Changement Boitier
Changement Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:56:27
Bonjour tous le monde, je souheterais changer le boitier de mon pc mais je ne sais pas ne suis pas sur de mon choix. Je sais que pour choisir un boitier on dois savoir le type de sa carte mere, la mienne est un atx et dans la description du boitier c'est écrit atx ( boitier en question : http://www.cdiscount.com/informati [...] creonglet2 ) Donc il suffit juste que le boitier et la carte mere sois atx tout les deux pour changer de boitier ? Je pourrais tout mettre? (lecteur dvd, port carte sd, port ethernet ect)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:12:01
Normalement oui, aucun problème !
Mais je vois que ton boîtier est équipé d'une alim no name de 550W !
Il ne faudra surtout pas l'utiliser -> direction poubelle ;)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:20:59
Pourquoi tu me dis ca ? Et dans mon pc j'ai deja une alimentation (ce qui est logique lol) . Es que je pourrais utiliser cette alimentation.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:35:46
Et je voudrais aussi vous demander votre avis sur ce boitier ( http://www.cdiscount.com/informati [...] umpage=1). Je ne vois pas de place a l'avant pour mettre de lecteur cd si je l'achete je pourrais dire adieu a mon lecteur cd ?!
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:38:42
il y a marquer 4 emplacement 5.25 ( format graveur dvd ) donc c'est bon .
par contre , la qualite du boitier et des alim ...
pourquoi pas un three hundred et une vrai alim ou meme autre ?
apres , ca depend de ta config actuele et de ton alim aussi
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:43:01
Que veux tu dire par ma config actuelle? et esque nimporte quel boitier marche avec nimporte quelle alimentation sachant que dans des boitier il y a des led des ventillo ect .
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:44:48
oui , mais il ne faut pas negliger la qualitee du boitier et de l alim :)
un boitier se doit de permettre de refroidir au mieu les composant ( se qui reste trop rare :/ ) .
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:45:27
apres , si c'est pour mettre dedans un vieu celeron et une x1600 pro ...
