changement d'alim qui ne change rien - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:22:35
sache que les sondes de tension des CM sont tout sauf fiables
j'en avais une qui me donnait mon 12V à 9,5 (je dis ca au pif car je me souviens plus tellement c'était tordu) et au multimètre, j'étais nickel
ca vient certainement d'autre chose
mais sans plus de détail, difficile de répondre
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:55:29
ReplyMarsh Posté le 17-05-2007 à 20:15:45
quelle était ton ancienne alim, et quelle est ta nouvelle alim..?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 23:07:20
ReplyMarsh Posté le 18-05-2007 à 03:24:17
ReplyMarsh Posté le 18-05-2007 à 06:12:21
Voilà Donne nous le reste de ta config... c'est surement ça..
Marsh Posté le 18-05-2007 à 08:12:53
hercule31 a écrit : et tu fais comment avec un multimetre ? |
ben fil noir+fil jaune pour le 12V et fil noir+fil rouge pour le 5V sur une molex
hercule31 a écrit : topelite pour l'ancienne et heden la nouvelle |
ca devrait même pas s'appeler alim ce que tu as
c'est tout sauf fiable au niveau des tensions
Marsh Posté le 18-05-2007 à 08:19:37
tu as fait fort là, tu as pris dans les 2 pires marques du marché
pour ton information, la Heden 480W par exemple fait en réalité 185W si mes souvenirs sont bons, et ta topelite 400W en faisait autant, donc si la topelite ne suffisait pas il est normal que la Heden n'y arrive pas non plus.
on le dit et le répète souvent sur le forum, une alimentation potable ça ne se trouve pas à moins de 45 environ.
la heden 480W coute 10/12, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille que c'était une catastrophe cette alimentation.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 08:22:05
tu peux te prendre ça par exemple en "pas cher":
http://www.prixdunet.com/details/A [...] tts_EA380/
LA Earthwatts 380W est réellement une bonne alim, et 45 environ.
Après Fortron Green 400W, à 50/55
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:59:35
sur le pc il y a un disque dur ide et un graveur dvd, ainsi qu'un lecteur de disquette. 1.5 de proc en amd et 128 de ram. c'est pas une machine de guerre je pensais qu'une petite alim suffirait
Marsh Posté le 18-05-2007 à 19:58:14
si c'est ça effectivement même une Heden ou Topelite doit suffir, sous réserve bien sûr qu'elles ne sont pas défectueuses (ce qui peut arriver avec de la si mauvaise qualité).
mais donc ce n'est pas la piste à privilégier, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas de surchauffe, de mauvais contact entre le ventirad et le processeur, de pate thermique qui aurait totalement séché avec le tps, de ventilateur qui aurait rendu l'âme etc...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:41:46
j'ai nettoyé le ventilo du proc et remis de la pate, il monte a 45/50. au debut il figeait et puis repartais (le pc), mais maintenant il fige et ne repars plus. je vais essayé de voir une cm doccaz au cas ou. si quelqu'un a une autre idee
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:09:48
pi etre windows qui merde commence ar un truc simple reinstaller windows
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:19:33
bonjour a tous,
. est ce que sa peut venir d'un probleme autre que l'alim?
j'ai un pc qui plante sans raison apparente (l'ecran se fige, pas de message d'erreur rien). l'antivirus est a jour (avast) et ne detecte rien de particulier. j'ai regardé les tensions avec everest: le 5v oscille entre 4.84 et 4.76, ce qui a priori est limite. j'ai donc installé une nouvelle alim, mais les tensions sont toujours les memes
