Aide choix boitier : ANTEC solo ou three hundred ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2009 à 18:05:55
Ca dépend de tes critères pour le choix. Le Solo a l'alim en haut, le Three Hundred a l'alim en bas. Il faut que les câbles de ton alim soient assez longs pour aller jusqu'en haut en prenant le Three Hundred. Sinon, le Three Hundred a aussi 1 baie de plus, et un ventilo en plus à moins cher. Donc faut voir, prends le Three Hundred si t'as un budget serré et que tu veux un boitier simple. Si t'as plus d'argent et que tu cherche le silence absolu, tu peux prendre le Solo (equipé anti vibrations pour disque dur ect).
Marsh Posté le 28-04-2009 à 18:13:11
J'ai monter un ordi dans un solo un jour et la barre qu'il y a entre lalim et le bas du boitier est très em**rdante quand tu veux mettre un ventirad assez haut.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:17:17
Merci pour les avis !
Je vais prendre le THREE HUNDRED avec un kit anti vibration et 2 ventilateur Advance 120mm pour aspiration (en facade).
Les ventilos seront mis avec fixation anti-vibrations.
Vu que je pense OC (ma CG et mon CPU) dans l'avenir si besoin (pas besoin pour l'instant).
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:59:45
Le bruit est-il bcp plus atténué sur l'Antec solo que sur le Three Hundred ?
(parois plus aéré sur le Three Hundred)...
Les parois du Hundred sont elles plus épaisse que les boitiers noname ???
Marsh Posté le 02-05-2009 à 11:04:13
Ne t'inquiète pas pour l'épaisseur, Antec c'est du tout bon
Pour le bruit je sais pas trop, mais le Solo est quand même bien équipé (épaisseur, systême ingénieux pour les dd...) donc il peut atténuer encore plus le bruit d'un pc silencieux à la base. Par contre je sais pas ce que vaut le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:59:40
Ma config:
-CG : Sapphire Radeon™ HD 4830 512 Mo
-RAM: G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8000
-CPU: Intel Core 2 Quad Q9400
-Alimentation : OCZ StealthXStream 500W
-CM : MSI P45 Neo-F
-Ventirad: Cooler Master Hyper 212
Mon boitier actuel (trop petit ! ne ferme pas à cause du CM Hyper 212 trop haut !):
http://www.twenga.fr/fiche-CS-168- [...] r-PC-16385
J'hésite en 2 boitiers ANTEC : -le Solo
-le Three Hundred
