Titre à changer
Titre à changer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:58:52
Bonjour a tous,
Alors moi j'ai une question tres importante pour moi !
J'ai donc acheté le ACER  "ASPIRE M1100 VB7Z" , ordinateur de bureau, et je me rend compte qu'on ne peut pas l'eteindre !!!!!!!!!!!!
Je suis obligé de l'eteindre avec la prise !!! il n'y a que le bouton devant pour l'allumer !!!
Est-ce normal ??
Merci de me repondre les amis, je trouve ca vraiment incroyable !!
C'est celui la !!!!
http://i.pricerunner.com/prod/14_11_3_9_989002l/Acer_Aspire_M1100-VB7Z_AMD_Sempron_3600_2_0GHz_1024MB_250GB_TFT19_DVDRW_Win_Vista_Home_Premium.jpeg
MERCI !!!!!!!!!!!!
Message édité par DraX le 07-11-2007 à 18:03:09
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:02:56
sur le clavier au dessus ou en dessous des touches "impr ecran" "arret defil" "pause/attn" (ou "print screen" "scroll lock" "attn" ) tu dois avoir 3 touches pour "arrêt" "mise en veille" et "allumage"
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:16:14
merci de ra reponse, mais j'ai absolument rien au dessus des 3 touches là, regarde la photo que j'ai mis, tu pourras voir qu'il n'y a rien au dessus ;)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:17:40
Tu ferme windows et il doit s'éteindre. Ça peut être assez long mais c'est la façon normal de l'éteindre.
Tous les claviers, même récents, n'ont pas de touche "arrêt", "allumage" et la touche "veille" n'arrête pas complètement la machine.
Tu peux aussi appuyer quelques secondes sur le bouton marche de la tour. Le PC s'arrêtera complètement mais à chaud ce qui à la longue peut rendre windows instables car les applications en cours sont mal fermées ce qui est aussi le cas si tu le débranches en marche.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:18:44
Le bouton pour allumer sert aussi à éteindre souvent...
Mais c'est clair qu'il vaut mieux l'éteindre proprement avec windose!
Message édité par cartoy le 07-11-2007 à 18:20:10
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:25:11
Merci les gars,
Je vais essayer d'attendre et le laisser s'eteindre tout seul, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un autre moyen ...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:32:26
ah bon ?
j'ai un clavier d'origine avec mon pc qui a 3/4 ans
il y a 3 touches pré-programmees de ce type
autre exemple :
http://www.amazon.fr/Clavier-touch [...] B000SCLNK6
ceci dit si azerty104 n'a pas ces touches ni de bouton en facade de son UC c'est plutôt curieux,
tu as au minimum un bouton power sur l'avant de ta machine
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 18:32:55
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:35:39
J'ai un clavier wireless desktop elite de Microsoft depuis 3 mois et je n'ai pas toutes ces touches, juste "Veille" et "Déconnexion".
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:38:45
Salut j2827,
En effet, j'ai bien evidemment un bouton pour allumer le PC a l'avant, mais il sert pas a mon avis pour eteindre le PC, et il n'y a rien derriere non plus !
Quelqun (jespere) qui a ce PC passera par la un moment ou un autre ...
Merci ;)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:42:51
si justement azerty
je suppose que tu as windows ?
une simple pression sur ce bouton va fermer windows et éteindre ta machine de facon "soft"
un appui prolongé sur ce bouton va l'arrêter brutalement même si une application ou windows est en cours de travail
au fait moi je n'ai qu'un bouton aussi ... et c'est le même pour allumer ou éteindre
mais je l'ai aussi par clavier (apparté : je ne peux l'allumer avec le clavier que si le pc a ete éteint de façon soft)
edit : je croyais que tu n'avais pas de bouton à l'avant de ta machine : Cartoy avait déjà donné la réponse en fait
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 18:48:36
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:47:58
OK !!!!!!!!!!
Alors en fait, je suis sous VISTA
Et si je t'ecoute, au lieu de l'eteindre en faisant :
-Demarrer
-Arrêter
Je vais tout simplement l'eteindre avec une simple pression sur ce bouton
Merci pour l'astuce, je crois que c'est la solution ;)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:48:29
Ca fait pas loin de 10 ans qu'on éteint plus un PC avec un bouton (et 20 ans sur un Mac).
Pour l'éteindre tu demande l'arrêt du système à Windows ou à Linux, et le PC s'arrête après 15 secondes en général, et 1 à 2 minutes dans le pire des cas.
Mal od or
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:50:47
maxxcel ça marche dans les 2 sens
tu fais soit un arrêt via windows qui s'occupe de l'arrêt matériel
soit via le bouton power de ta machine qui va provoquer la demande d'arrêt logiciel de windows
par contre un appui prolongé sur ce bouton aura la même fonction qu'un interrupteur "on/off"  -> arrêt brutal
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:54:27
Sous Vista ce n'est pas comme sous XP.
Pour quitter windows il faut cliquer sur Démarrer puis sur la flèche à droite, un menu déroulant s'affiche et tu cliques sur arrêter.
Microsoft ne fait pas tout comme tout le monde: Démarrer pour arrêter, une icône interrupteur pour la mise en veille prolonger et je suppose dans la future version une corbeille pour ranger ses fichiers. Il ne doivent pas fumer que du tabac ou boire que de l'eau. :pt1cable:
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:58:19
pourqoui faire simple quand on peut faire compliqué ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:40:23
Oui, mais en fait je donnais la solution 100% logicielle car elle marche dans 100% des cas (sauf en cas d'anomalie système ou hardware).
La solution hardware ne fonctionne que si Windows est configuré correctement dans ce but. Il me semble que d'origine Vista se met en veille hybride, et que ça déconne parfois.
Message édité par Malodor le 07-11-2007 à 19:41:07
Mal od or
