Branchement alim sur carte mere ?
Branchement alim sur carte mere ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:06:15
Salut a  tous,
Petite question sur le branchement d une antec neopower (atx12v v2.0) sur une carte mere asus P5GDC-V Deluxe.
La CM a un connecteur de 24 broches et un 4 broches (12v).L alim a une 24 broches (possibilite de mettre un adaptateur 20 broches) et un de 4 broches.
J ai mis la 24 et la 4 mais du coup ,l ecran est bleu !
Dois je ne brancher que le connecteur 24 broches ???
Merci pour vos conseils. :jap:
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:25:23
Qu'entends-tu par "mais du coup, l'écran est bleu" ?
Tu as un écran bleu avec erreur sous Windows, ou c'est autre chose ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:28:23
mojo84
est dans le manuel il y as ecris qu'oi?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:40:19
Ben ,ca me met l ecran de presentation ASUS nois mais tout est ecrit en bleu. Si je vais dans le bios ,je ne vois que ligne par ligne car tout est bleu.Je voulais installe xp mais l ecran reste bleu et rien ne se passe;donc pas de numero d erreur.
J ai essaye avec une heden 400w (connecteurs 20 et 4 broches) et les couleurs sont là.
Dans la doc Antec,c est marque: Branchez le connecteur secteur a 24 broches et le connecteur +12V à 4 broches,au besoin, sur votre carte mere. "...au besoin.." c est vague.
Je prefere demander plutot que faire une connerie.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:53:26
si avec une autre ca marche et pas avec la tienne (même branchements) c'est que ton alim à un problème....
Normalement avec les P4 tu à 3 prise de jus à relier à ta CM.... en tout cas pour moi c'est le cas...
Message édité par Otan beauval le 10-01-2005 à 13:58:08
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:59:30
3 ? j en ai que 2 moi !!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:00:49
Essaie le 24pins seul, ou l'adaptateur 20pin + connecteur sur le 4pins restant, pour voir. Bref, essaie de faire comme sur l'Heden.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:03:40
moi 3 sur une Heirolchi 350W
- 1 24broches
- 1 x broches (connecteur des anciennes alin AT)
- 1 x broches (petit connecteur 4 broches il me semble en forme de carré)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:07:05
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:24:11
otan beauval ,ok ,je n ai pas l ancien connecteur.
J ai essaye avec l adaptateur 20 broches et ca marche !!!
Je ne comprend rien, l alim et la CM ont des 24 broches !
M enfin...
Merci copsc pour le lien,ca aide bien... et a tout ceux qui ont repondu.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:29:54
mojo84 a écrit :
Salut a  tous,
t aurais pas fait le branchement a chaud o moins ?  :whistle:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
