Branchement Usb face avant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:24:39
Tu regardes sur le manuel de ta mobo : tous les pins sont identifiés. De même que ceux provenant de la façade de ton boitier.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:25:36
faut regarder dans la notice de ta carte mère ? c koi comme carte ? Si tu l'as pas, tu peux peut-être la trouver sur le site du fabriquant.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:31:22
ben c'est ce que j'ai fait en premier. Effectivement j'ai le schéma de ma mobo (Asus P4P800 Deluxe) mais par contre je n'ai aucune info concernant le boiter. Donc je ne sais pas sur quelle broche va quelle couleur
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:33:37
normalement, sur les fiches c identifier. Bon c maintenant possible que ce soit pas mot à mot les mêmes termes non plus.
Attends, je cherche un truc pour t'aider, et je reviens...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:37:00
Pin 1 : USB+xV -> fil rouge
Pin 2 : USB_Px- -> fil blanc
Pin 3 : USB_Px+ -> fil vert
Pin 4 : Masse -> Fil noir
voila
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:37:33
Tu dois avoir des sigles gravés sur les cables (et plus surement sur les embouts) du style : +5v -5v GND ...
Ils doivent de plus être estamplillés d'un numéro (1 ou 2) pour te permettre de différencier les 2 ports
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:38:09
| jakovasaur a écrit : Pin 1 : USB+xV -> fil rouge |
C'est plus clair dans ton post ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:59:02
--1ère fiche USB--
1+D (vert) -> Pin 3
1-D (blanc) -> Pin 2
1Ground (noir) -> Pin 4
1+5V (rouge) -> Pin 1
--2ème fiche USB--
2+D (vert) -> Pin 3
2-D (blanc) -> Pin 2
2Ground (noir) -> Pin 4
2+5V (rouge) -> Pin 1
Regarde si les couleurs de fils correspondent bien à ce que g indiqué entre paranthèses
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:08:09
Ok je vais essayer çà les couleurs ne correspondent tout le temps mais je vais faire un essai
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:18:56
alors ne te réfère pas aux couleurs, mais aux noms et aux n° des pin. Donne-moi les couleurs que tu as en détail ? (ils ont peut-être pris des couleurs différentes entre l'USB1 et l'USB2...)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:19:39
en fait si je branche le noir sur la pin 4 j'ai un plantage dés le bios.
Si je laisse les 3 autres cables dés que j'insére ma cle sur le port usb j'ai "periphérique inconnu" dans la gestion de l'ordinateur sous Xp
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:22:39
fé gaffe, car ça arrive sur les fils de certains boitier qu'il y ait un pont au niveau de la masse, fo po le connecter celui là. Si ça fonctionne pas, n'insiste pas, tu peux flinguer ta CM.
t sur que t'as pas mélangé entre les pin de l'usb 1 et les pin de l'usb2
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:30:56
en fait c'est une bonne qestion mais je ne pense pas.
sur ma CM j'ai usb78 avec dessus 9 pins
je part donc du principe que la pin 1 est celle du dessus a gauche, la 2 celle du dessous la 3 celle qui est en haut a coté de la 1 et ainsi de suite.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:53:27
c l'usb7 et usb8 (tu as donc 8 ports sur ta cm)
En effet, un des deux USB a une 5ème broche, mais faut rien mettre dessus (c une masse de réserve je crois, mais suis po sur).
Pour l'ordre des pin, tu y es pas du tout.
1 2 3 4 5 <- USB 7 (usb1 pour ta façade)
1 2 3 4 <- USB 8 (usb2 pour ta façade)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:02:40
çà marche impeccable
Merci pour ton coup de main jakovasaur
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:07:09
salut, je m'incruste un peyu sur le topic
JE voudrai brancher les 2 ports USB que j'ai en facade sur ma tour, sur une MSI kt266pro.
J'ai 5 pin avec cette description sur le manuel de la CM
Pour l'ordre des pin c 1=celui du bas a droite, 2=celui du bas a gauche ...9= haut droite et 10=haut gauche (ordre du manuel )
PIn 1 VCC 2 GND
3 USB0- 4 GND
5 USB0+ 6 USB1+
7 GND 8 USB1-
9 GND 10 VCC
Je branche comme ca alors ?
Pour l'usbo
1+D (bleu) -> Pin 5
1-D (blanc) -> Pin 3
1Ground (noir) -> Pin 7
Pour l'usb 1
Pin 2 = vide
Pin 4 = gnd
Pin 6 = usb1+
Pin 8 = USB1-
Pin 10= +5v
merci ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:07:30
| fanou a écrit : salut, je m'incruste un peyu sur le topic |
oui, c ça, on utilise que 4 pin sur les 5 qui sont sur la CM.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:20:33
Bonsoir,
j'ai un boitier Icario 111F avec 2 ports usb en face avant.
Je viens de me rendre compte qu'ils n'etaient pas branchés sur la carte mére !!! Vive les taiwanais !
le probléme c'est ... comment les brancher ? J'ai plein de fils de toutes les couleurs et je ne sais pas du tout sur quel pin de la carte mére va tel fil (j'ai repéré l'endroit ou les cables doivent être branchés mais dans quel ordre ? )
si quelqu'un sait comment je dois les brancher(ou sait a quel endroit je peux avair les infos ... je suis preneur
Message édité par carinae le 27-02-2004 à 21:56:20
