Brancher une alim AT sur une cm ATX? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:47:37
Je crois pas que ce soit faisable...
AT : C'est l'alim qui lance le systeme en envoyant le courant quand tu appuies sur le bouton de mise en marche, et ton interrupteur reste sur ON pendant la durée d'utilisation du PC... Ensuite tu coupes l'alim manuellement pour etendre...
ATX : C'est la mobo qui demarre l'alim lorsque tu appuie sur la mise en marche, ca fait une impulsion, la mobo fait un check rapide et demande a l'alim d'envoyer le courant...
Par contre l'inverse est peut etre possible...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 00:12:28
squadra_hf a écrit : Je crois pas que ce soit faisable... |
Merci, c'est une telle réponse qu'il me fallait. Je ne savais pas quel était le protocole entre alim et cm.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 01:42:14
Quelqu'un a-t-il déjà vu/fait ça?
Le connecteur c'est pas un souci, mais quels sont les signaux qu'il manque sur une AT p/r à l'ATX? Peut-on les émuler?
HCPC 0 inside...
