Bouton Power HS
Bouton Power HS - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:10:13
Bonjours à tous !
Mon problème concerne le Boitier NZXT Hades.
Je l'ai commandé sur Ldlc la première fois. Lorsque j'ai monté mon PC à l’intérieur, rien ne fonctionnais (mon premier montage)... Je l'ai donc emmené chez des réparateur (-20€). Ils ont trouvé que le bouton power ne fonctionnais pas. Donc un retour chez Ldlc.
En même temps j'en recommande un chez Matériel (pas perdre de temps). Seulement idem, marche pas. Bon celui là je le garde, je me dit que ça viens peut être de moi, je l'allume au tournevis en attendant. (Il faut savoir aussi que les USB et Audio du boitier ne fonctionnent pas non plus)
Bref je ne sais pas quoi faire avec ce bouton mais ouvrir le boitier à chaque fois pour l'allumer ça commence à bien faire. Que me conseillez vous?
Merci.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:22:29
tu a bien brancher sur la cm?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:28:27
Oui le reset marche les led marchent mais rien à faire pour le power sw...
Marsh Posté le 14-10-2011 à 14:54:15
Si je l'inverse c'est dangereux?
(Le + et le -)
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:47:54
Aucun risque à l'inverser mais ça ne sert à rien c'est un simple contact par un petit switch "clic" au bout du câble.
Normalement les fils des câbles reset et pwr  ne sont connectés à rien d'autre que le switch, donc il n'y a pas de polarité, à moins que ce boitier ne vienne d'une autre planète.
C'est vrai que quand on le regarde...
Pour lever le doute tu peux prendre le cable du reset et le brancher à la place du power, si ça fonctionne c'est bien le switch ou le câble qui a un problème.
ça peut aussi être un bête problème d'ajustement mécanique au niveau du poussoir par rapport à la façade, soit que le bouton ne va pas assez loin pour activer le contact, soit que l'ensemble du switch est mal maintenu et dans un premier temps s'enfonce, ce qui empêche ensuite d'atteindre le contact.
Un démontage de la façade devrait lever le doute si le bouton reset fonctionne à la place du pwr.
Message édité par yf38 le 14-10-2011 à 16:11:50
