtant ca refroidis bien....
Pour l'orientation des ventilo, l'air entre par devant avec un ventilo 120mm et par le côté gauche du boitier via le grand ventilo 25cm.(ceux qui disent qu'il est en extraction se trompent)
Puis ressort a l'arrière via 1 en diametre 120mm.
Le problème de ce boitier ets que les ventilo n'ont pas de rheostat
Edit: rheobus ... fichue tablette qui me met pas les bons mots que je tape au clavier tactil /edit
du coup ils sont a fond et ca fait du bruit.
Tu devrais songer plutôt a mettre un rheostat sur 2 ou 3 de ces ventilos ( je comprends d'ailleur pas pourquoi advance a pas mis de rheostat avec)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 02:28:37
math 466 d'accord oui selon les chiffre cela parraisait plus avantageux mais alors a voir
djshotam c'est un rhéobus pas un rhéostat ^^
Marsh Posté le 28-12-2013 à 22:59:55
et je voudrais changer les ventilos pour des plus silencieux et plus performant mais je ne sais pas quoi choisir.
Merci.
