boitier bien ventilé et évolutif ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:47:53
d'autres avis ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:04:01
c'est la fameuse questions à laquelle aucuuns boitiers ne peut répondre ^^.
un boitier silencieux et bine ventilé n'existe qu'ne fonction des composant que tu lui met dedans.
De manière générale, un ventilo à l'avant et à l'arrière du boitier (120mm de préférence) est la base d'uun boitier bien vnetilé.
j'ai le Textorm 974MB et je le trouve performant niveau ventilation. Question silence, c'est une autre histoire... mais ça doit être mes HD maxtor qui font vibrer tout ça.
mais niveau silence c'est les ventilo qui font tout le travail. Tu peux avoir un boitier en acier trempé, s'il à des ventilo bruiyant (alim, CG, CPU par exemple), ça restera désagréable.
J'ai entendu de bons échos sur le Super Lan Boy mais aussi sur le 974MB (normal j'en ai un ).
en ce qui concerne l'évolutivité, la question se pose pas trop vu que n'importe quel boitier est compatible au format ATX et tout ce qui se fait en ce moment est au format ATX (le BTX est prévu pour remplacer ce format mais c'est pas encore pour tout de suite). Donc niveau évolutivité, tu peux prendre n'importe quel boitier.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:15:19
oui je conné le thermaltake armor compatible BTX . vous semble - t il bien ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:51:17
je suis pas un fin connaisseur du BTX et de son adaptabilité mais je crois que les format BTX ne sont pas compatible avec l'ATX. De toute les manières je pense que prendre du BTX est prématuré pour le moment, tout le hardware du moment fonctionnant encore sous format ATX.
encore une fois je ne suis pas calé niveau BTX. d'autres pourront surement mieux t'aider
Marsh Posté le 22-06-2005 à 18:15:44
le ATX n'est pas compatible avec el BTX mais sur le ARMOR moyennant 30 euro on peut le rendre compatible BTX et disons que j'ai envie d'un boitier bien ventilé mais que je ne compte pas le changer de ci tot une fois que je l'ai donc la compatibilité BTX me plairais bien mais j'attend vos avis ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:32:49
le problème c'est que le BTX n'est pas prèt d'arriver de si tôt non plus
Donc c'est à toi de voir...
maintenant si t veux vraiment du BTX maintenant, je peux pas t'aider, je m'y connais pas assez en BTX.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:36:23
bon je sais tjr pas quoi faire je vais réfléchir
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:02:09
Un Textorm (69U6, 974MB) ou un Antec (Sonata, SLK3000B)
Voilà.
C'est hyper facile en fait, suffit qu'il y ait:
-un 120mm plus un emplacement pour 1 autre en option
-la possibilité de virer les griffes porte-ventilos pour fixer ceux-ci directement sur le boîtier
-des grilles de protection bien conçue, ne freinant pas le flux d'air
-des silent blocs pour HDD
-de l'espace, pour 1 bonne ventilation et la possibilité de monter un énorme ventirad si besoin est
-un filtre à air
-des prises USB ACCESSIBLES (pas au ras du sol si ton PC est par terre par ex.)
et enfin il faut que ce soit un boîtier ATX car sinon tu es condamné aux processeurs Intel, ce qui serait sacrément masochiste et surtout en totale contradiction avec ton critère d'évolutivité.
Le reste, c'est une question de goûts, et c'est comme ça que tu choisis au final parmi les boîtiers qui cadrent avec tes besoins.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:45:08
pour une lan party par exmple : quel est le pods maximum ?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:09:33
Tu y vas pas à pieds... Alors tu fixes une poignée en haut de ta tour et ça le fait.
Ou mieux, tu achètes un sac de transport spécial comme ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025390.html
Mais dans ce cas choisis un boîtier hyper costaud, et de préférence sans porte, parceque les portes ça se casse facile.
Ou sinon au pire je te le transporte. Quoique, j'hésite...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:44:20
je vais m'acheter un boitier dans les 2 mois à venir, je cherche un boitier dont la qualité première est la ventilation. mon budget sera dans la fourchette de 170-180 maxi euros pour un boitier sans alim.
Le P180 m'a l'air pas mal.
avez vous des suggestions ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:05:33
Thermaltake Kandalf Silver (pour le poids)
http://www.thermaltake.com/xaserCa [...] 000swa.htm
Les 4 ventilos quoique disent certains sont inaudibles. Le seul "bruit" de ma config, c'est le léger souffle de l'Hiper Modulaire.
Pour être parfaite il aurait fallu un panneau extractable pour la carte mère, sinon ... rien de bien dérangeant.
Euh ... si, le prix 199roros
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:17:01
Il faut que j'etudie cela , mais Thermaltake ne me plait pas trop depuis que mon frere en a acheté un (Thermaltake XASER III V1000D ). Il y a plein de ventil, plein de fils qui se baladent dans la tour, c'est vraiment tres difficile a ranger.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:46:49
Avec le Kandalf ou l'Armor c'est vrai que c'est un peu le bazar, mais en passant les fils par derrière c'est nickel.
Dommage que j'ai pas d'apn sous la main, je te monterai mon rangement. Les seuls fils ce sont ceux de l'alim (que j'ai pas planqués car il réagissent aux uv) et les nappes rondes.
Mais j'ai mis plus d'une heure pour tout planqué aussi
Et j'ai 2 rhéobus (5ventilos, 3sondes), 2 néons uv et des broutilles.
Mais c'est vrai que c'est le bordel derrière, scotché, attaché ... mais ça se voit pas
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:07:04
salut à tous !
connaitriez vous des boitiers bien ventilé (silencieu si possible) , évolutif , ...
Merci d'avance
Bienvenue chez les anges !!!
