calcul de la chaleur degagé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 12:46:16
1 calorie = 4.18 Joule donc en calorie ou en joule ça ne change rien, c'est bien une unité d'énergie
Mais dans ton cas ce sera probalement des watts plutôt ( J/s )
Par contre je vois mal comment tu vas faire ça. C'est déjà la galère pour avoir une valeur approximative de la chaleur dégagée par le processeur ( qui varie suivant l'utilisation en plus
), mais alors pour trouver celle dégagée par les autre composants et l'écran faut une boule de cristal ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 12:46:57
A ma connaissance il n' existe pas beaucoup de sites permettant de calculer les pertes dans un PC .
Essaye :
http://www.en1heure.com/alimentation.php
Qui a été fait pour calculer la puissance des alimentations et n' oublie pas de rajouter les pertes de l' alimentation elle même, soit environ 30 % de plus + celles de tous les périferiques hors PC ( dont écrans ).
Les pertes sont en watts, comme pour des radiateurs électriques .
Le dimentionnement de la clim dépend ensuite des pertes et de l' élévation maximale de température que tu souhaites, à voir avec un spécialiste de clim .
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:38:48
merci pour vos réponses
sinon pour les autres : avez vous déja mis en place des locaux techniques et pris en consideration ces données ou avez vous mis une clim conséquente. ou comme le dit papycool avez vous demander à votre specialiste clim?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:46:59
en gros les 90% de la consommation électrique d'un pc passe en chaleur ( alim comprise ) donc va pas te faire trop chier ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:13:20
pour la clim, il faut surtout prendre en consideration le volume de ta piece plutot que la chaleur degagée par tes unitées! ensuite tu regarderas avec le pro de ta future clim, qui lui t'orientera vers un appareil avec le bon debit/heure!
enfin moi c'est comme ca que je ferais! ![]()
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:52:55
Je suis d' accord avec la remarque précédentes car un PC moyen représente environ les pertes de 3 ampoules de 100 w seulement !
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:56:55
| Mortadelle a écrit : pour la clim, il faut surtout prendre en consideration le volume de ta piece plutot que la chaleur degagée par tes unitées! ensuite tu regarderas avec le pro de ta future clim, qui lui t'orientera vers un appareil avec le bon debit/heure! |
je crois que je procederais pareil, relevés de temperatures dans la piece, plus prise en compte du volume du local...
puis contacter quelques boites pour avoir une expertise et des devis... ca que tu devras surement de toute facon faire.
parceque calculer ce que chaque baie et composant qu'elle embarque degage, je te raconte pas le bordel, et si en plus t pas specialiste de la chose... et le but etant de toute facon d'avoir une marge de securitée suffisante pour les grandes chaleurs... ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 11:51:41
bonjour,
je dois mettre en place des serveurs dans un local technique, la clim n'y pas encore installé. Comment calculer la chaleur degagé d'un serveur pour savoir quel clim je vais installer?
je pense que cela doit s'exprimer en calorie ou joule?
j'additionnerais ensuite la chaleur dégagé pour chaque serveur plus l'ecran pour savoir la puissance de la clim a installé.
merci d'avance de votre aide.
moxo
