24 broches pour une carte mère K8N4-E ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:00:20
il me semble pas que ce soit obligatoire, j'ai installé une Gigabyte GA-K8NF9 Ultra qui possède aussi un connecteur de ce type et c'est bien mentionné sur le manuel que c'est uniquement si l'alim est pourvue de connecteur 24 broches qu'il faut le brancher.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:35:19
starconsole a écrit : c'est bien mentionné sur le manuel que c'est uniquement si l'alim est pourvue de connecteur 24 broches qu'il faut le brancher. |
Donc s'il est de 20 broches , c'est bon quand même?
Si ça se confirme, ca voudrait dire que mon problème de démarage vient d'ailleurs
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:40:42
Salut !
J'ai eu cette carte mere je la faisait tourner avec 20 broches sur une 350W fortron, donc pas sur que ton soucis vienne de là, perso ma carte a rendu l'ame au bout de 2 mois sans o/c ni rien...
Tu as bien branché le connecteur 4pins ? tu as verifié les branchements histoire de voir si tu n'avais rien oublié ? Et ton alim c'est de la marque ou du noname ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:50:05
price a écrit : bonjour |
Non j'ai une alimentation avec un connecteur 20 broches et celui de ma CM en possède 24...Réferes toi à la notice de carte mere pour bien le brancher ...Moi aussi ca m'a paru bizarre au début et je me demandais si il fallait que je change d'alim et bien non ca tourne nikel ...Je ne pense pas que ce soit ton alim qui fasse chier ...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:53:38
Je viens de regarder dans le manuel de la mienne, il est dit qu'il faut au moins 15A sur le +12V, donc regarde sur l'etiquette de ton alim l'amperage du +12V
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:14:44
Je suis dans la même situation :
ASUS K8N4-E et Alim Fortron 350W. Ben, le ventirad fait un p'tit tour, les disques durs se lancent doucement et .. plus rien
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:17:48
Attendez une minute là... j'ai eu la meme chose et j'ai changé CPU + CM en pensant que le tout etait mort... hum va falloir que je le fasse tester mon CPU ca se trouve il est en vie
Apparement y'a pas mal de personne qui ont des merdes avec cette CM
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:26:30
Quand tu essaies de la demarrer, elle bip ou donne un sgne de vie ? Moi j'ai rien de chez rien, juste la led poxer et la verte sur la CM qui s'allume
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:55:19
elpato72 a écrit : Quand tu essaies de la demarrer, elle bip ou donne un sgne de vie ? Moi j'ai rien de chez rien, juste la led poxer et la verte sur la CM qui s'allume |
J'ai le même problème que toi: juste la led power et le bidule vert sur la carte mère qui s'allument.
Par contre mes ventilo tournent pendant une fraction de secondes, pas toi?
J'ai peur que le problème vienne de la carte mère elle-même.
@ elpato72 : mon alim c'est une topelite, mais j'ai essayé avec celle de mon frère (20 broche aussi) et j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:12:02
J'ai testé avec 3 alims donc ca vient pas de là: une 350W fortron, une 450W topelite, et ma nouvelle une 480W hiper (24broches) donc c'est bien la CM qui merde dans mon cas
Moi oui mes ventilos tournent mais il ne se passe rien, j'ai essayé de demarrer sans ventirad sur le CPU pour verifier un truc, et en fait on dirai que le proco n'est pas alimenté car il ne chauffe pas un poil, alors que sans rad ca devrai limite cramer instantanement (j'avais le zalman juste a coté au cas ou t'inquiete je suis pas debile )
En tout cas la mienne a tourné nikel pendant 2mois puis plus rien
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:38:37
Alors, je viens de retester avec ma Fortron 350W, un seul DD de branché, pas de carte graphique.. bref, le minimum. Le disque dur se lancer, je l'entends gratter, le ventilo de l'alim tourne, celui du ventirad aussi et puis .. plus rien, le ventirad s'arrête. Par contre, je pense que le disque dur continue de tourner.
Si je vous comprends bien, ca ne vaut pas la peine de changer l'alim ? c'est la carte mère qu'il faut virer ? c'est dingue ...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:52:27
elpato72 a écrit : J'ai testé avec 3 alims donc ca vient pas de là: une 350W fortron, une 450W topelite, et ma nouvelle une 480W hiper (24broches) donc c'est bien la CM qui merde dans mon cas |
Alors ... ca vient de quoi ? paske à part jeter la carte mère, je vois pas ce qu'on peut faire .. :-(
Marsh Posté le 26-05-2006 à 19:19:09
Ben justement j'en sais rien, moi je pensais que c'etait mort alors j'ai remplacé... mais apparement je suis pas le seul a qui c'est arrivé alors que faire j'en sais trop ien
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:01:20
David_et_son_PC a écrit : Alors ... ca vient de quoi ? paske à part jeter la carte mère, je vois pas ce qu'on peut faire .. :-( |
Tu l'as acheté où ?
Perso je viens de contacter le SAV de LDLC en vue d'obtenir un avoir ou de procéder à un échange.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:15:55
moi, je l'ai achetée à un forumeur avec un proc et de la ram, je me vois mal lui renvoyer uniquement la carte mère..
Par contre, j'ai fait un test, j'ai pluggé le ventirad, non pas sur CPU_Fan, mais sur CHA2_Fan (juste à coté) et là, ce semble tourner. Bon, mon test est pas parfait car j'ai toujours pas de carte graphique dans le PC, mais ... ca semble fonctionner. Edit : la carte mère fait bien des bip bip.. normal puisque pas de carte graphique
Je ne sais pas trop à quoi correspond ce CHA2_Fan mais ... y'a p'tet une piste à explorer non ? A votre avis, c'est risqué de brancher le ventirad la ?
De toutes manières, y'a quand même bien des gens qui ont réussi à faire fonctionnner cette carte mère ? Alors l'incompatibilité serait entre la carte mere et les prises 20 pins d'alim ? ou alors autre chose ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:09:30
David_et_son_PC a écrit : |
elpato72 a eu cette carte mere et la faisait tourner avec 20 broches sur une 350W fortron, donc le problème ne vient pas de là manifestement.
Perso j'ai déjà perdu trop de temps à vérifier toutes les hypothèses. Tout porte à croire qu'il s'agit de cette saleté de carte mere...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:14:53
Price
mais tu a quoi comme alim
"Configuration matérielle :
Carte mère: K8N4-E
Carte graphique: Nvidia Geforce 7800 GT
Processeur: AMD Athlon 64 3000+ 2Ghz socket 754 - L2
Barette mémoire: 512 DDR PC3200
L2
Processeur: AMD Athlon 64 3000+ 2Ghz socket 754 Barette mémoire: ""512 DDR" 1
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:32:04
copsc a écrit : Price |
Le L2 pour le proc ne signifie rien?
Pour l'alim je l'ai déjà dit plus haut.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:34:41
NON ON ...de toute façon c'est 512 est alors?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:36:06
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 01:39:34
"Pour l'alim je l'ai déjà dit plus haut."
Je vais pas me "tapper" ton topic en entier
(Carte mère: K8N4-E
Barette mémoire: 512 DDR PC3200 )
Je réve
"mon alim c'est une topelite, mais j'ai essayé avec celle de mon frère (20 broche aussi) et j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:42:56
copsc a écrit : "Pour l'alim je l'ai déjà dit plus haut." |
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:45:34
Mais c'est simple mode recherche non? 10 secondes
http://www.matbe.com/actualites/85 [...] mentation/
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:55:49
copsc a écrit : Mais c'est simple mode recherche non? 10 secondes |
Essaye les phrases compréhensibles avant.
Je suis déjà au courant à propos des topelite (on me l'a déjà dit sur un précédant topic.) J'ai déjà essayé avec d'autres alims, le problème ne vient pas de là (ça aussi je l'ai déjà dit). Et lorsque j'ai répondu, tu n'avais pas encore édité ton message pour rajouter "je rêve".
D'ailleurs si un modo veut finalement délpacer ce sujet vers "CPU, Mobo, Ram", ça ne me dérange pas, merci.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 02:34:58
elpato72 a écrit : j'ai essayé de demarrer sans ventirad sur le CPU pour verifier un truc, et en fait on dirai que le proco n'est pas alimenté car il ne chauffe pas un poil, alors que sans rad ca devrai limite cramer instantanement (j'avais le zalman juste a coté au cas ou t'inquiete je suis pas debile |
Probablement l'étage d'alim cpu qui a claqué...
Price> est-ce que oui ou non tu as bien branché le connecteur 4 broches au dessus des PCI-Express?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 02:39:31
Gigathlon a écrit : tu as bien branché le connecteur 4 broches au dessus des PCI-Express? |
j'ai oublié de répondre, la réponse est oui.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 10:36:02
et le fait que le ventirad tourne si on le branche sur CHA2_Fan, ca vous évoque quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:02:43
Pas grand chose, à part éventuellement un Q-Fan activé mais si ça le fait aussi après un clear cmos...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:30:12
Hop là, après un Clear Cmos ... le ventirad branché sur CPU_Fan et .. ca tourne !!! Bon, je peux pas tester plus car je n'ai pas de carte graphique mais.. ca tourne
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:33:17
J'ai fait plusieurs tests. Je me suis rendu compte que mon power switch déconnait. Du coup, j'utilise le reset sur le PWSW. Résultat, ça tourne !
Mais malheuresement, je dois faire face à nouveau problème: le speaker bip 1 fois lentement, et deux fois rapidement.
Après des recherches, j'ai lu que cela signifie qu'il doit probablement y avoir un problème avec la carte grapique.
Pourtant, j'ai testé cette carte chez mon cousin et il n'y a aucun problème.
Est-ce que c'est possible que le problème vienne du port pci express de ma carte mère?
Price,
(j'utilise le comte de mon cousin pour poster)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:30:27
tu as bien alimenté la carte graphique avec le Cable PCI Express de ton alim ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:15:44
bonjour
J'ai besoin urgent de savoir quelle alim il me faut pour ma config:
Carte mère: K8N4-E
Barette mémoire: 512 mo DDR PC3200
j'ai aussi un graveur, un lecteur cd, un de disquette, et deux disques durs (20 go et 10 go)
Pour l'alim, ma carte mère est 24-pin ATX et 4-pin ATX 12V.
J'ai pour le moment une alim de 20 broches seulement (au lieu de 24), ce qui fait (je crois) que mon pc ne démmare pas (les ventillo ont juste le temps de faire un tour et tout s'arrête, manifestement par sécurité)
Elle fait 450 watt (max).
Il faut donc une alim de 24 broques, obligatoirement, c'est bien ça?
Je suis un novice, merci de m'aider!
Message édité par price le 27-05-2006 à 01:34:42
