Branchement des prises de façade sur CM ASUS A7N8X Deluxe - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:07:19
emplacement pci ???? ou emplacement pour l'usb, com1, ...
dit nous aussi quel noms tu as sur les broches du boitier
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:11:29
Non, emplacement pour les 3 prises audio + 2 prises USB et 1 prise réseau.
Je vous donnerai les noms des broches un peu plus tard.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:13:54
ok donc tu as du recevoir ta carte mere et ton boitier separement.
dans la boite de ta carte mere tu dois avoir une plaque rectangulaire qui correspont aux troues de ta carte mere, derriere ton boitier tu enleve celle deja presente, en forcant un peux ca se deboite puis tu emboite cele fournit avec la carte mere
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:23:20
Oui, exact ; je confondais avec mon ancienne CM qui n'avait pas de plaque rectangulaire.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:04:51
mdr !!! T'as monté la cm sans changer la plaque des ports a l'arriere !! Pardon c'est pas drole mais fais gaffe de rien casser en forcant ! Par contre sur certain boitier elles sont vissé alors ne tire pas comme un malade dessus.
Pour tes prises lis le manuel de ta cm, pour l'audio ca devrait etre assez simple tu as le connecteur audio sur la cm rien de compliqué, idem pour l'usb tu doit avoir les connecteurs usb tout simplement sur la cm, pour les trouver lis juste le manuel...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:28:35
Le problème, c'est que la plaque rectangulaire livrée d'origine avec le boîtier est soudée à ce dernier. Il faut que je prenne une pince coupante pour pouvoir dégager cette plaque.
Concernant les broches pour l'audio, les voici :
MIC BIAS
GND
L_OUT
L_IN
MIC IN
R_IN
R_OUT
GND
Et pour l'USB :
VCC2
DATA+2
GND2
DATA-2
et
GND1
DATA+1
VCC1
DATA-1
J'aimerais savoir sur quelles prises de ma CM faut-il relier ces broches. Par exemple, à quelle prise de ma CM la broche "DATA-1" correspond t-elle ?
Merci pour vos réponses.
Damien.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 08:59:22
C'est celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021812.html
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:20:59
| Citation : (attention, le port audio pour enceinte en facade n'est pas fonctionnel sur ce modèle) |
t'avais lu ça ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:37:58
Oui, j'avais lu. Les prises audio avant n'ont pas tellement d'importance pour moi mais j'aimerais pouvoir raccorder les ports USB avant à ma CM. Comment faire sachant que j'ai plusieurs broches pour un seul port USB ? (Voir schéma plus haut). Il n'y avait pas de notice livrée avec le boîtier ...
Damien.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:41:03
Désolé pour le retard, je passe pas souvent par ici
J'espere que c'ets encore d'actualité, sinon c'est un coup dans l'eau, tant pis pour moi
Voila comment racorder tes broches USB à la carte mere.
Boitier -> CM
le 1er port part du pin numero 1 (en bas à gauche)
GND1 -> GND
DATA+1 -> USB_P5+
VCC1 -> USB_+5V
DATA-1 -> USB_P5-
Et le deuxieme
VCC2 -> USB+5V
DATA+2 -> USB_6+
GND2 -> GND
DATA-2 -> USB_6-
Ce qui donne, dnas lordre des broche sur la carte mere :
USB+5V -> VCC1
USB_P5- -> DATA-1
USB_P5+ -> DATA+1
GND -> GND1
------------> sur la rangée du bas.
USB+5V -> VCC2
USB_P6- -> DATA-2
USB_P6+ -> DATA+2
GND -> GND2
------------> sur la rangée du haut.
Certains boitiers ont une prise GND de plus, à mettre sur la prise NC de la carte mere.
Voila, bon courage
moi les broches du boitier sont trop courtes, je peut pas raccorder les prises de faces ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:05:23
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir comment faire pour brancher les prises USB et audio de la façade de mon boîtier sur la CM ASUS A7N8X Deluxe car les noms sur le manuel de la CM ne correspondent pas vraiment aux noms qui figurent sur les broches des câbles.
Par exemple, pour l'audio de façade, j'ai cette disposition sur ma CM :
MIC2 -- AGND
MICPWR -- +5VA
Line Out_R -- BLINE_OUT_R
NC --
Line out_L -- BLINE_OUT_L
Je n'ai pas les mêmes noms sur les broches du boîtier.
J'ai un autre souci : j'ai la tôle de l'arrière de mon boîtier qui bouche certains emplacements de ma CM. Avez-vous une solution ?
Merci à vous.
Damien.
