Boitier topelite sirocco qui le connait tof inside - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2006 à 22:29:20
j'ai pas ce boitier mais je dit que l'alim va pas tenir longtemps ^^
Marsh Posté le 29-03-2006 à 22:42:38
le boitier me semble corect pour une utilisation normale (pas la pein d'avoir un boitier a 250 pour une petite config)
Par contre l'alim top elite pour une config un peu chargée voir puissante elle montrera rapidement ces limites
Tous est dit sur le site pourtant:
4 emplacements 5"1/4
2 emplacements 3"1/2
2 ports USB, prises audio et firewire en façade
1x12 CM bleu avant
7.5kg
Acier
Marsh Posté le 29-03-2006 à 23:07:14
funky83 apparement tu l'as y a t'il un emplacement derrière pour un 120 ou un 80
pour l'alim j'ai une 400 w de marque
Marsh Posté le 29-03-2006 à 23:18:15
non je l'ai pas ce boitier j'ai un slb je donnais mon avis sur ce top elite
tu trouveras peut etres plus d'info ici:
www.topelite.com.tw/
Marsh Posté le 29-03-2006 à 23:21:50
franchement c'est un boitier topelite, donc ce sera la fameuse qualité topelite: de la tole molle à 30c d'
tu dis avoir une alim de 400W de marque PTS, donc profites-en pour te prendre un boitier correct sans alim, donc ni du topelite ni du heden, à 40 on commence à trouver des bons boitiers chez antec par exemple
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:15:14
Merci à ceux qui m'ont répondu
maintenant je l'ai
en fait 1 120 en Façade
possibilité d'un 120 dérrière
un Fan duct pour le proc
et 1 120 en lateral
les 120 peuvent êtreremplacé par des 80 sauf celui en facade;
alim topelite ISO 230
voilou
merci encore à tous
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:11:01
C'est plutot pas mal mais j'espère que tu n'utilise pas l'alim incluse avec le boitier...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 09:07:01
non j'ai une superflow et je vais mettre une lC6550G
en facade la grille se retire et on peut y mettre un bas pour faire filtre à poussiere
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:28:51
franchement, pourkoi l'alim fournie avec le boitier serait inutilisable svp ???
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:30:08
damned, le site de topelite ne m'affiche pas la moitié des photos !!! ni sur ie ni firefox...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:30:30
Si tu met un config qui tire dans l'alim derriere, elle va faire "flouch"
J'en ai monté un avec une fotron green, avec un paikat D @ 3.5Gtz va franchement ca vaut le coup, c'est bien ventilé et tout.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:14:38
elle fait 450 w l'alim quand meme...
mais effectivement, si on passe sur des cpu gourmand , deux disques et du sli... peut etre que ça va pas passer...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:06:41
Top élite et Heden même combat, 480w sur l'étiquette et 180w en réel
Pour 30 tu as une Hiper bien meilleur que toute les alims "puissante" bas de gamme, c'est dingue la course au faux watt
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:17:48
Bonjour à tous
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
est ce que quelqu'un a ce boitier pour avoir ds infos ?
merci de m'epargner les "topelite" c'est nul et autres ce n'est pas le but de cette question
Message édité par PTS le 29-03-2006 à 16:39:45
